tirex Опубликовано 9 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2007 Помогите разобраться с схемой подключения светодиодов (44шт, 20мА,по 2В) в автомобильную сеть(9-14В). Схема в приложенном файле... Но вот куча вопросов которую мне надо одолеть: 1. 1и2 - Диоды. Какие характеристики?Как их расчитать, P? 2. 3и4 - Резисторы (Стоп и габбариты), Как их расчитать, R,P? 3. Рез-ор 5 300 Ом,а мощность-? Рез-ор 7 12 кОм,а мощность-? Рез-ор 8 1 кОм,а мощность-? Рез-ор 13 какие у него должны быть хар-ки? Рез-оры которые 2,2 кОм и 100 Ом какая у них должна быть мощность? 4. 6-стабилитрон, а какие у него должны быть характеристики? 5. 12-это 2 транзистора или 1 составной? как они(он) выглядит и какие должны быть характеристики? Если не сложно помогите разобраться! post.cgi.gif 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 10 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2007 Причем тут микроконтроллеры? Поместите тему в Авто или Для начинающих. Блок светодиодов - 8 В, 220 мА. Исходя из этого, расчет Rstop и Rtail и выбор транзисторов и диодов. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
papas Опубликовано 10 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2007 Помогите разобраться с схемой подключения светодиодов (44шт, 20мА,по 2В) в автомобильную сеть(9-14В).Схема в приложенном файле... Но вот куча вопросов которую мне надо одолеть: 1. 1и2 - Диоды. Какие характеристики?Как их расчитать, P? 2. 3и4 - Резисторы (Стоп и габбариты), Как их расчитать, R,P? 3. Рез-ор 5 300 Ом,а мощность-? Рез-ор 7 12 кОм,а мощность-? Рез-ор 8 1 кОм,а мощность-? Рез-ор 13 какие у него должны быть хар-ки? Рез-оры которые 2,2 кОм и 100 Ом какая у них должна быть мощность? 4. 6-стабилитрон, а какие у него должны быть характеристики? 5. 12-это 2 транзистора или 1 составной? как они(он) выглядит и какие должны быть характеристики? Если не сложно помогите разобраться! post.cgi.gif В исправном автомобиле напряжение бортсети должно быть в пределах 13,5 - 14,5 В при заведенном двигателе. Опять же, в исправном автомобиле напряжение акумулятора не должно опускаться ниже примерно 12 В, такой аккумулятор уже придется заряжать или менять. Момент пуска двигателя в рассчет брать не стоит. Исходя из этого, Rstop и Rtail рассчитываем так: на светодиодах 4х2 В=8 В, ток 20х11 мА=220 мА, напряжение на резисторе Rstop 14-8=6 В, сопротивление=6В/220 мА=27 Ом. Поскольку на транзисторе потеряется некоторое напряжение, до 1 В, Rtail получится немного меньше, возьмем 24 Ом. Мощность 6 Вх220 мА=1,3 Вт, значит не менее 2 Вт. Диоды любые выпрямительные, на ток 1-2 А. Параметры стабилитрона на схеме указаны - 15 В, ставь Д815Е или импортный 1-амперный. Кстати, стабилитрон этот в схеме только защищает NE555 от бросков напряжения. Мощность остальных резисторов любая, лишь бы габариты были приемлемыми. Транзистор проще поставить составной, например КТ973, желательно с небольшим радиатором - базу к точке соединения 12 и 13, эмиттер к точке соединения 2 и 5, коллектор к 4 (обозначения по схеме, уж простите), в этом случае резистор 12 не нужен. Резистор 13 ставь 10 кОм. Еще вот что: в этой схеме ток через светодиоды при одновременном включении стопов и габаритов будет увеличиваться почти в два раза... Имей в виду при выборе светодиодов. Удачных поездок! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 11 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2007 (изменено) вот почитай тут http://sin-bad.narod.ru/electron/SVD/SvdOpticaRaschet.htm Изменено 11 мая, 2007 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tirex Опубликовано 11 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2007 papas Спасибо что откликнулись на мой топик! Извиняюсь если не там создал тему. Эта схема в процессе доработки, придумал её не я ,но там где я её нашел она не была подробно описана.Слабоват я в электротехнике поэтому и столько впросов. Пожалуйста если не сложно опишите как вы рассчитали Rtail? Диоды выпрямительные на 12V,1-2А, а мощность какая? Стабилитрон на 15V,1А, а ничего что напряжение в автомобильной сети меньше (9-14V), один чел в сети предложил КС515А , я так понимаю аналог Д815Е ? в этой схеме ток через светодиоды при одновременном включении стопов и габаритов будет увеличиваться почти в два раза... Имей в виду при выборе светодиодов. Какими характеристиками должны обладать светодиоды(я планирую красные 5мм)чтобы всё было ОК!И чего в данном случае нужно опасаться? А схема пока такая: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
papas Опубликовано 25 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2007 papas Спасибо что откликнулись на мой топик! Извиняюсь если не там создал тему. Эта схема в процессе доработки, придумал её не я ,но там где я её нашел она не была подробно описана.Слабоват я в электротехнике поэтому и столько впросов. Пожалуйста если не сложно опишите как вы рассчитали Rtail? Диоды выпрямительные на 12V,1-2А, а мощность какая? Стабилитрон на 15V,1А, а ничего что напряжение в автомобильной сети меньше (9-14V), один чел в сети предложил КС515А , я так понимаю аналог Д815Е ? в этой схеме ток через светодиоды при одновременном включении стопов и габаритов будет увеличиваться почти в два раза... Имей в виду при выборе светодиодов. Какими характеристиками должны обладать светодиоды(я планирую красные 5мм)чтобы всё было ОК!И чего в данном случае нужно опасаться? А схема пока такая: С задержкой... 1. Rtail так же само, как и Rstop, с учетом дополнительного падения напряжения на транзисторе (зависит от типа транзистора, тока через коллекторный переход, температуры - поэтому расчет приблизительный) 2. Для выбора диодов достаточно тока и напряжения... 3. Любой стабилитрон 15V 1A, при номинальном напряжении бортсети закрыт, защищает микросхему от выбросов напряжения более 15V. 1А - чтобы он сам не сгорел, это с запасом. 4. Светодиоды - сейчас выбор огромный. Идешь на рынок или в магазин, там где их продают с демонстрацией, выбираешь по яркости. У продавца можно попросить данные на светодиоды (ток, напяжение). Если они будут отличаться от тех данных, что на схеме, то Rtail, Rstop придется пересчитывать. Есть такой параметр - максимально допустимый ток, так вот в этой схеме надо, чтобы светодиоды достаточно ярко светились при токе раза в три (запас на надежность) меньшем, чем максимальный. Либо ставить раздельные блоки светодиодов на стопы и габариты, тогда запас может быть поменьше. Размер светодиодов определишь конструкцией, главное не размер, а яркость. Если не удастся узнать точно марку светодиодов или хотя бы максимальный и номинальный токи, придется пожертвовать несколькими штучками для экспериментального определения... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim75 Опубликовано 4 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 Купил по этой сылке ленту LED http://cgi.ebay.fr/Car-72cm-72-led-PVC-Fle...id=p3286.c0.m14 укрепил в фары на своей машине и подключил к габаритам а родную лампочку отключил через 2 недели с права и слева по 3,а потом рядом ещё 2 LEDa перегорели в чём может быть проблема подскажите плиз. напряжение в ленте 12v- 0.7w 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 4 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 (изменено) Купил по этой сылке ленту LED http://cgi.ebay.fr/Car-72cm-72-led-PVC-Fle...id=p3286.c0.m14 .... в чём может быть проблема подскажите плиз. Возможно брак и брак надо вернуть продавцу. Только продавец наверняка будет говорить что у Вас в бортсети авто бывает больше 12 Вольт напряжения и в принципе будет прав, потому что напряжение в автомобиле исправном бывает больше 12 Вольт. А может потому, что в ссылке в углу написано: Изменено 4 октября, 2008 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-349701 tim75 обрати внимание на последнее сообщение в ТВОЕЙ теме. 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
