Vestel 3711 ts шасси 11 AK36S-4 после 3 секунд строчка цыкает...
Данный телевизор принесли с проблемой, пропадает изображение с av входа (цифровая ТВ приставка). После разборки обнаружено много непропая: скарт, строчная,кадровая,бп. Пропаяно все что найдено и под подозрением. После включения появляется растр и изображение снег без подачи сигнала. Через три секунды работы снижается яркость, затем растр делится на две части по вертикали,сужается по бокам, в центре перекравая друг-друга и начинает гаснуть. Так циклически, с характерным "циканьем" строчки. После выключения и включения сразу эффект без паузы в 3 секунды. Если подождать после выключения то 3 сек полёт нормальный и опять... Проверены пайки на предмет короткого, диоды резисторы вокруг строчника. Конденсаторы на короткое. Что могло произойти после пропайки? Менять весь обвес в строчке или есть ещё хитрости? Не память же весь телек... Заранее спасибо. Состав пока не пишу, думаю всем известен на данном шасси.
Конденсаторы на короткое - это круто. У них свои параметры, их и проверяют.
@денис part , а померить ничего не удалось? Без замеров ремонт труден.
Только не надо спрашивать "где померить".
Что крутого в пробое конденсаторов до короткого? Напряжения в дежурке в норме. При включенном не померял,трудно за 3 секунды успеть. Да и высокое и растр есть, как будто что то блокирует и перезапускает строчку. При чем с таким сдвигом по геометрии. Может какой конденсатор в обрыв ушёл в цепи коррекции срок, там кондеры маленькие проверить нечем.
2 часа назад, денис part сказал:
а ты монетку подкинь - погадай, так все клиенты делают.
Зачем ты в него полез, если кроме "Пропаять" - ты ничего не знаешь? Да и дефект внесенный и судя по всему - из-за кривых рук, т.е. и паять ты не умеешь, как оказалось.
Это шасси затерто в ПОИСК-е Гугля до дыр на всех проф-форумах по ремонту ... иди и читай ...
В 18.01.2017 в 18:09, ROMMo сказал:
Начни проверку напряжений с блока питания
Вам  правильно  подсказали - подтолкнули  на путь истинный...   Отключить  все напряжения  вторички блока  питания - при этом нагрузив лЯмпочкой и измерить напряжения  ...Неужели  так трудно....Возможно  и   подскажут  где  источник поломки...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 минуту назад, Витала сказал:
Это понятно,доберусь домой проверю.
Не  цитируйте   предыдущий пост....этим вы нарушаете правило форума ...  Не злите канцелярию модераторов...)))
Все просто)
1 час назад, денис part сказал:
хотел быстро сделать
и "обделался" :) Зачем браться, если в ремонте - "0" - это же очевидно!
кондеров не видел в пробое
ты много видел? Приведи практические примеры и МНОГО - ответь "за базар" - а я - послушаю тебя не на МОНИТОР-е, а тут.
поиск толком настроить не могут,спецы блин.
там для "продвинутых особоодаренных гениев" прописано лично мной ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/-info-83760.html#1528113
Я в отличии от тебя за ремонт бабло не гребу
вот потому ты дилетант, который судя по первому посту не имеет приборов и не в состоянии взять их в руки ... кроме "потыкал паялом" и тупой и некорректной проверки совершенно не нужных  ЭРЭ.
Создаешь тему - будь добр "быть в теме", провести соотв. измерения и т.п. - тогда и будет разговор ...
Все решилось просто, барахлил проц из-за остатков флюса на нескольких ногах. После промывки и чистки, все заработало как положено. Паста для пайки отечественная в тюбике так себя повела. С мелкими остатками обычной канифоли такого не было никогда. На МОНИТОРЕ наткнулся на аналогичный случай. Вот такой флюс...
10 минут назад, денис part сказал:
в районе ЗГ СР :)
В 18.01.2017 в 21:15, KRAB сказал:
Изменено пользователем KRAB
18 минут назад, KRAB сказал:
в районе ЗГ СР :)
Нет не в районе зг. Гадай дальше, пока плохо получается. А вот побздеть я смотрю ты и тут мастер.
21 минуту назад, KRAB сказал:
в районе ЗГ СР :)
