Zvik
Автоматика для управления котлом
60 сообщений в этой теме
ART_ME    0
Только что, mvkarp сказал:
Остался открытым вопрос по данным, которые нужно загнать в таблицы.
Мне их дают наладчики процесса горения котлов. А как предлагаете Вы?
А кто сказал, что есть необходимость что-то загонять в таблицы? Возможно будет достаточно и линейной аппроксимации. А возможно и нет.
Для определения этого и нужен отладчик алгоритма.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mvkarp    3 697
4 минуты назад, ART_ME сказал:
... А возможно и нет.
Это "нет" формулами реализовывать будете? Или все же таблицами?
ART_ME    0
1 час назад, mvkarp сказал:
Не я, а ТС. Чем захочет, тем и будет реализовывать. А я исходя из того, что задача явно не тривиальная, всего лишь предложил удобный для ТС инструмент для отладки алгоритма.
Изменено пользователем ART_ME
Zvik    525
Вы и понаписать пока меня небыло :).
По порядку.
1. Температура дымохода никак не влияет на работу, кроме как аварийная остановка подачи масла и вентилятора наддува в случае понижения температуры дымохода ниже определенного уровня. (Т.е. котел по какой то причине потух), так же в этом случае можно организовать автоматический розжиг котла.
2. Температура носителя напрямую влияет на количество подаваемого воздуха и масла
3. Отслеживание температуры помещения влияет только на переключения котла с рабочего режима на ХХ или же остановка котла. Так же запуск котла в случае его остановки и выход его на рабочий режим с ХХ.
Естественно температуру носителя и помещения должно быть можно регулировать в реальном времени.
В 19.01.2017 в 03:44, Zvik сказал:
Всех приветствую
Собственно говоря: имеется самодельный пиролезный котел на отработанном масле.
Имеется 3 датчика температурных: На выходе с котла измеряющее температуру носителя, температуру дымохода и температуру помещения. Подача масла в печь реализована через реле времени и масло насос. Так же имеется вентилятор наддува воздуха в печь. Мощность котла можно регулировать путем подачи количества масла и количеством нагнетаемого воздуха в печь.
Алгоритм работы автоматики: в ручную задаем рабочую температуру теплоносителя и желаемую температуру в помещении, исходя из показания данных датчиков и должна дозироваться подача масла и нагнетаемого воздуха, предварительно в ручную выставив максимум и минимум. Датчик температуры выхлопных газов служит как аварийное выключение котла в случае если котел потух и дымоход остыл ниже определенной температуры, что бы избежать заливание печи и помещения маслом. При выставленной температуре носителя и достижении желаемой температуры в помещении, котел переходит в режим ХХ, если при данном режиме помещение нагревается дальше, то при достижении температуры на 5 градусов выше желаемой, котел тухнет, и автоматически запуститься после того как температура помещения упадет ниже 5 градусов чем желаемая температура
Теперь о том что никак не могу придумать как реализовать. Если с понижением температуры носителя увеличивать количество подаваемого воздуха и количество масла в печь, то никак не могу придумать, как реализовать изменение временных интервалов работы маслонассоса? Управление вентилятора при этом сделать элементарно, как в усилителях с принудительным обдувом, только с обратной зависимостью, чем ниже температура, тем сильнее дуем. Схема естественно вся должна быть аналоговой, никаких микроконтроллеров
Самоделкин.Там мно.го нюансов будит при сжигании топлива.Оно коксгетса и температура миняет !
mvkarp    3 697
@Виктор Устьян , для Вашего первого поста на форуме - отметились, лучше не придумаешь. Ну, хотя бы где в Курилке потренировались. :)
mvkarp    3 697
@glory24 , я что-то и не помню уж про свои проблемы. Разве я их тут приводил?
bravissimo    3
имхо надо бы добавить гашение котла при прекращении циркуляции теплоносителя, весьма желательно. Были публикации о взрыве бытовых  котлов при отключении света. Имхо неприятно думаю.
    • В количестве залитого компаунда, и в том, что у одного капа корпус целый, а у другого покоцанный; а в общем ничем, двеобе штуки - натуральные китайцы, только сделаны в разных подворотнях.
    • Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух. Разрешение прерывания не подразумевает его обработку в процедуре прерываний. Поймать прерывание и сбросить флаг можно в любом месте программы. И я это делаю в основном цикле. Тот факт, что в обработчике у меня только таймер - это не значит, что этот обработчик будет выполняться "вместо CCP". Следуя вашей логике надо обрабатывать все возможные прерывания и в строго определенном порядке. Иначе программы работать не будет. В моем случае что-то взводит флаг TMR1IF_bit. И мне кажется, что это делает CCP
    • https://www.arduino.cc/en/guide/troubleshooting#upload По пунктам пройдись. Любой из них может быть
    • Второй канал почти настроил. В токовые зеркала подобрал 5551,5401. Напруга на VT15,18 практически симметрична и около 23В. Напряжение покоя ВК около 17-18мВ на резистор. На ТЛках 2,49В. Стоит ЛМка 318 в пластике. На выходе постоянка +-1мВ с прогревом падает.  При проверке канала в клипе на нагрузку 2,2Ом срезать макушки начинает в районе 38В амплитудных, при этом светится только HL2, а HL1 молчит. При клипе на 2кГц так же срез макушек на 38В. Так же лампа HL2 загорается с характерным писком, а HL1 молчит. Подскажите, пожалуйста, куда копать?  По своей тупости вместо VT5-2SB1109 запаял 2SD1609, может уже светодиоду хана... Забыл: С2-10пФ, С4-33, С11(15)-22, С12(14)-56, С28(29)-75, С19(20)-120. Резисторы R51(54)-39К. R13(14)-82. Падение на R27(28) симметричное и около 280мВ. Прилагаю осциллограммы: 1-клип 100Гц(2,2 Ом). 2-меандр 2кГц (6 Ом) 6-й выход операционника. 3-меандр 20кГц (6 Ом) 6-й выход операционника. 4-ток ВК положительное плечо 2кГц 1В. 5-ток ВК отрицательное плечо 2кГц 1В. 6-клип на 40В 2кГц. Спасибо за помощ! И, кстати светодиод не моргает, а горит!
    • Перед выбросом пропаять соединения ламелей с проводами, якорь "промыть", проверить. Если не помогло, тогда в топку.
    • кнопочка понравилась, интересно она самодельная или же такую можно приобрести?
    • Конечно же, я подразумеваю использование 6НxП в предварительных каскадах УНЧ, и конечно, только в оптимальных для них режимах.
      Кое-какие соображения на их счет также порождает изучение этой таблицы -   Да, я рассматривал "токовые" 6П18П и 6П43П (особенно вторую), читал о них отзывы по работе в оконечнике УМЗЧ.
      Были аргументы и за, и против, в итоге остановился на 6П14П, накупил ламп и больше к этому вопросу не возвращаюсь.
      Соответственно буду собирать схему, близкую ко 2-й, где 6Н2П/6П14П, с номинальными изменениями. Кстати, вопрос. В 6П14П катодный резистор автосмещения R26+R27 на 165 Ω зашунтирован конденсаторами С15, С16 на общую емкость 200 мкФ.
      Понятно, что это уменьшает локальную ООС по току и увеличивает усиление 6П14П начиная с 5 Гц, и эта частота не вызывает вопросов.
      Но например, в той же "Симфонии 003" частота среза этой катодной цепочки составляет 133 Гц, а ее модификациях - и вовсе 265 Гц - что это за частота такая странная??
      А в схеме "Эстонии стерео", которую многие считают копией "Симфонии", конденсатора вовсе нет, т.е. локальная ООС действует во всем дипазоне частот. Что за мутации с этой цепочкой такие непонятные? Перечисленые схемы можно было бы считать идентичными, если бы не эти загадочные манипуляции с катодным конденсатором.
