Ale8
Напряжение заряда аккумуляторов
22 сообщения в этой теме
Ale8    1
Доброго времени суток! Сразу прошу не кидаться паяльниками за мой вопрос. Вопрос такой: например, нужно зарядить Ni-cd аккумулятор 1,2 вольта емкостью 700 mAh, про ток заряда понятно, что он должен быть (желательно) 10% от емкость, а какое должно быть напряжение (у ЗУ)?
Ale8    1
5 минут назад, vas320 сказал:
Выставь 1,4 Вольта
А можно поподробней, плиз )
czkv    521
А что именно "плиз" если никто не знает есть у тебя зарядное устройство вообще.
otest    27
напряжение нужно такое чтобы создался ток 1\10 от ёмкости.
Ale8    1
53 минуты назад, czkv сказал:
Зарядное есть, интересуюсь не про конкретный аккум и конкретное ЗУ, вообще на что и как влияет такой параметр как "НАПРЯЖЕНИЕ" при зарядке.
20 минут назад, otest сказал:
Есть китайское ЗУ для 2-х АА/ААА НАписано: 1,2 в, 120 ma. Но по факту в обоих ячейках по 160ma, напряжение на первой 1,6 в, а на второй 3,6 в.
  • Одобряю 1
rocker60    812
@Ale8 Лучше всего заряжать стабильным током. Ni-Cd перед зарядкой надо разрядить до 0,9-1 вольта. Можно, нагрузив лампочкой накаливания. Эту процедуру необходимо обязательно проделывать, т.к. Вы используете не интеллектуальную дорогостоящую зарядку. Процедура эта необходима для подавления эффекта памяти присущего этим аккумуляторам. Заряжать рекомендую током 0,1C. Время заряда зависит от ёмкости аккумулятора и зарядного тока вычисляется по формуле:
 Тзаряда (час) = 1,4 x Ёмкость аккумулятора (mAh) / Ток зарядного устройства (mA)
P.S.Полезная статья в прикреплённом файле. Почитайте!
Как заряжать Ni-Cd.rar
Ale8    1
Про ток я понял! Люди неужели я задаю такой супер сложный вопрос? Меня интересует напряжение! Хорошо, тогда такой вопрос: можно ли заряжать аккумулятор 1,2в зарядкой 12в (будем считать, что ток подходящий (0,1С))
rocker60    812
3 часа назад, otest сказал:
Человек разъяснил Вам в предыдущем из постов! Это грамотный подход! Напряжение и ток, взаимосвязанные понятия по закону "Ома". Ток при зарядке надо контролировать, если Вы не хотите, чтобы содержимое аккумулятора закипело и от перегрева его разорвало. К тому же, не соблюдение параметров зарядки резко укорачивает срок службы аккумулятора. Почитайте статью! Там много полезного найдёте!
P.S. Если хотите заряжать от 12 вольтовой зарядки аккумулятор 1,2 в 700 mAh, Вам необходимо подобрать гасящий резистор, чтобы обеспечить ток заряда 70 mA. Можно заряжать и повышенными токами заряда. Срок службы аккумулятора сократится и довольно ощутимо. Ну, а решать Вам.
vas320    513
1 час назад, Ale8 сказал:
Можно ,
Когда ты соединишь свои 12 Вольт(с ограничением тока по 0,1 С) на этот акум то напряжение с 12 Вольт просядет до напряжения акума 1,2 Вольта
И когда напряжение достигнет 1,4 Вольта на акуме то нужно будет отключить зарядку
И чтобы не следить за этим нужно собрать схему которая сама будет отключать
А чтобы попроще был зарядник , можно просто собрать БП с выходным напряжением 1,4 Вольта и им заряжать - за током можно не следить и на заряд оставлять подолгу - ничего с акумом не будет
  • Одобряю 1
rocker60    812
@vas320 Я тоже так поступаю. Если мне попадаются неизвестные аккумуляторы без маркировки указания зарядного тока и времени заряда, то увеличиваю напряжение начиная с 1в и слежу за током. Как только происходит резкий скачок тока, прекращаю увеличивать напряжение. Уровень этого напряжения и попадает в предел 1,4-1,6 вольта. При этом зарядный ток попадает в интервал 0,1C c незначительными отклонениями.
P.S. Надо ещё учитывать возрастное старение аккумулятора. Даже, если не было произведено  многократных циклов заряд - разряд, со временем аккумулятор умирает. Два аккумулятора "GP-2500" после 5-лет жизни электронику цифрового фотоаппарата не поддерживают, но с радиоприёмником работают ( Убедился на личном опыте )  Для фотоаппарата проверяю в жёстком режиме. После цикла полной зарядки ( по времени ), в течение 0,5-1 сек. ( не более ) нагружаю резистором 1 или 1,2 Ом. Если падение напряжение более 0,9 - 0,8 вольта, то такой аккумулятор для фотоаппарата не пригоден.
serg6953    88
Аккумуляторы заряжают от источника тока. Для разных модификаций Ni-Cd элементов конечное напряжение зарядки находится в пределах 1,4...1,7 вольта. Заряжают их по времени. При токе 0,1 ёмкости они не очень боятся перезарядки, так как избыточный заряд при малом токе может в них обратимо "перевариваться". Чтобы узнать остаточную ёмкость элемента, надо после зарядки разрядить его током 0,1 ёмкости до напряжения 1 вольт и зафиксировать время разрядки. Если это 5 часов, значит ёмкость аккумулятора 50% от номинала.
Света    1 120
В 19.01.2017 в 04:27, Ale8 сказал:
Про ток я понял!
Сомневаюсь... :)
Да хоть от 1000 В, если вы обеспечите, при этом, ток через аккумулятор 0,1С
Это ток, который вы должны установить через аккумулятор при его подключении, а не ток, который может обеспечить зарядное устройство. Оно может быть рассчитано и на ток в килоамперы...
  • Одобряю 2
serg6953    88
По мере старения элемента его внутреннее сопротивление увеличивается, но ГОСТ не нормирует ни внутреннее сопротивление, ни ток короткого замыкания элемента.
В 20.01.2017 в 05:57, Света сказал:
За счёт чего "устанавливается ток через аккумулятор при его подключении"? И как/чем он отличается от тока, который может дать БП? ... или может обеспечить зарядное устройство?
Dr. West    2 963
За счёт внутреннего сопротивления аккумулятора, а оно зависит от кучи факторов - степени зарядя, износа, температуры, внутреннего устройства. Рассматривайте батарею как резистор с неким небольшим сопротивлением, причём меняющимся.
Простому блоку питания всё равно, что там к нему подключили  - если сопротивление нагрузки достаточно мало, он будет выдавать весь ток, на который способен, в соответствии с законом Ома.
ЗУ же регулирует ток, не давая ему превысить некоторое значение, обеспечивая безопасный режим зарядки аккумулятора.
Microchip    198
5 часов назад, Дмитрий Першин сказал:
За счёт чего "устанавливается ток через аккумулятор при его подключении"? ...
За счет зарядного устройства. Это оно должно ограничивать ток. Там обязан быть регулирующий элемент который бы поддерживал такой потенциал на аккумуляторе, чтобы ток через него был вполне определенным, заранее установленным. Этот ток зовется "током заряда". По мере заряда аккумулятора, ЗУ приходится все больше подымать напряжение чтобы обеспечить заданный ток заряда. Это происходит не бесконечно а до определенного значения, для Ni-Cd аккум-ов критерий конца зарядки 1,4 В на банку.
...И как/чем он отличается от тока, который может дать БП? ... или может обеспечить зарядное устройство?
Ну блин вопрос. Вот есть допустим штангист, он может жать максимальный вес 400 кг (это максимальный ток, который может выдать зарядное устройство, больше - у него пупок развяжется и геморрой откроется).  А теперь представим что на концах грифа штанги вместо блинов закрепили концы пружин растяжения, вторые концы пружин закрепили на полу.
Штангисту дали указание жать с силой 50 кгс. Он тянет гриф, пружины растягиваются с определенной силой, не больше не меньше, контролируются по ощущениям штангиста (вот это установленный ток заряда через аккумулятор).
Вы, наверно, все имеете ввиду умную ЗУ с "логикой", которая и "устанавливает ток через аккумулятор при его подключении". Простой БП же не делает этого как ответил Dr.West. (Подозреваю, что у автора темы по сути китайский импульсный БП в виде ЗУ и непонятно почему на одном из выходов завышенное напряжение ).
Разобрал я "китайскую" машинку для стрижки волос, убит NiCd аккум на 1000mAh 1,2В. Отпаял его, выяснил, что на него подаётся 3,5В.
БП к нему на 3В 200ma (по наклейке), хотя в холостую он даёт 4,6-4,8В. А аккуму этому он даёт 330ma. Разобрал БП , там только понижающий трансформатор. и мост. В инструкции написано что-то около 5 часов на заряд машинки. Мне вот тоже стало интересно каг таг? Это же не нормально? Планирую доработать схему и поставить конденсатор, регулятор на 1,5В и как-то понизить ток до 100ma для нового аккума, но уже NiMh на тыщу. Пока разбираюсь в схемах и теории, но с тройкой по физике это сложновато =)
Dr. West    2 963
NiCd относительно спокойно переносит перезарядку, но конечно, здоровья это ему не прибавляет. Вот поэтому китайцы допускают некоторые вольности. Экономят, сволочи.
Ну и судя по напряжению, там должно быть 2 аккумулятора последовательно.
Microchip    198
3 часа назад, Дмитрий Першин сказал:
 ...Это же не нормально?...
Да. Это не нормально. Это тупо дешевле. Аккумулятор быстрее здохнет. Юзверь быстрее купит новый. Капитализьм. Максимизации прибыли. Все по науке.
Слово "умная" зарядка я бы не применял к обычному стабилизатору тока. Это вполне обычное нормальное ЗУ. А вот то что у китайцев - это недоразумение.
http://v-dorogu.narod.ru/accum/accum4.htm
Изменено пользователем Microchip
fant    1 866
6 часов назад, Дмитрий Першин сказал:
Разобрал БП , там только понижающий трансформатор. и мост. ..... Это же не нормально?
Ток заряда в таких "бюджетных" устройствах определяется "массогабаритами" трансформатора. Он просто не может выдать бОльший ток.
Dr. West    2 963
Да, дешёвые шуруповерты частенько тоже такими "ЗУ" комплектуются.
