Разъём в древнем телефоне
Добрый день. Нашёл вот такое рабочее чудо, но не нашёл для него зарядки. Облазил инет в поисках самой схемы телефона или хотя бы узнать, какой нужен разъём. Есть ли распайка этого разъёма или хотя бы его название. Тестером найти не получилось, ибо практически все контакты звонятся как диоды или кондеры. Заранее спасибо
15 минут назад, MiSol62 сказал:
А смысл? - аккумулятор-то наверняка уже сдох...
Он то сдох, но я заказал новый. Проверил другим аккумом-тел рабочий. Просто хочется с собой такой "агрегат" поносить)
Ищите: http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/rus_index.shtml
В зарядном установлен резистор для идентификации. Этот вопрос не подскажу, забыл.
