Принцип работы дифференциального каскада
Объясните чайнику принцип работы диф. каскада. Как я понимаю, если на один вход подать сигнал, то в точке А повысится потенциал, если подать синфазный сигнал на оба входа, то потенциал в точке А повысится в 2 раза, так ведь? а от этой точки зависит выходной сигнал, верно? Чем больше сигналы на входах, тем меньше сигнал на выходе, правильно понял?
4 часа назад, Sandie96 сказал:
Никак не так. Не сможет он там повысится в 2 раза. Транзисторы то начнут открываться, через них увеличится ток, потенциал в точке А увеличится, транзисторы прекратят открываться. Короче, наступит баланс. Это так работает обратная связь каскада.
Для дифф. каскада резистор R1 выбирается достаточно большим. Лучше даже, если он будет заменен источником тока. Тогда суммарный ток каскада всегда неизменен.
Если на обоих входах каскада напряжение изменилось одинаково, то токи через каждый транзистор не изменятся, т.к. суммарный ток все равно не изменится. И он, суммарный, как и раньше делится пополам.
Таким образом, напряжения на коллекторах транзисторов тоже не изменятся. Т.е. при наличии входного синфазного сигнала выходной сигнал не изменяется.
Ослабление входного синфазного сигнала есть свойство дифф. каскада.
Надеюсь, с сигналом, поданным на один из входов, с парафазным сигналом теперь разберетесь самостоятельно.
В 20.01.2017 в 01:47, Sandie96 сказал:
Так, но это не существенный для понимания работы ДК момент. Главное - насколько ток каждого из дифференциально включенных транзисторов меняется в первом и во втором случаях. При синфазном изменении напряжения, токи через транзисторы ДК изменяются намного меньше (в первом приближении = const), чем при противофазном.
  • 4 года спустя...
16 минут назад, sergey bolloev сказал:
признак дурачины.
Обиделся, что ли? :D
Тогда чтобы не получать "глупых" вопросов, оформляй схемы, как положено: нумерация элементов сверху вниз, слева направо.
Изменено пользователем Lexter
А, ведь, Lexter прав.
"Квест" -  кто быстрее найдёт R20. Вот мне потребовалось всего 15 минут...  :)
Ведь не зря Государственный стандарт (ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем) даже не советует, а требует чтобы  на принципиальных схемах обозначение элементов шло сверху вниз и слева направо, при этом поиск нужного элемента занимает секунды.
А так, Вы сами себе делаете хуже, какой-нибудь грамотный пользователь, который смог бы Вам помочь, посмотрит на эту схему и пройдёт мимо, не найдя Ваш R20. А после Ваших высказываний выше, так и многие другие, почитав их, также пройдут мимо.
как победить и по какой причине синуса верхняя полуволна в ограничении? А выброс на ней на пике от чего? С7 С14 с разными номиналами даёт выигрыш в Кг, пуш пул какой то.
Это, умники,  стандарты ГОСТ, ТУ, ДИН идите в метрологию и там следите. Если в глаза динь, динь, то смотрите выше, тема ветки какая?
Изменено пользователем sergey bolloev
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
