Как померять напряжение ?!
Товарищи. я просто сейчас решил подобную задачу - нужно было мерить напряжение 220 вольт с помощью ардуинки 5в и данные писать в файл. С операционными усилителями возится не хотелось. Но очень хотелось гальваническую развязку. ( вначале сделал еще проще - диодный мост на 800в два резистора и конденсатор и так мерил, но стремно что -то стало)  Поступил проще - взял трансформатор на 7.5 вольт, диодный мост, Два резистора на 5к и 22к - собрал делитель. Поставил конденсатор на 470мкф от шума, - и от туда снимал пропорциональное напряжение до 3.5 вольт. И более того - поставил после этой схемы стабилизатор 7809 - так еще и запитал саму ардиуну. Проверил -  один в один с вольтметром. И уже недели три как работает - так хоть по 3м хоть по1ой фазе мерить можно. Мне точности хватило. Может и в вашем случае взять делитель - его включать переодически с МК (например с помощью полевого транзистора или оптопары) для измерения на какое-то время (ну что бы батарейка не садилась) и мерить. И нафиг эти ОУ?
