thickman
Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе.
437 сообщений в этой теме
thickman    87
К сожалению, прямое управление затворами не всегда оправдано.  В паузе должны быть открыты оба вентиля ( диоды или синхронные выпрямители – не суть важно). Диоды в этом промежутке времени открываются самостийно, а вот синхроны открывать нечем – нет сигнала для открывания. Это общая беда двухтактных топологий при попытке присобачить элементарное управление синхронному выпрямителю, она присуща и вульгарису. Даже при очень коротком дедтайме, но при довольно большой Ls время перекрышки (когда открыты оба вентиля) – будет значительным, и в это самое время работают только боди-диоды синхронных ключей.
Возможно, сюда подошел бы синхрон от немногословного коллеги HEX_а. Но остались непонятки:
В 27.02.2017 в 07:32, serbl сказал:
Что будет на витке ябеды от баранки на ХХ, хватит ли импульса для закрытия ключа синхрона?
В 27.02.2017 в 07:41, НЕХ сказал:
На холостом ходу он и открываться не будет.
В 27.02.2017 в 10:38, serbl сказал:
А что, на хх падения на стоке не будет? Ну или на малой нагрузке.
Наблюдал аналогичную картину. Гонку двух этих сигналов в критический момент – когда ток через синхронный ключ приближается к нулевому значению. Если последнее слово остаётся за сигналом из нанобаранки – тогда всё отлично и синхрон без багов  отключается на ХХ. Но если же последним из этих двух сигналов будет щелбан на отпирание ключа – тогда пиши пропало. На картинке такой сценарий. В овале – тот самый критический момент.
HEX, может быть, я неправильно себе представляю работу вашей схемы?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
serbl    6
5 часов назад, thickman сказал:
Предлагал как-то открывать ключи синхрона в паузе подмешиванием сигнала с доп обмотки выходного дросселя
Собирал по модельке http://fayloobmennik.cloud/7094035 БП для уся без ОС по напряжению с ограничением по току в 10 А
На столе ни чего подозрительного в управлении синхроном не заметил, но в боевых условиях поимел пробой ключей синхрона. В итоге отключил перекрышку в управлении ключами, но надо разобраться.
Дроссельки L16, L18 в цепях компенсации размагничивания дросселей МУ дают не хилый выброс на малой нагрузке на стоках синхрона под 100 В, заменил на резисторы по 470 Ом, на фото синие со стороны дорог. Причем компенсация работает более эффективно, чем в модели, пауза перед дросселем на нагрузке в 1А составляет не более 500 nS, на ХХ 1 кОм напряжение на выходе 28 В.
Изменено пользователем serbl
11 час назад, thickman сказал:
Обычно  сигнал для открытия синхрона  берут с самого синхронного ключа (переход напряжения через ноль). Но для вульгариса это  будет перебор - потребуется компаратор  и драйвер.
serbl    6
2 часа назад, нищеброд сказал:
И получим триггер. Его потом ещё и закрыть надо. А если и закроем, то перекрышки не получим.
Ключи синхрона хорошо открываются и прямым управлением со вторичек СТ, а хотелось бы закрывать с задержкой с учетом обратного тока выходного дросселя.
7 часов назад, serbl сказал:
Думаю, что в моделях полевиков не заложена нелинейность ёмкости сток-исток, потому и такой эффект.
57 минут назад, serbl сказал:
Когда ток уменьшится до нуля, напряжение на ключе тоже уменьшится до нуля, компаратор тоже выдаст ноль ,и ключ закроется.
Может так нагляднее.
_VN_    20
1 час назад, serbl сказал:
   Все проблемы процессов работы силовых ключей подробно и точно описаны в "Воронин П. Силовые полупроводниковые ключи", в которой "нелинейность ёмкости сток-исток"  не рассматривается вообще. Достаточно обеспечить максимальные токи заряда и разряда ёмкости затвора транзистора. Рекомендуемая книга "весит" 13.4 mb и, возможно не пройдёт на сервер форума...
Воронин_П._Силовые_полупроводниковые_ключи._Семейства,_характеристики,_применение_(2001).pdf
serbl    6
6 часов назад, _VN_ сказал:
А при чем тут это? Какие проблемы? Все процессы работы силовых ключей устраивают вполне.
Здесь в конкретном случае дросселя МУ в модели сильнее размагничиваются на емкости стоков ключей, чем в действительности.
Вы и про нелинейный снаббер в этой книжке вряд ли что-то найдёте.
И как затворные токи на закрытом ключе влияют на нелинейность Coss ? Может следует тщательнее даташиты читать? Обратите внимание на 5 график, а конкретно на кривую Coss. https://yadi.sk/i/EOUfkpqx3N2MPo
7 часов назад, нищеброд сказал:
Как я понял, картинки с выпрямителя на диодах? Ключей синхрона в модели нет?
_VN_    20
35 минут назад, serbl сказал:
А при чем тут это? Книжку рекламируете?
Книжка старовата для продажи и предложена Вам в виде файла pdf... Это не реклама, а попытка передачи технологии разработки путём изучения разработок фирм, которые заинтересованы в расширении продаж их полевых транзисторов нового поколения. Из собственного опыта - на один фирменный транзистор на рынке приходится десятки подделок.
 "...дросселя МУ в модели сильнее размагничиваются..." - в ТОЭ и в природе таких процессов не существует...
Нет никакой необходимости в "...нелинейном сноббере...". Большинство фирм-производителей описывают оптимальные схемы управления транзисторами с "линейными" элементами ЭДС и ключей с заданным внутренним сопротивлением.
"...затворные токи закрытых ключей..." появляются из-за отсутствия отрицательного потенциала напряжения на затворе.
serbl    6
2 минуты назад, _VN_ сказал:
Может тему для начала почитать? Для чего же тогда мы тут мудрили с цепями компенсации размагничивания дросселей магнитных усилителей (МУ) на ёмкости Coss ключей синхрона? А оказывается что
8 минут назад, _VN_ сказал:
_VN_    20
 "...Мудрили..." из-за неверного представления процесса переключения этих транзисторов. Допустим, что время включения транзистора около t=100 нс. За это время ёмкость "C" затвора транзистора должна быть заряжена до напряжения "U", что соответствует энергии Е=С*U*U*0.5 Дж. Из чего следует, что Ваш "...сноббер..." должен обесепечить импульсную мощность Р=Е/t. Только в этом случае транзистор будет гарантированно открыт в соответствии с требованиями фирмы-производителя. Кроме того, мощность или энергия для гарантированного закрытия транзистора будет больше из-за необходимости перезаряда ёмкости затвора от напряжения U на открытом транзисторе до напряжения противоположной полярности. Об этом пишется в предлагаемой книге. Обычно это напряжение выбирается из  допустимого отрицательно  напряжения на затворе транзистора. Для закрытого транзистора IRF840 на затвор подавалось -12 Вольт, а открывался импульсом +12 Вольт. Сказанное выше проверено на практике и никаких сюрпризов и "отладок" схем управления...
Изменено пользователем _VN_
serbl    6
9 минут назад, _VN_ сказал:
Это с какого места Вы меня процитировали?
14 минуты назад, _VN_ сказал:
Короче, всё понятно. Захламлять тему больше нет желания.
thickman    87
Да, предыдущий оратор поднасыпал "клевера в инкубаторы после обмолота зяби" (Ц).
Serbl, модельки на предмет нелинейной емкости можно проверить, например, по такой простой тестовой схеме. Могут быть сюрпризы.
serbl    6
5 минут назад, thickman сказал:
Спасибо, возьму на вооружение.
thickman    87
2 часа назад, _VN_ сказал:
 - из всего обмолота только вот это понял и в общем-то согласен. К слову, Вульгарисы я запускал на чем попало. Что только не совал, даже разнотипные ключи в плечи полумоста ставил, и никаких проблем. Проблема  появилась только с этими ключами (позарился на цену), приобретёнными в ЧипеДипе: https://www.chipdip.ru/product/irg4bc20ud-spbf - стреляют'c.  Перемаркер, что ли? А приобретённые там же (тоже не смог пройти мимо такой дешевизны): https://www.chipdip.ru/product/std14nm50n?from=suggest_product - работают отлично.
Вот ещё проверенные неплохие штучки: https://www.chipdip.ru/product/2sd965?from=suggest_product, - BISS с эффективным эмиттером в выводном исполнении под ногами не валяются.
4 часа назад, serbl сказал:
Теперь есть.
serbl    6
1 час назад, нищеброд сказал:
Теперь есть
Спасибо, но данный способ хорош при оперировании большими токами, когда отрицательное напряжение на открытом ключе можно отловить компаратором. Но это не наш случай, когда требуется отслеживать безошибочно единицы мВ скорострельными прецизионными компараторами типа таких https://www.chipdip.ru/product/ad790jr сопоставимые по цене всего ПН, например запускать управление синхрона при 1А и 4 мОм на открытом канале ключа.
19 минут назад, serbl сказал:
Не думаю, что при таких токах нужен синхронный выпрямитель.  Потери на диоде 1В х 1А = 1Вт.
Есть готовые синхронные контроллеры, работающие по этому принципу.https://www.compel.ru/catalog/ic/power-conv-int/sr-controller
Изменено пользователем нищеброд
serbl    6
Измерил ради интереса Coss на IRFS4010PbF, примененные в выше упомянутом мной синхроне, при Vds от 0 до 29В
serbl    6
Только что, нищеброд сказал:
А есть ли опыт их применения в жестких мостах, полу мостах работающих на LC-фильтр ? А то в рекомендациях к применению указываются только топологии Flyback, Forward and resonant converter
22 минуты назад, serbl сказал:
Каким местом магнитный усилитель относится к жестоким мостам , полумостам?
serbl    6
МУ здесь выполняет роль коммутатора вторички, в итоге на ключах синхрона получаем тот же шим
Только что, serbl сказал:
И делает переключение транзисторов первички мягким (ZVS).
serbl    6
Совершенно верно, только как это относится к алгоритму драйверов синхрона?
Совершенно верно
Что эта ветка не относится к жёстким мостам, полумостам.
А алгоритм работы драйверов синхрона  пмсм универсальный.
Побездельничал сегодня с симулятором. Возможно сварочник на МУМУке и получится. Но простота не получается.
