ART_ME Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Только что, mvkarp сказал: Остался открытым вопрос по данным, которые нужно загнать в таблицы. Мне их дают наладчики процесса горения котлов. А как предлагаете Вы? А кто сказал, что есть необходимость что-то загонять в таблицы? Возможно будет достаточно и линейной аппроксимации. А возможно и нет. Для определения этого и нужен отладчик алгоритма. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 4 минуты назад, ART_ME сказал: А кто сказал, что есть необходимость что-то загонять в таблицы? ... А возможно и нет. Это "нет" формулами реализовывать будете? Или все же таблицами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) 1 час назад, mvkarp сказал: Это "нет" формулами реализовывать будете? Или все же таблицами? Не я, а ТС. Чем захочет, тем и будет реализовывать. А я исходя из того, что задача явно не тривиальная, всего лишь предложил удобный для ТС инструмент для отладки алгоритма. Изменено 27 января, 2017 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Вы и понаписать пока меня небыло :). По порядку. 1. Температура дымохода никак не влияет на работу, кроме как аварийная остановка подачи масла и вентилятора наддува в случае понижения температуры дымохода ниже определенного уровня. (Т.е. котел по какой то причине потух), так же в этом случае можно организовать автоматический розжиг котла. 2. Температура носителя напрямую влияет на количество подаваемого воздуха и масла 3. Отслеживание температуры помещения влияет только на переключения котла с рабочего режима на ХХ или же остановка котла. Так же запуск котла в случае его остановки и выход его на рабочий режим с ХХ. Естественно температуру носителя и помещения должно быть можно регулировать в реальном времени. 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Устьян Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В 19.01.2017 в 03:44, Zvik сказал: Всех приветствую Собственно говоря: имеется самодельный пиролезный котел на отработанном масле. Имеется 3 датчика температурных: На выходе с котла измеряющее температуру носителя, температуру дымохода и температуру помещения. Подача масла в печь реализована через реле времени и масло насос. Так же имеется вентилятор наддува воздуха в печь. Мощность котла можно регулировать путем подачи количества масла и количеством нагнетаемого воздуха в печь. Алгоритм работы автоматики: в ручную задаем рабочую температуру теплоносителя и желаемую температуру в помещении, исходя из показания данных датчиков и должна дозироваться подача масла и нагнетаемого воздуха, предварительно в ручную выставив максимум и минимум. Датчик температуры выхлопных газов служит как аварийное выключение котла в случае если котел потух и дымоход остыл ниже определенной температуры, что бы избежать заливание печи и помещения маслом. При выставленной температуре носителя и достижении желаемой температуры в помещении, котел переходит в режим ХХ, если при данном режиме помещение нагревается дальше, то при достижении температуры на 5 градусов выше желаемой, котел тухнет, и автоматически запуститься после того как температура помещения упадет ниже 5 градусов чем желаемая температура Теперь о том что никак не могу придумать как реализовать. Если с понижением температуры носителя увеличивать количество подаваемого воздуха и количество масла в печь, то никак не могу придумать, как реализовать изменение временных интервалов работы маслонассоса? Управление вентилятора при этом сделать элементарно, как в усилителях с принудительным обдувом, только с обратной зависимостью, чем ниже температура, тем сильнее дуем. Схема естественно вся должна быть аналоговой, никаких микроконтроллеров Самоделкин.Там мно.го нюансов будит при сжигании топлива.Оно коксгетса и температура миняет ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @Виктор Устьян , для Вашего первого поста на форуме - отметились, лучше не придумаешь. Ну, хотя бы где в Курилке потренировались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Устьян Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Самоделкин.Там много нюансов будит при сжигании топлива.Оно коксуется и температура меняется ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glory24 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 @mvkarp Вы решили свою проблему? Тема еще актуальна? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 @glory24 , я что-то и не помню уж про свои проблемы. Разве я их тут приводил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 имхо надо бы добавить гашение котла при прекращении циркуляции теплоносителя, весьма желательно. Были публикации о взрыве бытовых котлов при отключении света. Имхо неприятно думаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
