Схема для паяльного фена
leon74
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста со схемой для паяльного фена.
Сначала заказал себе паяльник и ВП к нему на 24в.
Через день заказал ручку-фен.
Думал что обойдусь этим же БП и двуми диммерами, на 220в и 12-24в.
Но в одом из коментариях пользователь сказал, что так, без термостабилизации, фен долго не проживёт.
Ещё как вариант, могу заказать вот такую плату управления
, но тогда надо что то придумывать с питанием, а это ещё дополнительнве траты.
Что имею(пока что находятся в пути):
1. Саму ручку-фен с кулером и термопарой внутри.
2. Блок питания 24V 3A.
Требется не сложная схема управления термофеном, с цифровой индикацией на светодиодный, трёхразрядный, семисегментный индикатор.
Просьба старожилов, не забрасывать камнями.
С уважением, Леонид.
@leon74 Не , можно так сделать без термостабилизации
Я например долгое время (в начале 2000-х) пользовался паяльной станцией в которой именно так и сделано было - то есть в ручке фена не было вообще термопары
Просто нужно немного дольше выжидать пока температура достигнет нужной при включении фена
Ну если я могу использовать эти диммеры,что уже радует, остаётся вопрос на счёт термометра.
В ручке фена термопара уже присутствует, есть ли какая схемка цифрового термометра?
У меня есть вот такой, не дорогой:
Но хотелось бы внутри корпуса сделать и примерно на таком индикаторе
Так дешевле получается? или просто потрахатся хочется? Даже если заработает,это надо ещё в коробочку оформить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
19 минут назад, Mahno сказал:
Дешевле...
А ежели прикупить вот такой регулятор, и подключить его термопару?
У меня просто очень похожий фен, брал для пайки пластмасс, и так-же, без регулятора.
Заказал вот этот, от паяльника. Максимум, что там нужно для перевода на 220- это развязать питание, и заменить симистор.
14 минуты назад, kotenok сказал:
Купить не проблема, вы только скажите что конкретно.
И если с переделкой или доработкой, то пожалуйста, по подробнее. Как развязать питание, заменить симистр на что конкретно. Если использовать эту плату, кулер надо будет питать отдельно? И что делать с термометром? Без него? А хотелось бы... :)
Ну, мне термометр- вообще без необходимости. Пластмассы все разные.
Для припоев, кмк, так же. Небольшое отклонение в составе припоя уже изменит температуру плавления.
А термостабилизация обязательна. А как переделать- когда пощупаю- будет видно.
Для себя- очень долго рассматривал платку на сайте- вроде ничего там хитрого.
Обычный терморегулятор, который и спаять то пара пустяков, но не в деревне, где живу.
