Марат Ханов Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 2 часа назад, ARV сказал: Предлагаемая схема позволит реализовать эффект для нескольких сотен отдельных ламп спасибо, мне понравился вариант на схеме, буду дерзать, что получится отпишусь, если не получится, куплю адресные светодиоды, ардуинку, буду юзать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат Ханов Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 2 часа назад, mazzi сказал: Если с контроллерами не дружите, то можно организовать реверсивный счётчик на 100 и дешифратор к нему. Но здесь только получится два варианта огонёк вперёд или назад и всё. мне и нужен огонек только вперед, можете накидать схему, для большего понимания.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 огонек в перед регистров поставить по вкусу, можете U4 заменить на генератор с изменяемой частотой и скважностью сможете регулировать кол-во включенных СД в цепи и кол-во светящихся цепочек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 18 часов назад, ARV сказал: в реальности не проверенная Цитата опубликована Были вопросы от читателей? С чем они сталкивались? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Только что, солар сказал: Были вопросы от читателей? С чем они сталкивались? Статья осталась теоретической... Ни об одном экспериментаторе мне не известно. 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 13 часа назад, Марат Ханов сказал: нужен огонек только вперед Ваш шанс! 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат Ханов Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 на форуме встретил вот такую схему, думаю если ее под коректировать, она она подойдет, задействовать, 20 микросхем, в место двух, и в каждом случае оставить только один столбик светодиодов, с соответственного вывода. подавать импульс на 13 ногу и не задействуя сброс 15 ноги, можно будит добавить 1 светодиод, в каждый столбик и плюс еще один столбик соответственно, ну, это мне так кажется, очень интересно ваше мнение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 А как же насчет длины проводов? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат Ханов Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 1 час назад, солар сказал: А как же насчет длины проводов? если делать по две CD4017 на 10 светодиодов, понадобится только три провода, 2шт. питание и один импульс с генератора. пройдет параллельно на каждую пару микросхем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Нарисовал сдвиг с реверсом 100 светодиодов.100LedShift.zip Во вложении схема в виде картинки GIF, в формате PDF и в SCH для PCAD2006 Не нарисовал ещё 4 дешифратора между DD5 и DD10. Они подключаются аналогично. Светодиод нарисовал всего один, остальные точно так же к выходам дешифраторов. Резистор R2 должен быть 470 Ом. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 В 22.03.2018 в 10:03, ARV сказал: Статья осталась теоретической... Схема рабочая только при одном проходе огонька Для второго прохода необходимо разрядить все конденсаторы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 В 22.03.2018 в 13:52, mazzi сказал: Резистор R2 Достаточно одного на все светодиоды бо в каждый момент времени зажигается только один. Экономия 99*2р.=198р. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Немного изменил схему Добавил диоды и схему разряда ёмкостей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 В 24.03.2018 в 09:43, солар сказал: Достаточно одного на все светодиоды бо в каждый момент времени зажигается только один. Экономия 99*2р.=198р. Согласен. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bach300 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,а сдвиговый регистр,например 74HC595 работает с счётчиками? Ну например NE555+СD4017 + 74HC595. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Operating voltage у неё от 2 до 6 в. У CD4017 от 3 до 18. У NE555 от 5 до 15. Вот и судите сами. Интересует одно - как вы собираетесь управлять ею? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bach300 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Планировал питать NE555 СD4017 74HC595 от 5 вольт и попробывать сделать очень много бегущих светодиодов. А как управлять всем этим не знаю,не могу найти схему. Везде говорят что нужно через Ардуино делать.А без него нельзя обойтись? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) Можно и нужно делать без ардуины. Плюньте тому в лицо, кто так говорит. Гугл не выдаёт ни одной схемы бегущих огней? И, кстати, в этой теме тоже схемы есть. Изменено 5 июня, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 В 28 Май 2018 г. в 17:17, Bach300 сказал: Ну например NE555+СD4017 + 74HC595. сделать очень много бегущих светодиодов. А как управлять всем этим не знаю,не могу найти схему как в анекдоте, чукча не читатель, он писатель... 3 пост сверху этой страницы 4017 на не нать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 17 часов назад, Bach300 сказал: очень много это сколько? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bach300 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 100 штук. Я уже делал такую штуку на NE555 и CD 4017(2 штуки )+ 10 транзисторов для второй CD4017. Мне просто интересно как это сделать без второй CD 4017 и этих транзисторов используя сдвиговый регистр. Схемы в интернете видимо очень условные,мне их просто не понять. Я не понимаю смысла как это работает. Я не понимаю вообще это возможно или нет в принципе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 1 час назад, Bach300 сказал: очень условные Приведите ссылку. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bach300 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 В 05.06.2018 в 20:10, Bach300 сказал: СD4017 74HC595 Именно CD4017 + 74HC595 я не нашёл в интернете. Есть вот такой пример соединения подобного регистра сдвига,но .... не понять как именно будет работать эта схема и как ее соединить с CD4017. Вот эта схемка - единственное что я нормальное нашёл,но не понятны что за микросхемы. В интернете нет схемы соединения CD4017 + сдвиговый регистр 74HC595 для бегающего одного светодиода ....... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
province44 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Всем привет. Помогите переделать схему так что бы светодиоды загорались на пару секунд, нажимаю кнопку светодиод загорается и гаснет нажимаю еще раз загорается другой и через пару секунд гаснет и тд Изменено 7 июня, 2018 пользователем province44 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Есть такая схема,называется "ОДНОВИБРАТОР" Его ещё называют "ждущий мультивибратор". Его можно сделать на различных элементах, цифровых микросхемах, транзисторах... Вот его нужно поставить перед каждым светодиодом. Поищите в Google? Найдёте кучу схем, думаю, что найдёте то, что нужно. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
