imyp Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Добрый, имеется схема коммутации АКБ и зарядного устройства. На схеме VCCIN - разъем для подключения зарядки, MAINVCC - непосредственно клемма АКБ. При появлении на VCCIN 33 В, полевик как и положено открывается, но при отключении напряжения на VCCIN после этого, полевик остается открытым. Схема работает как надо только если на MAINVCC нет напряжения. Как быть и что посоветуете делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ну вообще при подаче на VCCIN напряжения, оно пройдет и при закрытом транзисторе. Опишите подробно, что вам требуется получить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imyp Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Конкретно необходимо отключать напряжение на разъеме для зарядного устройства которое идет от АКБ при отсутствии на этом разъеме напряжения, надеюсь выразился ясно. Диод не подходит потому что при токе заряда падение будет порядка 1.1 В что не гуд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 А чем мешает прохождение тока в ЗУ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imyp Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Мешает конкретно их наличие на контактной площадке разъем для ЗУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 По схеме у Вас перепутаны исток и сток. Что именно подключено в реальности к какой клемме? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imyp Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 К клемме VCCIN подключается ЗУ с напряжением 33 В. На MAINVCC клеммы АКБ, вся схема создана только для закрытия полевика при отсутствии напряжения на VCCIN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Я спрашиваю про выводы полевика. Какой из них к какой клемме подключен? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imyp Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 VCCIN это сток, MAINVCC это исток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Подключите выводы полевика наоборот. Он же у Вас Р-канальный, а Вы ему на сток плюс подаете. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Только что, Falconist сказал: наоборот. Тогда же ток будет проходить от АКБ к ЗУ через внутренний диод... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Будет. Поэтому последовательно с полевиком надо бы еще и диод поставить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Только что, Falconist сказал: диод поставить. Тогда можно одним диодом обойтись) Только автор не хочет диод... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imyp Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Спасибо за ответы! Диод боюсь ставить из за зарядки собственно, некошерно ведь это если падение напряжения будет почти в 1 Вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 А что, разве у Вас выходное напряжение зарядника равно напряжению на аккумуляторе??? Да пускай хоть 18 В будет - если заряд идет стабилизированным током, это до лампочки. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Надо сделать "идеальный диод", как у Linear Technology в LTC4358. На резисторе R1 создаётся падение, например, 30мВ. Опер старается поддерживать это падение на канале транзистора. Поэтому, когда приложено внешнее VCCIN, которое должно быть больше, чем MAINVCC, транзистор открыт. При снятии VCCIN, ток начинает протекать наружу, баланс на входах ОУ нарушается, и транзистор запирается. Получается идеальный диод с падением всего 30мВ. Изменено 19 января, 2017 пользователем Yurkin2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imyp Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Опер не каждый как я понимаю подойдет?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Да, нужен Rail-toRail по входу, способный работать при потенциале положительной шины питания. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Нужен ОУ, способный работать с входными напряжениями около положительного питания. Тут надо проконсультироваться с avv_rem, он, как оказалось, - спец по таким операм. Ещё питание для ОУ получается у Вас больше 30В. Нужно зашунтировать опер стабилитроном, а в минус питания ОУ поставить дополнительный резистор. Тогда и питание и управляющее напряжение на затворе будут в разумных пределах. Изменено 19 января, 2017 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Диод на маин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
