Нужен стрелочный прибор, как спидометр на мотоцикле, но что бы прикручивался к МК. Знает кто?
Автор
Рыгз,
в Песочница (Q&A)
Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
