Power Master-460TTP
brda1
Power Master-460TTP.
на плате маркировка KP-0228G rev:1/1. схемы не нашёл. пришлось чертить .
состав: дежурка 2N60c / шим OB2262AP .
силовые тр-ры 11N90C. шим UC3845B. тр-р  А733. Супервайзер WT7525.
диодн. сборки : две S30D60C на 12в, две S30D40C на 5в, S40D45C на 3,3в.
изначально не было запуска. на дежурке 0в. предохранитель цел.
визуально - расколотый U10, по замеру - пробитый Q1, обрыв R17, пробит D26.
U4 и U8 - проверены - рабочие.
в горячей части кз нет.
заменил Q1, U10, R17.
без D26, Q5 и поднятой перемычкой на PS_ON, подавал на вход 220в - переменку 60в.
дежурка стартует, нагрузку держит - автолампа 12в10w(R=1,35Ом). просадка 0,01v.
вопрос. D26 - 4748АР - стабилитрон на 22v. нигде не нашёл.
в магазине есть , на 24v (BZV85C-24(1N4749)).
обязательно ли ставить на 22v, или возможна замена на то , что есть в магазине ?
хотя рекомендация по даташиту на 2 ногу ob2262 питание - от 10 до 30v.
http://e130778f86c7.png
http://bc9635639e12.jpg
спасибо.KRAB. (не знаю, где плюсуют.)
ещё есть вопрос.
токовый резистор R17 по маркировке был 1,2R - я поставил на 1,5R. ну , работает .
как это отразится на долговечности работы Q1 ? какой - то разбег по номиналу есть ?
на SG6848 по даташиту рекомендуют 4,7R.
или не заморачиваться. работает и работает.
(pdf формат)
(https://cloud.mail.ru/public/8M7p/Uu9nbMzQs_)
3 часа назад, brda1 сказал:
ни как, а вот порог тока (это был "токовый датчик") ты увеличил ...
