Нужна помощь-бегущие огни
Всем доброго времени суток!   Обращаюсь к Вам за помощью , мне необходимо получить эффект бегущих огней с реверсом, на 100 или больше светодиодов. Какие перспективы данной задумки? Какие варианты реализации ? может кто знает альтернативные пути решения, посоветуйте пожалуйста . как отправную точку взял схемку  бегущих огней на 10 светодиодах.
То есть вы хотите, чтобы один огонек пробегал всю цепочку из сотни светодиодов прежде, чем появится второй огонёк? Или все-таки речь о традиционных бегущих огнях, где в гирлянде светится каждый 10-й светодиод и они так и бегут?
Чисто теоретически я прорабатывал вариант "единичного" беглого огонька, но на практике не проверял: http://arv.radioliga.com/content/view/148/44/
@VitaliyNikolaevich , для начала определитесь, что Вы хотите получить - десять выходных каналов по десять светодиодов на канал или сто каналов по одному светодиоду?
по десять светодиодов на канал думаю  меня бы устроили, приоритет на простоту конструкции, со светодиодами дела не имел это так сказать дебют , главное чтобы эффект  бегающего огонька присутствовал, возможно существует светодиодная лента с контроллером с нужным мне эффектом?
В 18.01.2017 в 17:59, VitaliyNikolaevich сказал:
Если умеешь программировать то самы простой вариант сделать на Ардуино + ws2812b.
  • 1 год спустя...
доброго времени суток. помогите дополнить схему компонентами, чтобы она корректно работала.  цель чтобы циклично переключалось между блоками,
В 18.01.2017 в 19:59, VitaliyNikolaevich сказал:
Имхо, если речь именно о более сотни независимо бегущих светодиодов, то решение будет либо единственным, либо нереализуемым на практике. Нереализуемое - это всякие регистры, счетчики и т.п. гирлянды - проводов будет столько , что светодиодов на этом "кабеле" и заметно не будет. Единственное же решение - это "умные" светодиоды типа NeoPixek WS2812 и их варианты.
11 час назад, солар сказал:
Нарисуйте как должны переключаться блоки.
каждый блок построен на двух десятичных счетчиках,(40 17) первая микросхема управляет светодиодами, с 11 ноги параллельно выдается импульс на 13 вывод второго счетчика, через диод, для переключения на следующий блок. в свою очередь, первая микросхема питается, с   3 ноги второго счетчика .  (для первого блока) и  с 11 ноги (для 10 блока) соответственно.
другими словами нужно запитать  микросхему CD 40 17  с одного из выходов такой же микросхемы.
Изменено пользователем Марат Ханов
Опишите задачу как она есть, т.е. что вы хотите получить (приведённую вами схему убираем как нерабочую) - сколько светодиодов и как они должны переключаться.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
3 часа назад, солар сказал:
задача такая,  всего 100 светодиодов, единовременно горит только один, то есть получается десять раз по десять, десятки светодиодов, размещены в разных местах, по этому, желательно наименьшее количество проводов между ними.
должно получится что то вроде эффекта дождя .
Тогда либо
В 20.03.2018 в 10:07, ARV сказал:
либо собирать матрицу 10х10 и управлять микроконтроллером или, если логика простая, разработать схему на лог.микросхемах.
Только что, солар сказал:
Матрица матрицей, но из неё гирлянду не сделаешь - в проводах погрязнешь, как я и написал. И матрица под "бегущий огонь" не очень подходит в силу традиций.
1 час назад, Марат Ханов сказал:
Бегущие огни 10 раз по 10 - это совсем не тоже самое, что 100!!! 10 раз по 10 - это 10 отдельных примитивных схем по 10 светодиодов, это просто и примитивно. На крохотном микроконтроллере легко сделать, да и на логике несложно...
Причем имейте ввиду, что для эффекта дождя необходимо, чтобы "капли" капали несинхронно, иначе будет не дождь, а опускающийся потолок :)
В матрице в любом случае меньше проводов нежели при прямом подключении.
Опускающийся потолок и снос башни исключаем вводом видеообласти в ОЗУ мк. Одна часть программы пусть занимается выводом из этой области на светики, а другая постройкой графики в этой области. Капельки стартуем когда надо. Или рисуем портрет. Его портрет. :)
Это пока мы в матрице :) а вообще меньше, чем у WS2812, не выйдет.
Хотя у меня была идея... но в реальности не проверенная, только смоделированная в протеусе:
Цитата
Предлагаемая схема позволит реализовать эффект для нескольких сотен отдельных ламп или светодиодов! Наверняка вам знакомы варианты «падающей звезды» на микроконтроллерах или логических микросхемах (скорее всего для одного-двух десятков лампочек) - прикиньте, сколько потребовалось бы проводов для поочередного включения 100 ламп?! А для предлагаемого варианта потребуется 2 провода... и если ламп будет 10, и если 100, и если 500 - все равно 2 провода... А теперь, собственно, схема:
подробности
2 часа назад, ARV сказал:
нет, надо чтоб капала только одна капля, после другая, и так все 10 по очереди, по этому я писал, 100 светодиодов
Можно решить вашу задачу с помощью нескольких сдвиговых регистров и микроконтроллера. Например 74hc595 имеет 8 выходов, то есть для вашей задачи нужно 13 штук и какая ни будь тинька или пик.
С помощью такой связки можно имитировать сдвиги и вперёд и назад и вообще что угодно.
Если с контроллерами не дружите, то можно организовать реверсивный счётчик на 100 и дешифратор к нему. Но здесь только получится два варианта огонёк вперёд или назад и всё.
Можно ещё реверсивные регистры использовать, это немного проще чем второй вариант и соизмеримо с первым по аппаратным затратам.
Пока ты жив, надежда есть.
