Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
56 минут назад, thickman сказал:
... не сыпь соль на рану.
Ответил в стиле ММЖ: "....завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился ... В общем, ушел от ответа!"(С).
Тем не менее, приёмка "5", таки, есть , или её нет?
Спрашиваю именно тебя, поскольку ты имел прямые поставки от производителя и этот вопрос, наверняка, имел место быть.
А по сабжу могу сказать, что геморрой с промежуточными трансиками от энергосберегайки и всякими прямоугольными коммутаторами автоматом пропадает, если обмотки ПОС намотаны на СТ и коммутация происходит по сигналу "третьего глаза". В этом случае, как уже говорил, всегда имеется необходимая для коммутации энергия, обусловленная заданной величиной амплитуды тока намагничивания. Её хватает как для коммутации ключиков, так и для перезаряда "смягчающих" емкостей.
Понятно, что сердечник греется тем сильнее, чем больше амплитуда индукции, но при этом уменьшаются массогабариты , даже с учётом наличия теплостока для "слива" тепла с сердечника, и витки обмоток СТ. Известно также, что минимальные потери в феррите имеют место быть при температуре около 100 градусов, а полиамидная плёнка (каптон) позволяет эффективно обеспечить электро и теплоизоляцию.
P.S. Оказалось, что на МСТАТОРе свет клином не сошёлся. Только мотать и термообрабатывать нанобаранки придётся в самой конторе. Но поскольку "навар" от использования му-муки велик, то с этим проблемы не будет, поскольку из пермаллоевой ленты сердечники мотали, термообрабатывали и "закатывали" в обечайку.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
1 час назад, герд сказал:
Если эту энергию не расходовать бездарно, её по любому  хватит для квазирезонанса. МУ эффективно  отсекает трансформатор в паузе, поэтому  вся эта энергия идёт на правое дело, и если есть адаптивная пауза без компромиссов, то в топологии с МУ будет квазирезонанс в любом режиме,  проблема тоже автоматом пропадает. Причем Паразит всегда прибит открытым каналом полевика, - вот ещё одно главное достоинство правильной адаптивной паузы. :)
По поводу пятой приёмки – думал шутишь. Правда не в курсе, но если интересно – попробую узнать.
2 часа назад, thickman сказал:
А зачем её бездарно расходовать? При полностью разомкнутой вторичке она и без какой-либо адаптации замечательно коммутирует полевик без открывания бодика. Мелкий бросок тока при включении, как видно из картинки средней мощности, погоды в нагреве приборчика не делает.
Одно время я тоже заморачивался, добиваясь открывания полевика при минимальном напряжении "смягчающей" ёмкости и в мостике от которого работает му-мука это реализовано, но потом понял, что оно того не стоит и делать масло масляным бессмысленно. Главное, чтобы режим ПНН обеспечивал уменьшение тепла тогда, когда это критично для надёжности по допустимой мощности. А ловить блох во всём диапазоне изменения нагрузки смысла не вижу, буде гарантированно обеспечивается переключение без задействования бодика.
2 часа назад, герд сказал:
При больших нагрузках, как обходить пар-р-разитный бодик?
Получается баянить полевики , чтобы  бодик не мог открыться.
Изменено пользователем нищеброд
34 минуты назад, нищеброд сказал:
А никак, поскольку большое падение на открытом фетике успешно рассосёт заряды в бодике тем самым большим током нагрузки. В противном случае ключики в фазниках дохли бы как мухи и при номинальной нагрузке, чего в реальности никогда не происходило, буде сохранялся режим ПНН. Ведь при юзании IGBT вы подобной проблемой не озадачиваетесь и запросто используете прибор со встроенным диодом, не опасаясь его "коварства".
палко-веревочный синусный инвертор. По мне не офф-топик.  Криво считает, если оставить только один источник синуса.  Если заменит тянитолкай на полумост как выше - можно делать приставки в инверторные генератору.  И конечно сам му пересчитат не на 12 вольт. Я его слепил из того что было..
нет, ступил Я, му можно резать половинки синуса, но делит нужно обычным мостом :(
mu12volt.asc
Изменено пользователем Stanislav Zachazevski
oszibka :/
8 часов назад, Stanislav Zachazevski сказал:
Инвертора я не увидел, поскольку на выходе имеется лишь постоянное напряжение, модулированное синусом по амплитуде. И не понятно, что вы хотели получить и для каких целей использовать.
13 часа назад, герд сказал:
И всё же, чтобы "сектор приз на барабане" не выпал, вероятность этого события правильнее сократить до нуля. В архиве моделька с адаптатором паузы, переключающий трансформатор может быть выполнен и более привычным способом, с ПОС через силовой трансформатор. Пмсм, рядом с отверстием Фомина  такая простенькая адаптация DT тоже будет нелишней.
с адаптатором11.rar
Спасибо, да это я и сам заметил. Нужен инвертор с синусом на выходе. Готовые решения имеют крайне низкий кпд - порядка 85%, и приличный ток холостого хода. Так получается, так как есть минимум два каскада - 12/310 постоянки, мост для нарезки и формирования синуса, или сразу мост на 50 герц с чоппером в нижнем или верхнем ряде. Му - как бы все делает натурально.
В 20 января 2017 г. в 10:23, thickman сказал:
Например, стабилизированный  по напряжению полумостовой преобразователь с защитой по току может быть выполнен всего на четырёх транзисторах.
Забыли добавить, и 10 дополнительных моточных элементов.
Зачем десять? По какой схеме выполнить нерегулируемый электронный трансформатор – каждый философ решает самостоятельно. К нему потребуется лишь два дополнительных моточных изделия. И я не понимаю – откуда вдруг берётся панический ужас к этим простеньким "изделиям номер два"? Десяток витков на колечке намотаются легко и быстро. Быстрее, чем я напишу этот пост.
Без му Вам еще нужно и фильтры от помех установить. А они опят же без моточный изделий не делаются.
"Лишь два"...   Вам конечно виднее,   но на схеме я насчитал побольше
L1, L2, L3,L4, L14,L13 , L10 , L7,L8 ,L6, L15
даже 11 получилось.
Сложно мне будет намотать стока , уж проще микросхему припаять )
даже 11 получилось.
это обмотки.
19 часов назад, IRFP460 сказал:
Вам конечно виднее
Виднее, да.  Дело в том, что виртуальные обмотки вы принимаете за всамделишные, это потому что никогда не работали с симулятором. На картинке выше, что приведена С. Низовцевым (взята осюда http://www.chipmaker.ru/topic/81800 ) -   тоже всего два дополнительных компонента с обмотками, – дроссели насыщения. Ну ещё симметрирующая петелька, охватывающая эти дроссели. Остальные моточные  стандартные для типового ИИП.
На этой картинке преобразователь выполнен на микросхемах, - тоже вариант. Если смельчак-рукоделец всё же решится выполнить преобразователь по схеме автогена, рекомендую ознакомиться с содержимым энергосберегающей лампочки, можно горелой. Там есть ещё два моточных компонента – несколько витков на маленьком колечке и небольшой дросселёк. Но эти компоненты недорогие, иначе бы лампочки никто не покупал.  А других дополнительных "дорогих обмоток" в схеме нет.
Герд, пятая приёмка есть на эту продукцию.
Изменено пользователем thickman
В 30.01.2017 в 15:28, герд сказал:
Нанобаранки с приемкой "5" существуют?
Желаю здравия.
Да. Отличаются названием согласно ТУ. Магнитопроводы насыщения Мстатор выпускает трёх типов.
MSSA-L. Аморфный на основе кобальта. Отжиг в продольном поле. Индукция 0.58 Тл. Коэфф. прямоугольности около 0.98 (1кГц).
MSSA-N. Аморфный на основе кобальта. Отжиг без поля. Индукция 0.58 Тл. Коэфф. прямоугольности около 0.94 (1кГц). Коэрцитивная сила самая низкая.
MSSN-L. Нанокристаллический на основе железа. Индукция 1.2 Тл. Коэфф. прямоугольности около 0.98 (1кГц). Низкая зависимость потока от температуры (-5% при 100 град). Потери выше кобальтовых. Коэрцитивная сила выше. Дешевле.
Возможно, 2 тип будет иметь меньше проблем с запуском. Br ниже.
Отдел сбыта принимает и отправляет мелкие заказы почтой. Долго, если нет в наличии, около 2 мес.
2 часа назад, IRFP460 сказал:
Какой примерно мощности БП на картинке ?
Знаю столько же, сколько и вы. Но есть же ссылка :). Видно что старая разработка, да ещё в наколенном исполнении, поэтому удельная мощность невелика. Самое интересное там, пожалуй, это способ симметрирования дросселей насыщения "полузамкнутой" петелькой.
4 часа назад, thickman сказал:
На этой картинке
Выше дросселей МУ, скорее всего, дроссель нанодемпфера L5 обратного диода.
1 час назад, thickman сказал:
С переехавшей темы показывал обоину с симулятора данного способа.
Изменено пользователем serbl
1 час назад, serbl сказал:
Угу, больше похоже на правду. Сбило с толку непривычно большое число витков на демпферном дросселе.
Да, спасибо. Прикрепил картинку от serbl из предшествующей темы. С двухступенчатым симметрированием – с помощью доп симметрирующей обмотки на силовом трансе, плюс петелька-коротышка на дросселях МУ.
