Люминисцентная Лампочка На 12v
Нужна схемка по которой можно подключить 20см в длинну люминисцентную лампу от 12 вольт.
Лампочка обычная бытовая которая продаётся в каждом обычном хоз. магазине.
Хотелось бы чтобы элементов было поменьше т.к. устанавливаться будет на мотоцикл.
И ваши рекомендации по подключению светодиода к переменному нестабилизированному напряжению. Может стабилитрон какойнибудь есть такой? Напряжение в районе 12 вольт но может доскакивать до 24.
  • Ответов 138
Изображения в теме
В любом случае потребуется импульсный преобразователь, т.к. для поддержания (а тем более для розжига) тлеющего разряда требуется относительно высокое напряжение, так что трансформатор все-равно будет. Другое дело, что вместо контроллера 1211ЕУ1 использовать обычный таймер (тот же 555), но схема от этого сильно не упростится. Схема простая, если руки из правильного места растут - можете сделать сами (благо есть и принципиальная схема, и рисунок платы), однако в секрете держится число витков на трансформаторе, но его можно и самому подсчитать :)
А попроще нету схемок?
Больно уж дороговато получается если 5 таких ламп поставить ))))
Схемы нет, но мой товарищ делал на одном или двух транзисторе. Мощный мультивибратор и повышающий трансформатор. По поводу второго вопроса - все просто включаете последоватьно простой диод типа кд522 резистор на пару килоом и сам светодиод.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Схем разных до дури, если очень интересно поищу. Но по крайней мере в автомобиле из 3 схем разной сложности ни одна нормально не заработала. При низких температурах (зимой) плохо зажигается сама лампа, летом начинает глючить инвертор.
Тут все очень просто. На вход диодный мост, сглаживающий конденсатор, потом импульсный стабилизатор, например ADP1111 http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADP1111.pdf по схеме Step-Down (страница 10 ДШ)
Выходное напряжение настраиваешь 3,3 В и через маленький резистор выдаешь на светодиод.
Так по крайней мере КПД будет выше, чем все напряжение 12-3 (24-3) гасить на резисторе.
И главное, яркость светодиода не будет "плавать" вместе с изменениями входного напряжения.
Большое спасибо за схемы.
Попробую сделать для длинной лампы.
А вот для такой лампочки может что поменьше можно сделать??
Длинна примено 15 см
4W
Ткните пожайлуста пальцем на трасформатор ( http://www.chip-dip.ru/catalog/1718.aspx ) который подойдёт к этой схеме: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10041 т.к. достать ТВЗ-Ш стало проблемно (последние телеки выкинули)
Изменено пользователем Serega_Kerz
Товарисчи! Элетромаханики!
Собрал я эту схему ( http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10041 ). Пока транса нет, но скоро поеду куплю. Для нагрузки подключил 12В лапочку в 1Ватт и происходит вот что - лампа постепенно включается (происходит медленный накал) транзистор Кт817Г (тот силовой который) начинает жутко нагреваться - можно даже глазунью пожарить ))). Вот и когда всё работает крутишь резистор и видно как лампочка чуть гаснет. Вопрос такой: А работает ли вообще схема??? :) С трансом эти перегревы вылечаться? И осцилографом ( С1-118А ) будет видна эта частота которую генератор задаёт?
Частота должна быть "видна" уже сейчас, на восьмом выводе микросхемы! Переменным резистором должна изменяться скважность (по-моему:)), поэтому не жди транса, а проверь. Похоже на то, что у тебя схема не генерит... .
Попробую откинуть силовой транзистор и померить.
Вчера я нечайно перепутал плюс с минусм и в итоге у меня взорвался кандёр который на 220 мкф. А микросхема не могла тож сгореть от такого издевательства?
И уточню - на микросхеме ножки считаются по кругу? Как в картинке?
Вот собрал схему без стабилизатора напряжения (пока питаю от "марса").
Такой должен быть сигнал в микросхеме?
CIMG7752_1_.rar
Вот схема хорошая до 20 ВТ сам много раз собирал... хорошо работает... :rolleyes:
Но тутже получается что нужно двухполярное питание тогда?? почему +12 и - 12? или под -12 имелась ввиду масса?(0)
Я так понимаю, изменение частоты и скважности происходит при вращении резистора? Тогда похоже, что всё работает... . Вообще, было бы лучше установить вместо биполярного транзистора полевой - на нём падение напряжения меньше и греться, соответственно, он будет меньше. Биполярный транзистор надо будет поставить на радиатор.
Да на видео я крутил резистор.
А на какой транз лучше тогда поменять этот КТ817Г. Я не знаю - может это лампочка его греет так сильно? Но думаю что и с трансом он греться будет тоже нормально.
Может в качестве сабилизатора - гасителя использовать чтонибудь типа КР5АЕН (не помню как точно пишется) для питания микросхемы?
А насчёт крена для питания микросхемы как вариант??
Мне кажется он проще чем с диодами.
Да и темболее надо чтобы как можно меньше элементов было на плате - т.к. в мотике будет стоять - а мотик иногда умудряется падать в лужи, пруды, болота))))).
Поэтому я и хочу выжмать последнее из этой конструкции.
Если бы питания было двух полярное , то была бы указана масса + к тому плус и минус, ПИТАНИЕ однополярное, работает сразу если правильно собрал... если не заработает меняешь фазировку обмотки 1
А чем тебе стабилитрон помешал?
Можно конечно вместо R1VD1 КРЕН запихнуть, если у тебя их много, но помоему и так неплохо, да и дешевле.
Всё соединил и проверил - без транзистора пока всё работает.
Когда я кручу напряжение "стабилизатор" его не держит - сначала уровень до 5 вольт повышается постепенно с напряженем источника потом на отметке 5 вольт напряжение стабилизатора "останавливается" но когда в источнике повышаешь до 15 вольт в стабилизаторе напряжение тоже повышается до 6ти вольт и при этом меняется частота импульсов и на выходе амплитуда тоже увеличивается. На осцилографе это очень хорошо видно.
Это нормально? или стоит придумать стабилизацию получше.?
И ещё: для чего нужен резистор R5??? Что если его откинуть совсем?
Прикрепил транзистор без R5 получается вот так:
При этом не меняя на осцилографе никаких параметров.
