Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
2 часа назад, Ed 01 сказал:
Магнитопроводы по новым ТУ попадут в перечень ЭКБ-2018 в марте.
И это приятно. Спасибо за информацию.:friends:
можно с пропиткой
А можно уточнить, как меняются параметры магнитопровода при пропитке в свете реплики от гражданина Плотного:
19 часов назад, thickman сказал:
пропитка, превращающая сердечник в камень, ухудшает  свойства итогового материала (и по потерям тоже), причём с некоторой непредсказуемостью.
?:D
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
33 минуты назад, gyrator сказал:
       Проницаемость падает, потери растут. В среднем мы ожидаем 20%.  Иногда меньше, иногда больше. Но никогда лучше чем было в исходном варианте не становится. Индукция не меняется. Влияние клеевого состава на материал вследствие магнитострикции. Механическое давление на структуру.   Вся серия MSC-G c немагнитным зазором пропитывается. Есть материалы с нулевой магнитострикцией, на основе кобальта. Они менее критичны к пропитке. Сейчас используют три клеевых состава в зависимости от цели пропитки. Одни обеспечивают лучшую твердость и монолит (для резки), другие меньше влияют на параметры и т.п.
Был сегодня на выставке. Получил комплект нанобаранок для сварочной МУМУ-ки.  Ed 01 , огромное спасибо.
В модельке всё работает очень красиво. Пора брать в руки паяльник.
Изменено пользователем нищеброд
Кольца в посылке пронумерованы. Посмотрите прикреплённый документ на сердечники  двадцать пятого калибра и найдите ваши номера в поимённом списке :). Истинные  параметры можете использовать при моделировании и для подбора в пары при макетировании, если нужно.
На сайте Мстатор есть калькулятор В. Денисенко  по расчёту МУ, удобная вещь.
При макетировании на начальном этапе не помешает дополнительная быстродействующая защита от перегрузки. Защита применённая в "Вульгарисах" оч хорошо себя зарекомендовала, выручала не раз. Превосходно работает с любым типом выпрямителей на вторичной стороне, при достаточной Ls возможен долговременный режим КЗ.  На картинке ещё одна модификация, проверена в железе неоднократно. Это  для тех, кто недолюбливает трансформаторы тока.
Вангую, что коллега Нищеброд не получит сварочный ток более 100 ампер в наносварке с монстромотками. Остаточная индуктивность магнитных ключиков не даст "разгуляться".;)
Не беда, если что, подгоним потерпевшему патронов меньшего калибра, для параллельного наращивания МУ. Кстати, простое параллельное включение чиста дросселей насыщения не эффективно. Нужно включать параллельно ветви вместе с выпрямительными диодами, - в каждой ветке свой диод.
46 минут назад, thickman сказал:
Я тебе больше скажу, нужно автоматическое симметрирование токов в каждой ветке. Тогда вопрос неограниченного наращивания выхлопа решается автоматом. А если ещё и тарахтелки имеют соотв. фазовый сдвиг, то получаем истинный многофаз.:dance2:
В Wednesday November 08, 2017 в 18:04, gyrator сказал:
Для начала  меня и это устроит.
Я расстроился из-за  "неприличного возрастания тока КЗ" при несимметричности коэрцитивной силы в магнитных ключиках.
8 часов назад, нищеброд сказал:
Отож. Я ведь неспроста задавал вам вопрос про ток козы, в частности, при малых уставках выхлопа.
5 часов назад, нищеброд сказал:
у меня ощущ  , что она самосимметрируется.
Лиха беда начало.:D
В 10.11.2017 в 01:06, нищеброд сказал:
Использование согласованных пар по потоку и коэрцитивке в двухтакте может существенно упростить задачу.
Напомню также, что симметрирующая петля – весьма эффективный способ, он  позволяет отказаться от подбора сердечников. На восьмой странице этой темы осцилограммы с рабочих макетов и самые показательные там – ток перемагничивания транса, под нагрузкой, с работающим стабилизатором МУ. Видно, что включение симметрирующей петли устраняет замагничивание сердечника со стороны вторичной цепи.
58 минут назад, thickman сказал:
В серийных изделиях без симметрирующей петельки никак нельзя. :D
6 часов назад, Ed 01 сказал:
Ваше предприятие поставляет согласованные пары? В противном случае согласование подходит лишь для аматоров, кои могут себе позволить изврат с подбором. При массовом производстве должно работать всё, что соотв. ТУ на нанобаранки, без какого-либо подбора.
39 минут назад, gyrator сказал:
Показанный в первом сообщении автоген с МУ самосимметрируется без дополнительной петли, благодаря отсутствию обратного диода, и он был у меня "почти что серийный" до тех пор, покуда наносердечники не закончились в ЧипеДипе:D. Такая простенькая тарахтелка с аварийным ограничением тока, несмотря на твои возражения, имеет свою нишу и прочно бы в неё вписалась, она нисколько не сложнее "Вульгарисов", однако гораздо эффективнее сразу с нескольких позиций. Но это если нанобаранки были бы доступны всем желающим.
7 минут назад, thickman сказал:
Слив тока накопительного дросселя во входную, а не выходную ёмкость, не есть хорошо, и это мы с тобой уже обсудили.
Но, как говорится, ...вольному воля..
12 минуты назад, gyrator сказал:
Я пока её не планирую. В модельке ( после приземления стока управляющего транзистора) перекос прекратился.
Ежели внутри покрышки не честный литц, а голый многожил, типа сварного кабеля, то, ИМХО, дымок пойдёт из нанобубликов. Одна надежда, что сварочник не питальник и работает периодически.
Только что, gyrator сказал:
Надеюсь - притрётся , прикатается.
4 часа назад, нищеброд сказал:
При макетировании без симметрирующей петли может появится  трудно устранимая неустойчивость, а  следом за ней не исключён визит товарища Баха, лучше к этому, как уже говорил, подготовиться заранее, сделав надёжную защиту силовых ключей.
3 часа назад, thickman сказал:
В моей модельке этого нет . Гонял в разных режимах - всё нормально.
9 часов назад, нищеброд сказал:
Моделька штука хорошая, но кривая перемагничивания в ней, ИМХО, далека от реальной.;)
У меня кривуля такая:
и геморроя с устойчивостью гораздо больше, нежели в свечной модельке.
Опять же, практический опыт работы с различными му-муковыми питальниками говорит о том, что микробульковая моделька нанобаранки ближе к реальности, нежели свечная. Но это лишь сугубо моё мнение, а поскольку я работаю исключительно с микробульком, то оно  может быть не объективным.
В 13.11.2017 в 16:35, gyrator сказал:
Если существует простое схемное  решение компенсировать разброс, двумя руками за. Если подбор отметает кучу проблем, имеет смысл подумать.
Не просили - не предлагаем. Спрос рождает предложение. Будет подобный запрос, обсудим с производственниками возможность. Не гарантирую, но реально и не сложно. У нас сплошной контроль, обычно все делают выборочный. Мы имеем автоматическое оборудование, позволяющее быстро раскинуть большие партии на группы, внутри которых разброс будет в разы меньше. Скажем, по потоку не +/- 13%, а +/- 5%. Они все будут в пределах ТУ (+/- 13%), но в каждой группе разброс будет меньше. Разумеется при серийных заказах, в малых партиях мы автоматы разбраковки не используем.
Наконец сегодня удалось провести первый (предварительный) эксперимент.
На базе Торуса  собрал силовую часть аппарата. Задавака перестроена на 78КГц.  Мёртвое время - 0,5мкС.  Ограничилку тока отключил.
Трансформатор ЕТД 59 , 9 витков первичка, 2+2 - вторичка. Встроил магнитные ключи.
Питание подавал через могучий ЛАТР, грузил на балластник. Сначала подключил одну 80 амперную секцию.  Выкрутил ЛАТР на 220В , ток достиг 130А.
Потом подключил две секции по 80А . Выкрутил ЛАТР  примерно  на 200В, ток достиг 170А , напряжение на нагрузке  было 30В. Далее увеличивать не стал.
К сожалению промахнулся с зазором в силовом трансформаторе. Холостой ток получился 10А.  Трансформатор разобрал, буду переделывать.
Но получил уверенность в возможность достижения  на МУ-МУке реальных сварочных токов.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
