Двухполярный Бп
Собираю 2-х канальный усилитель на TDA2030 по схеме ИТУН. Питание двухполярное. Трансформатор 2*12В*2A . Кто-нибудь даст рекомендации по изготовлению БП?
Сильно мудрить не собираюсь. Соберу по стандартной схеме - один диодный мост, земля от средины обмотки... Какой емкости брать сглаживающие конденсаторы? Нужно ли параллельно диодам выпрямителя ставить конденсаторы для защиты от помех? Необходимо ли ставить дросселя по шинам питания? Если да, то какой индуктивности?
10000 мкФ для одной микросхемы более чем достаточно.
Лучше поставь диоды шоттки, например 1N5822, тогда и кондёры не понадобятся.
Не надо, лучше поставь фильтр перед трансформатором (можно взять от компового БП). Тогда тебя не будут беспокоить щелчки, возникающие, например, при включении холодильника.
Недавно я собирал свой первый усилитель на TDA2005. При убавленной громкости из динамиков был слышен фон с частотой 100Гц. Как я ни увеличивал емкость сглаживающих конденсаторов, фон не убирался. Решилась эта проблема установкой дросселя (катушка от реле) по питанию. Как это объяснить?
Эот объясняется тем, что вторичная обмотка со средним выводом. Надо 2 вторички, 2 моста и 2 банки. Тогда проблема исчезает.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
