serbl Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 https://yadi.sk/d/tHcXyv363CLTHu 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) В 01.02.2017 в 09:57, Ed 01 сказал: Возможно, 2 тип будет иметь меньше проблем с запуском. Br ниже В коммутирующих трансформаторах сносно работают высокопроницаемые ферриты, например Т38,Т46 от Эпкос. Возможно, наилучшей альтернативой будут сердечники с отжигом в поперечном поле - MSF, MSFN. Проницаемость у них ещё выше по сравнению с ферритовыми, что очень кстати. Выгодное значение Br обеспечит нормальный запуск, а при большом Bs потребуется совсем небольшое число витков. Алюминиевый контейнер способствует хорошей передаче тепла, с перегревом должно быть всё в порядке, во всяком случае для аморфных кобальтовых MSF. И зависимость Bs от температуры меньше ферритовых. Попробовал бы немедленно, но таких сердечников нет в наличии. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем thickman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Модель от serbl с адаптивной паузой. Возможна работа с демпферным конденсатором большой величины, это может пригодиться если применять IGBT. Вроде работает. serbl1.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serbl Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 5 часов назад, thickman сказал: с адаптивной паузой Тоже была мысля прилепить к модельке, не успел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed 01 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 20 часов назад, thickman сказал: В коммутирующих трансформаторах сносно работают высокопроницаемые ферриты, например Т38,Т46 от Эпкос. Возможно, наилучшей альтернативой будут сердечники с отжигом в поперечном поле - MSF, MSFN. Проницаемость у них ещё выше по сравнению с ферритовыми, что очень кстати. Выгодное значение Br обеспечит нормальный запуск, а при большом Bs потребуется совсем небольшое число витков. Алюминиевый контейнер способствует хорошей передаче тепла, с перегревом должно быть всё в порядке, во всяком случае для аморфных кобальтовых MSF. И зависимость Bs от температуры меньше ферритовых. Попробовал бы немедленно, но таких сердечников нет в наличии. Тогда вместо MSFN лучше MSTN. Отжиг в максимальном поперечном поле, типовой коэфф. прямоуг. 0.1 - 0.2, нормированные низкие потери. Серия для трансформаторов импульсных источников. Амплитудная проницаемость на 100 кГц около 30000. На 1 МГц около 8000. Но частота по полному циклу ПГ не должна быть большой. На мой взгляд, не оптимально использовать магнитопровод насыщения в автогенераторе для передачи энергии, т.е. в качестве силового трансформатора. При работе по предельной петле большие потери, которые хорошо отводятся на маленьких размерах, но создают проблемы на больших. Это реально, но требуется снижение частоты преобразования, что увеличивает габариты выходных цепей. Либо теплоотводы, что тоже не панацея. Т.е. есть ограничение по мощности, где это рационально. Если разделить две задачи - автогенератор (задающий, для управления ключами мощного каскада) и силовой трансформатор, то появляется возможность оптимального выбора материала под каждую задачу и снимаются ограничения по мощности. Автогенератор хорошо реализуется на мелких аморфных магнитопроводах MSSA-N (можно попробовать линейные серии MSP с низким Br). 100-200 кГц. А силовой трансформатор на нанокристаллических магнитоппроводах серии MSTN с работой по частному циклу с амплитудой индукции 0.4-0.7 Тл. Или на дешёвом феррите. К слову, щупал новый астраханский материал M2000НМС9. Очень прилично по потерям (ниже N87, особенно на 1МГц) и минимальные потери в районе 90 град. С. Такая структура будет иметь выше КПД. Потери, если грубо, пропорциональны квадрату амплитуды (в общем случае - размаха) индукции. И , также очень грубо, пропорциональны квадрату частоты. Для иллюстрации пример - кольцо на 100 кГц, 0.6 Тл передаёт 100 Вт и имеет потери 2 Вт. В режиме с насыщением, 100 кГц, 1.2 Тл, оно передаст 200 Вт, но потери будут в 4 раза выше, т.е. 8 Вт. Два кольца на 100 кГц, 0.6 Тл также передадут 200 Вт, но потери будут в два раза выше, т.е. 4 Вт и отведутся без проблем за счёт увеличения площади. Если использовать одно кольцо в режиме 50 кГц, 1.2 Тл, потери останутся те же 2 Вт, но и мощность останется 100 Вт. Если точнее, зависимость от частоты и от индукции не совсем такая и для разных материалов разная. Особенно для ферритов, их выгоднее использовать на ВЧ. Зависимость от частоты менее выражена, чем от индукции, да и сама индукция низкая. Но в целом суть не меняется. К этому ещё добавляется то, что за счёт формы петли магнитопровод, отожжённый в поперечном поле, имеет потери ниже, чем магнитопровод насыщения (в продольном или без поля). Т.е. выигрыш больше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, Ed 01 сказал: Если разделить две задачи - автогенератор (задающий, для управления ключами мощного каскада) и силовой трансформатор, то появляется возможность оптимального выбора материала под каждую задачу и снимаются ограничения по мощности Конечно, здесь обсуждается только такая топология, с мелким дополнительным переключающим (коммутирующим) трансформатором. MSSA с отжигом в продольном поле и без наложения поля пробовал в качестве переключающего, не очень понравилось при рабочей частоте за полторы сотни кГц, греются сильно на полном размахе индукции. Температуру замерял термопарой внутри контейнера. Был бы дюралевый костюмчик, думаю, проблем бы не было с перегревом мелкого колечка. Надеюсь, для материала MSFN или даже MSTN должно быть всё в порядке. Во всяком случае для тех типоразмеров, которые выпускаются в дюралевых контейнерах. 1 час назад, Ed 01 сказал: щупал новый астраханский материал M2000НМС9. Очень прилично по потерям (ниже N87, особенно на 1МГц) и минимальные потери в районе 90 град. С. Молодцы астраханцы, видимо близкий аналог материала N95 от Эпкос, - минимум потерь при температуре 70-90С и седло потерь слабо выражено от температуры. Для температур менее 90С потери существенно ниже по сравнению с N87 и N97. У индийского космоферрита тоже есть аналог. ----------------------------------- По сердечникам с поперечным отжигом спасибо, интересная информация. Думаю, для Герда тоже интересно. Самое то для топологий с отверстием Фомина(третий глаз Гиратора ) – довольно большая проницаемость, и как следствие малый Iхх, только на руку топологии с отверстием Фомина, ну а тепло от сердечников Герд умеет отводить. Начинаю беспокоиться, пропал Герд… ты живой там? Изменено 3 февраля, 2017 пользователем thickman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed 01 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 1 час назад, thickman сказал: Надеюсь, для материала MSFN или даже MSTN должно быть всё в порядке. Во всяком случае для тех типоразмеров, которые выпускаются в дюралевых контейнерах. При работе по предельной петле будет ещё хуже чем для аморфных на основе кобальта (MSSA) , т.к. размах индукции в 2 раза выше. На частном цикле при разумной амплитуде индукции - хорошо. В автогенераторе поэтому лучше на основе кобальта с невысокой индукцией, возможно подойдут линейные - интерфейсная серия MSP (диаметр 10 мм или меньше), там можно выбрать нужную проницаемость из ряда. Отжигом и составом меняют наклон линейной петли в широких пределах. Алюминиевый контейнер снижает тепловое сопротивление и упрощает теплоотвод. 1 час назад, thickman сказал: Молодцы астраханцы, видимо близкий аналог материала N95 от Эпкос Да, работают. Три новых материала на сайте. Протаскивают в перечень разрешенных для спецтехники. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, Ed 01 сказал: При работе по предельной петле будет ещё хуже чем для аморфных на основе кобальта (MSSA) Угу, запутался в обозначениях, у вас там вон какая номенклатура широкая. В общем, что хотел сказать, - намучился с "прямоугольными" сердечниками. Помимо завышенных потерь, что понятно, весьма неустойчивый запуск автогена. Перепробовал всё что было в Чипе от Мстатор. С ферритовыми вообще проблем нет с запуском. Если у кого есть кобальтовые с отжигом в поперечном поле – стоит попробовать. По сравнению с ферритовыми у них, как мне кажется, более выгодная петля для переключающего трансформатора. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем thickman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
герд Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) 8 часов назад, thickman сказал: Герд… ты живой там? Типа того. "Допрашиваю" помаленьку стыковку макетов полумостика с му-мукой на предмет пригодности для внедрения в него в дальнейшем полного синхрона на 12 В с дешманными полевиками, поскольку полевики для 27В дороговаты. Перегрев "ирокеза" на нонэймовых колечках, якобы М3000НМ, равен 50 градусов на 70 кГц, что явный перебор. Надо будет ваять на породистом феррите и килогерц на 30-40, поскольку даже компенсированная пауза на 70 кГц сильно задирается, при увеличении выходного тока, за счёт весьма приличной остаточной индуктивности "одеревеневшего" сердечника му-муки, которая работает как балласт и "кушает" часть амплитуды входного напряжения. Есть правда надежда на то, что "синхрон" кушает" поменьше и компенсирует задирание паузы , как показало моделирование, но пока не проверено в железе, это , как говорится, не факт. Однако, фактом является вредность одновитковой симметрилки в колечках му-муки для моего варианта самовозбуда т.к. он сам тоже симметрирует любую кривизну и делает это с таким усердием, что симметрирующая обмотка в СТ обязательна. Но с ней проблем не было, поскольку в "пупке" "ирокеза" имеется полая медная трубка диаметром 4 мм, типа один из витков вторички, в коей и размещается куча сервисных обмоток, в том числе и симметрирующая из мелкого провода. В общем, "вляпался" я в это дело, с твоей подачи, по полной. P.S. Всё же геморройный движок у этого сайта, куда-то пропали смайлики из панели редактора. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем герд 0 Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav Zachazevski Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Работал ли кто-то с мс статором ? Знакомый приедед в гости, хотель заказать колец с десяток другой, цена ок, но нету в наличий ни одного размера из мне нужных. Где они еще могут быт ? москва-сергиев посад ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed 01 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 9 часов назад, Stanislav Zachazevski сказал: Работал ли кто-то с мс статором ? Знакомый приедед в гости, хотель заказать колец с десяток другой, цена ок, но нету в наличий ни одного размера из мне нужных. Где они еще могут быт ? москва-сергиев посад ? Пришлите копию заявки в личку. Возможно что то решим или подберём близкое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 19:50, герд сказал: В общем, "вляпался" я в это дело, с твоей подачи, по полной. Так кому как не тебе такие задачки грызть Очевидно же, что "третий глаз" может решить проблему симметрирования двухцилиндрового МУ кардинальным образом. Но то, что возьмёшься за дело с таким азартом, никак не ожидал. остаточная индуктивность твоих могучих наносарделек огорчила. На десяти амперах у меня всё в ажуре, а ты что там, уже за сотню перевалил, что ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plex61 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Ed , поскольку все дружно взялись за автоген , решил посмотреть ваш форвард , собсно, с включением без потерь проблем нет , , а вот выключение происходит на максимальном токе , пока лучшие результаты с регенеративным снаббером ,, а спросить хотел , каким реальным рассеянием первички и обмотки размагничивания вы оперировали в железном макете ? предполагаю что у вас он был или есть . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Эдик, приветствую тебя на нашем форуме! 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
герд Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 11 час назад, thickman сказал: На десяти амперах у меня всё в ажуре Так обнародуй индуктивность обмотки твоей нанобаранки с воздушным или пенопластовым сердечником той же геометрии, чтобы можно было объективно судить о том, насколько "всё в ажуре". Например, если в моей модельке выкинуть упомянутую индуктивность, то "ажур" полный , а вот осцилл показывает пропадание "ажура" в железе, что проявляется в уменьшении Кзап .макс., при увеличении выходного тока от 0,5 до твоих 10 ампер. Кстати, я уже постил, что индуктивность "одеревенения" моего кабачка при однослойной намотке составляет 3 мкГ. Вот и прикинь, как этот балласт влияет на выход при изменении тока нагрузки. Кстати, это влияет и на длительность обратного тока через ключи ПН-а. Выходит, таки, я был прав, когда постил, что за внешней простотой му-муки скрывается довольно сложная физика процессов в ней. 11 час назад, thickman сказал: а ты что там, уже за сотню перевалил, что ли? Да сотня или две , это не проблема, поскольку имеется возможность параллельного включения туевой фучи му-мук. Ведь при этом остаточные индуктивности параллелятся, а вот в единичной монсторомотке на тот же ток придётся задирать амплитуду входного напряжения, поскольку реактивный балласт тем заметнее, чем выше ток через него при одинаковой величине импеданса. 1 Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 52 минуты назад, герд сказал: Да сотня или две , это не проблема, поскольку имеется возможность параллельного включения туевой фучи му-мук. Может проще сделать одновитковые МУ-мы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 59 минут назад, герд сказал: Выходит, таки, я был прав, когда постил, что за внешней простотой му-муки скрывается довольно сложная физика процессов в ней. Конечно, эта остаточная индуктивность здорово подрезает крылья. Придется как-то оптимизировать дроссель МУ по геометрии и по виткам. Кроме остаточной индуктивности тут ещё коэффициент прямоугольности влияет на просечку. В предыдущей ветке я приводил картинку этой паузы перед дросселем фильтра на полном токе, т.е учтены оба этих фактора влияющих на задержку. Давай повторю лабу с твоими могучими "наносардельками" . MSSA-18S-L есть в наличии, на след неделе надеюсь смогу позаниматься плотнее. Сколько таких сердечников и витков закладывать в наносардельки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
герд Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 57 минут назад, thickman сказал: Сколько таких сердечников и витков закладывать в наносардельки? У меня каждый "кабачёк" состоит из двух 18-х, по краям, и двух 21-х в середине. Намотано 14 витков в один слой равномерно по окружности из 0,18Х50. 0 Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
герд Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) В 03.02.2017 в 19:50, герд сказал: Есть правда надежда на то, что "синхрон" кушает" поменьше и компенсирует задирание паузы , как показало моделирование, но пока не проверено в железе, это , как говорится, не факт. Потестил нынче синхрон на IRF3205 при выходе 10 В 12 А. Перегрев прямых синхронов без охладителей составил 40 градусов, а обратного-15 градусов. Перегрев 40 градусов имеют и транзисторы КП707В тарахтелки. На Шоттках, при таком же токе, упомянутый перегрев удавалось получить лишь с внушительным охладителем. 6 часов назад, нищеброд сказал: Может проще сделать одновитковые МУ-мы? Да не вопрос. Каждый делает так, как ему проще и если у вас получится регулировка выходным параметром во всём диапазоне изменения нагрузки и входного напряжения, то честь вам и хвала. Мой скромный опыт работы с му-мукой говорит о том, что расхождения между результатом симуляции и железом могут быть весьма значительными и многое зависит от корректности используемой модели. Однако, после "разбора полётов", как правило, соответствие получить удаётся путём оптимизации конструктива или рационального выбора материалов и ЭРЭ. Изменено 5 февраля, 2017 пользователем герд 0 Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed 01 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 12 часа назад, Starichok сказал: Эдик, приветствую тебя на нашем форуме! Привет Володя! После нашей работы позанимался немного с любителями аудио. Узнал много интересного. АМАГ-200С за счёт высокой начальной проницаемости на НЧ там тоже очень кстати, особенно в входных малосигнальных каскадах. По хорошему им тоже надо бы сделать программу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed 01 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) 19 часов назад, plex61 сказал: Ed , поскольку все дружно взялись за автоген , решил посмотреть ваш форвард , собсно, с включением без потерь проблем нет , , а вот выключение происходит на максимальном токе , пока лучшие результаты с регенеративным снаббером ,, а спросить хотел , каким реальным рассеянием первички и обмотки размагничивания вы оперировали в железном макете ? предполагаю что у вас он был или есть . Всё так, если питать задающий со стороны, включение при нуле. Выключение с нагрузкой. Надо сказать, что в трансформаторе не обычный материал - АМАГ186 с очень линейной петлёй и проницаемостью всего 3300. Для АМАГ-200С высокая индуктивность для AC/DC в форварде создаёт проблемы. Большая постоянная времени не даёт сердечнику прийти в себя за время паузы. На те же грабли наступил разработчик из В.Новгорода в топологии косого полумоста. Они ещё и по частоте далеко залезли. Сменили на М2000НМС9. Индуктивность рассеяния не помню. Источник работает в оборудовании-усилитель мощности. Понадобился для защиты нагрузки от перегрузки. Типовые серийные импульсники имеют защиту по мощности, которая спасает себя, но не нагрузку. С независимыми каналами тоже трудно подобрать готовый. Не удалось убедить Александер Электрик на МУ в многоканальниках, а жаль. Изменено 5 февраля, 2017 пользователем Ed 01 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 6 часов назад, герд сказал: Потестил нынче синхрон на IRF3205 при выходе 10 В 12 А. Полученный результат вдохновляет. Полевики синхрона не размагничивают ДН, пауза не увеличивается? 12 часа назад, нищеброд сказал: Может проще сделать одновитковые МУ-мы? Возвратный ток размагничивающий ДН получается большой, тут в управлении транзисторами 2N2222 не отделаешься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plex61 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Цитата На те же грабли наступил разработчик из В.Новгорода в топологии косого полумоста. Они ещё и по частоте далеко залезли. Сменили на М2000НМС9. Поскольку граблей у меня нет в наличии ) , то моделька использует 97 эпкос .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
герд Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 8 часов назад, thickman сказал: Полевики синхрона не размагничивают ДН, пауза не увеличивается? Я раньше постил, что использую компенсацию всяческих размагничиваний и пауза такая же как и в диодном варианте. На максимальном токе она определяется остаточной индуктивностью му-мук. У меня они расчитаны на выход 27 вольт и на частоту 40 кГц. Поскольку в реальности ПН тарахтит на 70 кГц и выход 12 вольт, то сделаю вариант под эти параметры и тогда будет ясность с реальным Кзап . макс. для данног применения. Но уже сейчас понятно, что синхрон вписывается в му-муку идеально и это один из основных бонусов. Ну, а то, что дядя Саша Гончаров не въехал в многоканальные возможности му-муки, может быть связано с тем фактом, что ему не светит это запатентовать. Хотя разделённый пуш он запатентовать, таки, умудрился. 0 Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thickman Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, герд сказал: дядя Саша Гончаров не въехал в многоканальные возможности му-муки Скорее всего Гончаров это дело прикидывал применительно к своим форвардам с двухквадрантным перемагничиванием. МУ в это место тоже неплохо вписываются. Кстати, не понял его по поводу "небольшого открытия", - ведь тема давным-давно известная у буржуинов. Намёк в этой статье на якобы эзотерические знания господина Лукина в этой области тоже мне непонятен. Я, будучи молодым инженером, с докладом Лукина ознакомился аж в 1991 году, когда "небольшого открытия" по этой теме, как понимаю, Гончаровым сделано ещё и не было. Затем Лукин основал известную компанию Ирбис, гуглится легко, там на сайте у них есть доступная подборка своих журналов "Практическая силовая электроника". В некоторых номерах видел статьи по этой теме, по резонансному размагничиванию в прямоходах. Вообще журналы очень интересные, лучшее что есть в России по теме питания, пмсм. Прикрепил известную статью Гончарова с "небольшим открытием". И доклад "Лукина и Ко" по этой теме, с конференции аж 1991года. ЭК2007_03_025-28_Гончаров.pdf Изменено 6 февраля, 2017 пользователем thickman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
