thickman
Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе.
608 сообщений в этой теме
thickman    128
Из бустрепщины ir2161оч неплоха,  ссылки нет,  извините, с мобильника пишу.
  • Одобряю 1
thickman    128
5 часов назад, герд сказал:
В 22.01.2017 в 13:19, ERika сказал:
потребно шустро включать фетик только после полного разряда шунтирующей его ёмкости
не совсем согласен. Для надежной работы нужно решать проблему включения ключа аккурат в момент разряда шунтирующей его емкости до нуля, или немного раньше, пока напряжение на ключе не опустилось до абсолютного нуля. Но ни в коем разе не позже! Если абсолютный нуль прозевали, направление тока меняется, открывается паразитный боди-диод. ПНН без шашечек будет конечно, но возможен бздык при коммутации в следующий полупериод. Впрочем, эта проблема актуальна на повышенных частотах. У HEXа это хорошо разжевано, попадалась мне и переводная статья, где обращено внимание на эту проблему и методы её решения.  В автогенераторе эта беда тоже не устранена полностью, поскольку пауза может быть больше оптимальной. Поэтому в ответственных случаях, когда нет бескомпромиссной адаптации деда, я либо не задираю частоту, либо купирую боди-диод последовательной Шотткой и параллельным ультрафастом. Хух, ну и движок. ERika, простите за инсинуацию в цитировании, не знаю как исправить.:unknw:
Изменено пользователем thickman
герд    55
54 минуты назад, thickman сказал:
Вот люди почитают твой пост, не разобравшись в том, что он актуален только для резонанасника, где длительность протекания тока через фетик определяется параметрами рез. контура,  и будут пугаться открывания боди диода в питающем му-муку ПНе, где ситуация с открыванием ключа на открытый бодик опппозита в принципе невозможна.
А открывание бодика до момента открывания самого фетика есть штатный режим, особенно в случае отсутствия обратного диода на входе накопительного дросселя му-муки, поскольку этот диод есть путь для протекания тока дросселя до момента включения нанобаранки.
Изменено пользователем герд
  • Одобряю 1
thickman    128
Этот штатный режим(на картинке справа, IR2153) и может быть опасен. Чем отличается от него режим с адаптивной паузой автогена (слева на картинке)?  Тем что боди-диод вообще не открывается, а ток обратного направления течет через открытый канал мосфета, бодик при этом не при делах. А  правая картинка – с постоянной мертвой паузой, бодик открывается обратным током, и так в любой  ZVS-топологии, если эта мертвая пауза сохраняется  после перехода через  ноль. Если диод открылся как следует, то уже неважно насколько долго это произойдёт, он уже успел накопить достаточный заряд. После отпирания мосфета на его родном  боди-диоде крайне малое падение напряжение, даже когда ток опять сменит направление, напряжение которое должно рассасывать избыточный заряд в паразитном диоде очень мало, - канал полевика ведь открыт. В этом и заключается проблема. Нет напряжения рассасывающего заряд, поэтому процесс рассасывания настолько медленный, что к моменту следующей коммутации неравновесные носители могут остаться в структуре диода как в консервной банке, хотя тока в нём нет практически, ток течёт параллельно через открытый канал транзистора.  И вот тогда при отпирании противоположного ключа – сильное ускоряющее поле, лавинное умножение этих оставшихся носителей в диоде – и бздык. И это возможно только в том случае, повторюсь, когда падение напряжения на открытом канале очень небольшое.  Тут конечно могут возразить – ну как-то работают ПНН-топологии в штатном режиме. Работают, но отказы случаются в таком штатном режиме, проблема таки есть и она исследована. Если найду ссылки, приведу. Так зачем испытывать судьбу, если можно сделать бескомпромиссную адаптацию паузы, когда Паразит вообще не открывается, и забыть о проблеме,
- а обратнонаправленный ток, если он вдруг так необходим, пусть себе течёт параллельным путем, через вовремя открытый канал полевика, это получается само-собой при адаптации дед-тайма.
  • Одобряю 2
thickman    128
plex61,  оно, спасибо. Из статьи следует, что даже мосфеты с быстрыми паразитными диодами повержены бздыку, если время открытого состояния ключа в фазнике менее 10мкс. Получается, уже при 50 кГц могут быть проблемы. И это справедливо для любых двухтактных ПНН-топологий.
1 час назад, thickman сказал:
На картинке обратный ток примерно 5А. Сопротивление открытого полевика примерно 0,35 Ом. Падение напряжения получаем 1,75В. На бодидиоде падение напряжения меньше. Часть тока потечёт через бодидиод.  При больших нагрузках значительная часть тока ,всё равно, течёт через бодидиод.        Как быть?
Изменено пользователем нищеброд
  • Одобряю 2
герд    55
Всё ты правильно пишешь, но во время паузы фетик, таки, закрывается и бодик рассасывается током накопительного дросселя, отражённым в первичку,  чего нет в том же фазнике. Поэтому, в ПН-е на на IR-ке паузу надо не уменьшать, а увеличивать. Что касаемо самовозбуда, то в нём следующее плечо в принципе не откроется, пока не рассосётся бодик в предыдущем, если он оставался открытым к моменту коммутации.
Так что в полумостике не всё так плохо как в фазнике. А вот в любимом Плексом резонансном пуше боди диодик гадит реально и спасает то, что напряжение пониже и лавина пожиже.
Кстати, никто ведь не запрещает использовать в ПН-е IGBT вместо полевиков и тогда проблема вообще исчезает. Нужно лишь увеличить параллельные ёмкости, чтобы хоть немного подрезать хвостик, и снизить частоту.
  • Одобряю 1
plex61    8
Герд , там где я пушик по серьёзному пользую , ток не переворачивается даже во время переходного процесса .
Кто нибудь делал модельку  форварда с мумукой ,по мотивам Фоченкова ? Тормозит у меня  почему то ..
thickman    128
10 часов назад, нищеброд сказал:
Ага, спасибо, просмотрел. Действительно, чтобы диод не открывался при таком токе, ключ нужен помощнее. Но возможно Герд и прав, не всё так плохо благодаря нанодемпферу на обратном диоде или при отсутствии замыкающего диода в выпрямителе. Тогда это ещё один плюс для МУ-топологий. Буду разбираться.
герд    55
23 минуты назад, thickman сказал:
Когда разберёшься то поймёшь, что нанодемпфер есть необходимая составляющая му-муки, а  не разовая примочка для "тупого" диода.
9 часов назад, plex61 сказал:
Я не сомневаюсь , что у тебя не только литы не нагреваются при стоповом рулении, но и ток хх силового трансформатора равен нулю. А Карл Фридрих Иероним был самым правдивым человеком на свете.
Но ты не огорчайся, у меня также случаются проколы смешные. Вон, вчера, опробовал новую технологию сборки народного планара на основе бинокля и так увлёкся, что забыл просвелить нямдырку в одном из колечек. Так пришлось сверлить в собранном виде наискосок и поначалу это был просто геморрой с матными словами. Но оказалось, что человеческая слюна обладает "волшебными" свойствами, позволяющими "мухой" сверлить дырку в феррите даже, что называется, на весу.
Dimoniz    146
20 часов назад, герд сказал:
Я давно об этом талдычил , а меня плотный пинцет все посылал и посылал ..... к моим же WARPам  .:acute:
Да нет так много хвостики и кушают , даже у Ультрафастов , разумеется по сравнению с остальными потерями в ПНах от 500-700Вт потужности . И это при среднем клацаньи на 100кГц.
герд    55
23 минуты назад, Dimoniz сказал:
А я не талдычил, а тупо разработал и собрал сварочник на 900-вольтовом IGBT.
Но для реализации му-муковых питальников высоковольтность IGBT не требуется, а требуется шустрость полевиков, чтобы оптимально использовать уникальные свойства нанобаранки. А негативное влияние бодиковых диодов неглижируется му-муковой топологией во вторичке, что существенно повышает надёжность и кпд питальника за счёт идеального "вписывания" в му-муку синхрона.
plex61    8
На кой стоп приплетать к серьёзному, я тебе и чим показывал  ? Ток хх куда нести , к энергии выброса или ты о чём ? Мюнхгаузен про температуру литов тебе рассказывал (видимо ))) ,, а я тебе её показывал , почувствуй  разницу ) С моделькой  мумуки в  однотактном прямоходе  всё наладилось .
герд    55
8 минут назад, plex61 сказал:
Причём неоднократно и каждый раз при постоянной нагрузке. Ну, не любит Фридрих импульсную, равно как и стопрульную.:acute:
Те не менее, на Луну, таки, летал.:drinks:
plex61    8
Знаешь герд, что такое фиолетово ? это то, что литам по температуре на импульсную нагрузку , если у них дельта на номинальной мощности была  меньше 10С )).. Скоро нас плотный ссаными тряпками отсель погонит за флуд  ))
Скрытый текст
герд    55
Так не флуди. Никто ж не неволит. Говори по теме и Плотный к тебе потянется.:yes:
thickman    128
13 часа назад, Dimoniz сказал:
Хвостики....На современном мосфете суммарные статические потери получаются меньше даже в том случае, если паразитный диод блокирован последовательной Шотткой  и параллельным ультрафастом, если ну очень большие токи не брать во внимание, конечно. А по динамическим потерям выигрыш у мосфетов бесспорный.
А вероломный Паразит в мосфете не так уж прост. Перечитал уже забытое, оказывается, он может и в паузе стрельнуть через оппозитный ему боди-диод,  без включения оппозитного ключа (при zvs!). Причем, даже при не очень большом  dv/dt, меньше максимально допустимого паспортного значения для диода, - создаются условия для включения паразитного биполяра. В общем, длинным дедом проблема не решается, если скорость нарастания напряжения при восстановлении диода не очень низкая. Теорий, гипотез, на этот счёт много разных и спорить можно долго. Но правильнее, пмсм, законопатить этот Паразит так, чтобы он вообще никогда не открывался и забыть о проблеме.
Для любителей бустрепных молотилок есть ещё ncp1392/1393. Мощный выход, тактовая частота в широких пределах в отличии от ir2161, небольшой дед-тайм. Минимум навесных приспособлений, - установка частоты одним резистором, без конденсатора. https://www.chipdip.ru/product/ncp1392bdr2g-half-bridge-driver-with-o
  • Одобряю 1
ПМСМ тогда проще получается сделать косой мост.
Из моего опыта , если не превышать частоту 60кГц ,  dV/dt-не более 4В/нсек , dI/dt - не более 20А/мксек, прблем  с "Пар-р-разитами" не возникает.
герд    55
2 часа назад, thickman сказал:
Да, с этим не поспоришь. Поэтому у самовозбуда на начальном участке тока фетика при любой нагрузке должен быть маленький пик тока, "пичушка",:D  вверх, прежде чем он уйдёт вниз. И му-мука замечательно умеет способствовать этому, буде разработчик правильно организует цепь открывания фетика. Упомянутая "пичушка" есть достоверный признак того, что фетик открылся раньше бодика. А для тарахтелок с внешним управлением остаются актуальными Шоттки-байпасные примочки из диодов или интеллектуальные драйверы, исключающие открывание бодика на сколь-нибудь заметное время. Ну, а его открывание при большом токе или большом сопротивлении канала фетика не фатально, поскольку время его рассасывания обратно пропорционально задиранию напряжения на открытом транзисторе. Однако, в любом случае "пичушка" всегда будет объективным признаком безопасной работы фетика в любой ПНН топологии.:i-m_so_happy:
34 минуты назад, нищеброд сказал:
Конечно, ведь режима ПНН нет, а значит нет и проблем.
Ну, а если не жалко лепить два кличика последовательно с первичкой, или юзать высокоомный высоковольтный полевик с кучей лишних витков во вторичке и с зазором в сердечнике СТ, то не вопрос, можно и с однотактом заморачиваться, буде "нету других дел"(С).:D
  • Одобряю 1
thickman    128
48 минут назад, герд сказал:
Совершенно абсолютно, именно маленький, и не только для автогена.  Вообще, идеальная адаптация деда, когда эта пичужка есть на полном газу (что само собой), но также сохраняет свою малость на холостом ходу и лёгкой  нагрузке. Но это, пмсм, нетривиальная задачка.
герд    55
При наличии третьего глаза всё так и есть, поскольку коммутация происходит при достаточном запасе энергии в сердечнике СТ, которой хватает как для ПНН, так и для стояния "пичушки" при открывании фетика. За это приходится платить подогревом сердечника, но теплостоки ведь можно применять не только для полупроводов. Естественно, для эффективного слива тепла сердечник СТ должен иметь развитую поверхность и минимальную толщину-объём его составляющих, поскольку из глубин керамики тепло уходит с огромным градиентом температуры.
  • Одобряю 1
герд    55
Чтобы не быть голословным по поводу теплостока, показываю своего "ирокеза":
Простенький охладитель позволил снизить перегрев мелких колечек биноклевого "планара" с 30 градусов до 20-ти.
А это картинка тока хх первички, сверху, и сигнала из "дырки"-нижний "канал":
  • Одобряю 1
thickman    128
14 минуты назад, герд сказал:
предлагаю планарник по-Гиратору называть Гиропланом :)
Я всегда делаю оговорку, что адаптация паузы в автогене не полная. Сейчас расскажу почему. Разумеется, не Гиратору. :)
Переключение ключа идёт во время перехода порогового напряжения, ну это понятно. Напряжение это связано с напряжением на диагонали полумоста через коэффициент трансформации цепи ПОС, это примерно 160V на стоке. Вот эта точка и адаптирована.   Нужно учитывать также величину сопротивления затворных резисторов, резистора цепи ПОС и ток намагничивания коммутирующего транса. Если необходимо включение возле нулевого напряжения на стоке, нужна дополнительная задержка включения. Выполнить это не сложно, сложнее адаптировать эту задержку, чтобы четко привязать момент включения к нулевому напряжению на стоке. Простите, выпадаю из интересной дискуссии на пару дней, очень жаль.
  • Одобряю 1
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
