STM32F103c8t6 USART проблема
bobbjenkins
Привет. Купил дешевую плату с этим контроллером (они сейчас очень популярны), т.н. blue pill: http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Blue_Pill
Проблема в том, что не могу заставить работать USART. usart1 шлет какой то бред (какие то биты "от фонаря", соответственно serial terminal мигает индикатором "Error" и пишет иероглифы в окне. Тем не менее они одни и те же для одних и тех же отправляемых байт). usart2 так же. Тот же самый код на stm32vldiscovery (которая на STM32F100RB) работает отлично - serial terminal отображает отправляемые символы. stm23vldiscovery и stm32f103c8t6 платы совместимы пинами, то есть пины одни и те же для той же периферии используются.
Не понимаю в чем именно проблема?
В serial terminal при отсылке двух символов "AB" получаю hex байты 06 30 18 30
Вот код, который работает с uart'ом и который не работает на stm32f103 (и работает на vldiscovery):
int main(void)
	//SetSysClockTo72();
	regularUsartInit();
	sendStringToUart("AB");
	while(1){}
void regularUsartInit() {
	//Initializing USART
		//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
		RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
		RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
		//Initializing USART interrupt
//		NVIC_InitTypeDef usartNvicInitStruct;
//		usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
//		usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//		usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//		usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//		NVIC_Init(&usartNvicInitStruct);
		//Initializing GPIO (USART1 TX)
		GPIO_InitTypeDef usartGpioInitStruct;
		usartGpioInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//GPIO_Pin_9;
		usartGpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
		usartGpioInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
		GPIO_Init(GPIOA, &usartGpioInitStruct);
		//Initializing GPIO (USART1 RX)
		usartGpioInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//GPIO_Pin_10;
		usartGpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
		//Configuring USART itself
		USART_InitTypeDef usartInitStruct;
		usartInitStruct.USART_BaudRate = 115200;
		usartInitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
		usartInitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
		usartInitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
		usartInitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
		usartInitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
		USART_Init(USART2, &usartInitStruct);
		USART_Cmd(USART2, ENABLE);
		//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
void sendStringToUart(char *string) {
	while(*string) {
		while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET) {}; //Checking Transmission complete flag
		USART_SendData(USART2, *string);
		string++;
Изменено пользователем bobbjenkins
Ради эксперимента, поменял частоту контроллера на 48мгц. Заработало. Странно. На штатных 72 МГц не захотело работать.
void SetSysClockTo72(void)
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
    /* RCC system reset(for debug purpose) */
    RCC_DeInit();
    /* Enable HSE */
    RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);
    /* Wait till HSE is ready */
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
        /* Enable Prefetch Buffer */
        //FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        /* Flash 2 wait state */
        //FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2);
        /* HCLK = SYSCLK */
        RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div2);
        /* PCLK2 = HCLK */
        RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div2);
        /* PCLK1 = HCLK/2 */
        RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div1);
        /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
        //RCC_PLLConfig(0x00010000, RCC_PLLMul_9);
       <b>RCC_PLLConfig(0x00010000, RCC_PLLMul_6); //6*8 = 48MHz</b>
        /* Enable PLL */
        RCC_PLLCmd( ENABLE);
        /* Wait till PLL is ready */
        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
        /* Select PLL as system clock source */
        RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        /* Wait till PLL is used as system clock source */
        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    else
    { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
     User can add here some code to deal with this error */
        /* Go to infinite loop */
        while (1)
USART2 тактируется от APB2 шины, не более 48 МГц, по этому и не взлетело.
А вот USART1 у меня нормально работает и на 72.
ой, ошибся, наоборот.
В общем вот вам картинка с тактированием
Спасибо, не подумал об этом. А если в настройках выставить делители так, чтоб частоты всех шин были по максимуму, apb1=apb2=ahc=sysclock = 72Mhz? Кроме повышенного потребления питания проблем не должно быть, будет работать вся периферия, в том числе usart2 на 72 мгц?
Нет, некоторая периферия и таймеры работают от шины 36МГц, скачайте STM32CubeMX, даже если вы не будете использовать HAL библиотеку и автонастройку, там все наглядно показывается с распиновкой, и если есть ошибки в делителях тактирования, он вам укажет на них, на основе этого можно уже руками писать. Мне удобней генерировать код начальной инициализации автоматически.
