bayev
Проблема с С1-72
16 сообщений в этой теме
bayev    1
Всем привет. Итак, накопив немного деньжат, решил купить ослик и по бюджету как раз был с1 72. Продавец любезно показал, как он реагирует на различные формы сигналов - всё нормально отображал. Решил купить... Принёс домой, дал ему "аклиматизироваться", после чего включил - ровный луч, при переключении В/дел немного смещался, но думаю это поправимо. Включил калибровку - нормальный сигнал.
 Подключил щуп-делитель 1:10 5пф - на 10в/дел ровный луч, 0.5в/дел - начали появлятся шумы, а при 0.02В/дел получился вот такой сигнал
а при замыкании щупа размах уменьшился
при касании рукой к корпусу луч почти ровный.
А это шумы на 0.1В/дел и при 5мс/дел.
Как по мне это наводки от импульсного трансформатора осциллографа, хотя может я и заблуждаюсь.
Такого же не должно быть? Помогите пожалуйста советом! Это из-за неисправности ослика или щупа-делителя или от незаземлённого корпуса?
Скрытый текст
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mvkarp    3 568
Последнее фото - это нормально. Только это наводка не от импульсного блока питания, а от обычной сети 50 Гц. Дотроньтесь одной рукой ко входу осциллографа, посмотрите на отображаемый сигнал. Затем, не отпуская ее, дотроньтесь второй к корпусу осциллографа. Размах на экране существенно уменьшится.
Фотки с искажениями прямоугольных импульсов - это несогласованность импедансов щупа и входа осциллографа. Или делитель не родной, или требуется подстройка. О подстройке почитайте в Руководстве по эксплуатации.
  • Одобряю 2
bayev    1
2 часа назад, mvkarp сказал:
Последнее фото - это нормально. Только это наводка от обычной сети 50 Гц.
То есть нужно просто заземлить корпус?
mvkarp    3 568
Нет, не обязательно. Эта наводка будет всегда. У осциллографа высокое входное сопротивление. Вот он и ловит наводку. Ваше тело в данном случае выступает в качестве антенны, с которой сигнал подан на вход. Если второй рукой касаетесь корпуса осциллографа, то получается, что как бы закорачиваете источник сигнала.
cerc    0
Приобрёл осциллогаф с1-72 без щупов, ослик доставили почтой. Решил проверить пока без щупа, воткнул кусок провода в гнездо, дотронулся, появилась на водка синус, но не очень ровный и не сплошной линией, а пунктирной. Вроде так не должно или надо с щупов проверять? Миандр тестовый нормальный.
hardhacker    15
5 минут назад, cerc сказал:
на водка синус
что то новенькое..
cerc    0
Синус и в нем пунктирные линии паралельно
:D на водка
Это когда до входа дотрагиваюсь
Щупа нет пока. Как можно проверить ослик?
mvkarp    3 568
Щуп тут ни при чем.
57 минут назад, cerc сказал:
Это как?
IlCF    64
1. По поводу ослов вам следует обращаться на профильный сельскохозяйственный форум. В электронике же применяются осциллографы.
2. Наводка от пальца, проволочки и т.п., к сожалению, не является стандартизированныим сигналом в любой точке РФ и за её пределами. А потому никто в ваших пунктирах разбираться тут не будет - должно так быть или не должно.
Соберите на макетной плате ЛЮБОЙ генератор - синуса, меандра, на транзисторе, на таймере, на микроконтроллере и проверьте. А для его присоединения к осциллографу щуп не нужен, достаточно штекера и двух отрезков монтажного провода сантиметров по 10. Более того, с двумя короткими проводками входная ёмкость будет раз в 10 меньше, чему у щупа 1:1, а уровень сигнала - в 10 раз выше, чем у щупа 1:10.
  • Одобряю 1
KRAB    3 906
5 часов назад, cerc сказал:
этот форум не предназначен для обсуждения проблем родственников Участников ... но как исключение:
Остальные ответы в книге Борисова: "Осциллограф - ваш помощник".
cerc    0
На генераторе буду проверять и с нормальным щупом
mvkarp    3 568
7 часов назад, cerc сказал:
Нужно Вам, наверное, еще раз повторить:
21 час назад, KRAB сказал:
... ответы в книге Борисова: "Осциллограф - ваш помощник".
Глупости не говорите про щуп. :(
KRAB    3 906
ЗАЧЕМ?
Далеко не факт, что они с завышенным ЕСР!
cerc    0
По питанию конденсаторы нормальные, а другие ещё не проверял. Помехи были сильные, но прикрутил нормально корпус и все помехи пропали
наверно поднастроить надо
И книжку прочитать которую рекомендуют
