Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Похоже, надо оптимизировать дроссели насыщения. Как я понял, в стенде мостовая схема и коэффициент трансформации 4,5. Значит максимальное напряжение вторичек около 70 вольт при номинальном сетевом,  но в таком случае потребуется не менее шести витков для тех МУ, что показаны на фото. При этом запирающий ток управления порядка 250 мА. Неслабо.
Поставили бы промеж анодов силовых вентилей лампочку-галогенку  20W на 220V вместо резисторов, по свечению всё было бы понятно:). Я похожий МУ  (85 вольт/65кГц)  делал на MSSA-19 (по два сердечника в пакете), для стенда проверки приводов. Но ток небольшой, поэтому  по 29 витков было проводом 0.93, в результате -ток управления никакущий и лампочка, включенная в причинное место, не светилась вообще - полное запирание МУ и нулевое напряжение на выходе.
Для подгона числа витков в МУ (для оценки запирающей способности) будет достаточно пробной обмотки тонким проводом вместо силовой. Оперативно и не затратно.
Изменено пользователем thickman
13 часа назад, thickman сказал:
Нормально. Для полевика это  совсем не ток. А для резистора 10 Ом   -   0.625Вт.
В понедельник займусь.
С модельками пока лучше получается.
Вариант для любителей токовых трансформаторов.
В 25.11.2017 в 22:52, нищеброд сказал:
При увеличении питания  задымились более могучие резисторы.
Думаю что делать дальше.
Разделить цепи управления и силовые обмотки дросселей МУ не пробовали? Т.е. сделать вторую обмотку, на которой больше витков и тоньше провод. Может потребоваться доп. источник напряжения. Ещё для силовой обмотки в режиме отключения число витков должно быть больше, чем в режиме регулирования. Т.е. напрашивается раздельная оптимизация витков запирающей и управляющей обмотки. С нагревом до 100 град. для MSSA поток падает грубо на 10% (для MSSN вдвое меньше) плюс разброс по Нс, т.е. нужен запас. Ещё ток коэрцитивной силы (ток управления) прямо пропорционален диаметру Ic = Hc х 3.14 Dср/w. Т.е. для колбасы ток управления ниже, чем для одного магнитопровода с тем же сечением, но большим диаметром.
В Monday November 27, 2017 в 09:41, Ed 01 сказал:
Для ускоения размагничивания МУ, предполагаю добавить низковольтный источник 1,5В (как в модельке). Но Му-МУки  переделаю.
В Sunday November 26, 2017 в 00:06, thickman сказал:
Шесть витков запихнуть  в нанобаранки  проводом ПЩ10 в термоусадке  - не судьба.  Пришлось увеличить железо (при четырёх витках).
Четыре одноваттных резистора  не греются.  Вышел на 220В.  После 5 минут баранки нагрелись до 50гр,  феррит транса - до 70гр.   Крутанул коротко ЛАТР на 260В - ничего не задымило.
Изменено пользователем нищеброд
Токовые клещи тут будут врать безбожно.
Повторил Вашу лабу по своей методе. Вольт-секунду постарался сделать такой же (частота чуть ниже из-за большей мертвой паузы).
На выходе МУ вместо выпрямителя с нагрузкой – трансформатор тока и лампочка достаточной мощности, она должна обеспечить ток не меньше предполагаемого запирающего. Когда убедились, что МУ полностью запирается, можно смело выкидывать лампу и делать режим КЗ.
Осциллограммы сняты в режиме КЗ при полной отсечке. Нагрев сердечников приличный, - частота довольно высокая. Но полная отсечка – режим нештатный и недолговременный, в рабочем режиме сердечники МУ нагреваются гораздо меньше.
1 час назад, thickman сказал:
Меня всё устраивает. Для сварочника полная отсечка и не требуется. Сейчас думаю над управлялкой.
Но осциллограф  не врёт. Там в одной клетке примерно 1А. Нашлёпка на пиле холостого тока - 1А.  Ток во вторичке -  примерно 4,5А.
1 час назад, нищеброд сказал:
А что, врукопашную покрутить ток подмагничивания дроссельков и порулить выхлопом не судьба?:unknw:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
В 04.12.2017 в 21:29, нищеброд сказал:
А если отформовать в какой нить треугольно щели? Будут как дольки апельсина и м. б. войдут. Хотя если жгут перекручен тогда конечно не отформовать..
Озвучите еще раз номер/размер нанобаранки. Спасибо.
3 часа назад, gyrator сказал:
Покрутить можно. Завтра покручу.
1 час назад, Stanislav Zachazevski сказал:
MSSA-25S-L,N  http://mstator.ru/products/cores/3a  нижняя строчка в таблице.
Покрутил ток подмагничивания.  Просто менял резсторы и измерял ток нагрузки на балластнике (80А секция).Осциллы тока первички -  последовательно.
9,4 Ом          4А
11,75 Ом     5А
15,66 Ом     5,9А
23,5   Ом      8,2А
47       Ом      14,3А
94       Ом      24,9А
141     Ом      35А
188     Ом      42,5А
разрыв        120А
Перекос большой, подмагничивание постоянной составляющей со стороны вторичек может привести к замагничиванию трансформатора. Напрашивается симметрирующая петелька на дроссели МУ.
Это было кратковременное включение? Очень интересует нагрев обмоток МУ на максимальном токе.
Перекос большой,
Датчик тока имеет выпрямитель . Нет никакого перекоса. Включение было кратковременное. Провод ещё не залитцендрировался.
58 минут назад, нищеброд сказал:
Здорово, слава Мстатору!
В целом, неплохие новости, спасибо. Возможно, такие большие МУ себя оправдают. В дальнейшем можно попробовать подмагничивать их небольшим прямым током для снижения остаточной индуктивности.  Ls трансформатора тоже может вносить немалый вклад в общую паразитную индуктивность. Это можно проверить, замыкая дроссели МУ (осторожно, начиная при пониженном  сетевом напряжении).
Швейцарский литцендрат фигурного сечения, - прямоугольный, квадратный и даже шестиугольный:  http://www.vonroll.com/en/products/electrical-conductors/litz-wires/?id=3e4f965f
26 минут назад, thickman сказал:
"Мы люди простые. Посему мелкоскопов не имеем. У нас глаз пристелявши."
Приведённую к первичке индуктивность рассеяния можно оценить по фронтам тока первички.
L= UxT/I=300x0,5/20=7,5uH . Сойдёт с горчичкой.
2 часа назад, нищеброд сказал:
7,5uH
Ух ты, не так уж и много, если замеры сделаны корректно! По фронтам  вычислить L можно, но только общую, с Ls транса и собственной индуктивностью всех соединений.  Интересно, сколько в эту суммарную L  привнесли замагниченные  дроссели МУ...
24 минуты назад, thickman сказал:
Видимо столько сколько имеет такая катушка на воздухе. Десятые доли uH.
Нет, нужно ещё учитывать коэффициент прямоугольности. Переход из точки с остаточным намагничиванием в точку глубокого насыщения.
Если предполагаемые 7.5 микрогенри  привести ко вторичной стороне, получается подозрительно малая величина.
11 час назад, thickman сказал:
Дык, поскольку
9 часов назад, нищеброд сказал:
, то особого смысла проверять сугрев, лично я, не вижу.
Пока цепь ОС по току разомкнута, ИМХО, вряд ли стоит ожидать какого-либо перекоса.
4 часа назад, thickman сказал:
ИМХО, львиную долю.  В моей практике по наращиванию тока в реальных му-му питальниках, основным препятствием в достижении цели стала именно остаточная индуктивность и для получения результата приходилось задирать напряжение на входе му-муки. Но более разумным способом наращивания выхлопа считал и считаю использование синхронного или не синхронного многофаза. В этом случае монстромотки исчезают как класс, и в электронном трансе и в самой му-муке. Но это лишь моё сугубо частное мнение, кое никому не навязываю.
Изменено пользователем gyrator
В 07.12.2017 в 19:44, gyrator сказал:
Нашёл в архиве  мульку работы виртуальной шестифазной варылки, в коей 6 му-муковых каналов работают от одной обмотки СТ.
Т.е. маем синхронный шестифаз без фазовой сдвижки между фазами, типа, параллельная работа мелких му-мук на общую нагрузку-дугу. При линейном рулении выхлопом наличие симметрирующих обмоток на му-муках обязательно.
Коллега Нищеброд идёт своим путём, типо рулька импульсная и результат руления будет интересен с точки зрения устойчивости процесса руления. Хотя такая рулька, ИМХО, зело геморройнее простейшего однотранзисторного линейника под управой общей TL431. Однако, буде ШИМ-рулька продемонстрирует устойчивость без обмоток компенсации и выравнивания, то может оказаться более предпочтительной, поскольку упрощает конструктив моток, а это, таки, экономия бубушков.
Есть несколько колец из материала 50НП , вроде с ППГ . Колечки большие с большим окном и длиной средней линии , думаю куда можно применить.5a86f0f7a611c_0258.thumb.jpg.ff995979b8eff63d604c0a988ae11511.jpg
На сегодняшний день пермаллои, пмсм, применять нецелесообразно, тем более такие здоровенные. На этих могучих колёсах можно сделать мощные дроссели, но  завышенные потери, ток управления, а главное - остаточная индуктивность, не позволят реализовать МУ-топологию в полной мере. Если есть желание повозиться с современными нанобаранками от Мстатор, пишите в личку. Вам  охотно помогу, чем смогу.
Спасибо за предложенную помощь , обнадежили.  В чипе с дипом ППГ колечки закончились. Подумываю сделать низковольтный  сильнотоковый регулятор , основная засада - впихнуть нужное количество провода ( по программе  mag amp-MSS) для одиночного регулятора , при распараллеливании вроде все вмещается.
С такими величинами опыта работы у меня совсем нет, максимум 30А :) . Двадцать пятых колец вроде не осталось свободных, уточню в понедельник на работе. Эта приблуда будет пристёгиваться к сварочному инвертору, судя по напряжению и топологии? Однотакты удобны для многоканальников, и симметрировать однотактный МУ нет необходимости, что конечно же плюс. Однако, недостатки тоже существенны. Для двухтактника входное напряжение снижается почти вдвое, соответственно и требования к числу витков/сечению сердечника. В двухтактнике можно будет перейти на меньший типоразмер колец.
