Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
11 час назад, thickman сказал:
Возвратный ток размагничивающий ДН получается большой, тут в управлении транзисторами 2N2222 не отделаешься
Им и в многовитковом ДН не отделаешься по напряжению КЭ при напряжении на нагрузке от 15В
Изменено пользователем serbl
В качестве ДН пробую длинные поршни, по четыре сердечника MSSA-18 в каждом, ну типа как у Герда, для сравнения. Наконец-то столкнулся с необходимостью симметрирования. Serbl, а почему у вас в модели  число витков в компенсирующей обмотке немного меньше чем в силовой первичной?
34 минуты назад, thickman сказал:
С учетом пульсаций на конденсаторах делителя для средней точки СТ.
7 часов назад, thickman сказал:
Гончаров это дело прикидывал применительно к своим форвардам с двухквадрантным перемагничиванием.
У меня в сетевом трёхкиловаттном однотранзисторном  прямоходе СТ перемагничивается в четырёх квадрантах и временами даже по полному циклу и имеет Кзап. макс.=0,85. Но ставить туда му-муку смысла не вижу, поскольку нет времени на её перемагничивание. А вот в двухтакте она на своём месте при минимуме витков вторички.
Хотя вполне возможно, что и в мой вариант однотакта му-муку вписать можно, вплотную этот вопрос не прорабатывал, поскольку с двухтактом всё получается естественным образом и "навар" очевиден. А однотранзисторный прямоход с четырёхквадрантным перемагничиванием и сам по себе хорош, если не заморачиваться с многоканальностью. И при прочих равных "уделывает" двухтакты, в том числе и фазник, по массогабаритам и к.п.д. Единственный его недостаток, это потребность в шустром высоковольтном ключе, но в данное время их есть в наличии, как среди IGBT, так и среди угольных фетиков.
Однако, в данной теме это всё флуд.
5 часов назад, thickman сказал:
Если в качестве делителя полумоста используются электролиты сетевого фильтра, то витки симметрирующей такие же как и в рабочей, только мотается она тонким проводом и с максимальным рассеянием. Если в делителе полумоста использовать мелкие конденсаторы, то витки можно и не уменьшать, но нужно добавить последовательный реактор, чтобы не гонять большой и бестолковый реактивный ток на пульсации мелких конденсаторов делителя.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
On 2017-02-05 at 4:50 PM, герд said:
Потестил нынче синхрон на IRF3205 при выходе 10 В 12 А
Можете ли выложит схему ? А то нутром чую что можно будет удвоит синхрон и избежат моста инвертора..
8 часов назад, Stanislav Zachazevski сказал:
А какую схему вы ждёте? Нарисуйте на своей вместо диодов во вторичке полевые транзисторы в соотв. включении сток-исток и будет вам схема. Цепи управления упомянутыми полевиками каждый ваяет по своему вкусу. Если самому лень соображать, то интернет велик и можете найти обвязку полевиков синхрона под свои хотелки. Даже если вы, не мудрствуя лукаво, замкнёте затворы на исток, то ваша схема будет работать, но фетики заметно нагреются.
Понял, спасибо. Да, так и поступил. Но на мое напряжение - 310 вольт, просто и диод работает не плохо. Хоть и цена - два мосефта вместе двух диодов тоже приемлемая. Интересно - на такие напряжение игбт как синхрон боле выгоден ? Только из-за замены диодов после муму ?
Из крупного калибра в наличии MSSA18 и MSSA25, причём последний с отжигом без наложения поля, с прямоугольностью у него дело обстоит похуже.
Напряжение на входе МУ примерно 35В, размагничивающих цепей нет, работа по минимальному циклу Br-Bs.
Задержка получилась 1-1.2 мкс. Хотелось бы поменьше, но это ведь слеплено из того что было, без какой-либо оптимизации конструкции по геометрии и числу витков в МУ.
Качественные  Шоттки хорошо работают. Пробовал STPS30100ST, - ничуть не хуже ультрафастов. А с дешёвыми низковольтными, типа SBL3040PT из компового блока питания – беда, размагничивают дроссели вплоть до полного запирания МУ. Но Герд же вроде и эту проблему победил. :)
На самом деле 1.2 мкс – не так уж мало. Надеюсь, что получится и меньше, если как следует  повозиться с оптимизацией.
2 часа назад, thickman сказал:
После ополовинивания длины "кабачков" и уменьшения витков с 14 до 11 получил минимальную паузу 1 мкС на 12,5 А с синхроном на IRF3205. Входное 16 В, выход 12 В. С "кабачком" двойной длины и с 14-ю витками пауза была 2 мкС.
Для себя решил однозначно, что она задирается из-за остаточной индуктивности обмотки му-мук. Чем меньше витков и чем меньше площадь витка обмотки, тем меньше пауза при данном токе.
P.S. Судя по твоим осциллкам, ты обратный диод на входе дросселя не ставишь принципиально?
5 часов назад, герд сказал:
Нет конечно. Глупо сначала закачивать  энергию в дроссель фильтра, а потом её отправлять не в нагрузку, а назад в преобразователь. Но немножко можно и полезно даже, и мы в этом убедились:). В нештатном кратковременном режиме, как в моих шуриках, вдвойне такое  полезно, потому как это довольно эффективный способ симметрирования МУ.
Мда, возможно вы с ED 01 правы в том, что самый эффективный способ наращивания тока – распараллеливание сравнительно мелких дросселей насыщения с объединением выводов на фильтрующем дросселе. Жаль вот только, что сварочник  такой  сложновато по конструктиву получается, двадцать дросселей - это явный перебор.:D
10 часов назад, thickman сказал:
Так я и предлагаю  вместо десяти дросселей по 10 витков ставить один дроссель с одним витком.  Да ,  управление потребует большей мощности.
Но и десять управлялок потребуют десятикратную мощность.
22 минуты назад, нищеброд сказал:
Так я и предлагаю
А кому вы, извиняюсь, предлагаете? Симулятор, несомненно, штука полезная, но здесь, как вы могли заметить, это лишь этап на пути к практической реализации. Поэтому сделайте макет упомянутого вами варианта, замеряйте температуру обмотки-сердечника, ток управления, диапазон регулирования и обнародуйте результат, буде ваши желания совпадают с вашими возможностями. Ведь оттого, что кричишь "халва-халва"- во рту сладко не становится.
Понятное дело, что всего один виток весьма заманчиво. Прикидывал давным-давно.  Получалось, для 100кГц понадобится, в общей сложности, порядка двадцати четырёх сердечников MSSA20A. Длина каждого дросселя 13.5см. Колбасина неплохая по длине, но её можно и нужно согнуть пополам.  Но подобный вариант, наверное, уже каждый философ в уме прокрутил. Попробуете? :)
Упс, герд опередил…
Изменено пользователем thickman
3 часа назад, thickman сказал:
А чего же там заманчивого? Монстромотка и монстродиоды?
Мне больше нравится, например, 5 пар нормальных "кабачков" и 5 пар диодов. При этом токи в диодах и "кабачках" распределяются равномерно, а вот при баянировании диодов для монстромотки одинаковый ток через каждый из них-не факт. Про пятифазный вариант со сдвигом на 1/5 периода, когда вместо IGBT в ПН-ах юзаются полевики и выходной дроссель не нужен ни разу, поскольку выходная частота будет равна 1 мГц, я даже не говорю. Как не говорю и про то, что при юзании синхронов во вторичке массогабариты и кпд пятифазного сварочника будут вне конкуренции при палковерёвочном управлении. Совершенно понятно, что применяемость составляющих пятифаз модулей будет гораздо больше, нежели монстроблока с монстромотками.
При этом мощность можно наращивать неограниченно при идеальной динамике и элементарно получаются те мегагерцы, про которые в одной из соседней веток, помнится, фантазировал один из аматоров.
Но это лишь моя личная точка зрения и любители монстромоток вполне могут ваять и живописать свой вариант.
В 22.01.2017 в 12:02, герд сказал:
Что касаемо малости нанобаранок для больших токов, то я уже постил, что монстромотки и монстровыпрямители , это тупиковый путь и наращивание мощности правильнее осуществлять за счёт параллельной работы питальников или выпрямителей с му-муками, работающих от одной могучей тарахтелки на IGBT ключах.
Подтверждаю, лет 20 назад в МЭИ таким способом делали сильноточные источники с двухтактным автогенератором  и выходом с МУ. Детали не знаю. Полагаю, что для двухтакта желателен подбор близких колец по потоку и по коэрцитивной силе, которая определяет точку возврата (разброс более 30%). При этом суммарный ток управления похоже не будет выше, чем для банана.
Для трансформатора тока обращаю внимание на MSP-07A-09, MSP-10S-03. Из серии изделий для ISDN. Первый входит в насыщение при 4.5А, второй при 10.2 А (на 1 витке). До этой точки петля - почти прямая линия.
...лишь тестирование в железе может дать объективную оценку "навара" от использования му-муки в варилках, а для этого должен быть лёгкий доступ к продукции МСТАТОРа для физических лиц...
Готов оказать безвоздмездную помощь :)
19 часов назад, герд сказал:
Тем самым передаём привет литцендратчикам и косоплётчикам. Потери в дросселе МУ в основном по меди, поэтому более эффективное использование окна сердечника и сокращение длины обмотки очень кстати. А распараллелить  такие "сверхпроводящие нанотрубки" тоже можно при желании, я только за.
Попробовать бы намотать широкую аморфную  ленту прямо на медную трубку- токопровод. Получим отличную передачу тепла от сердечника на трубку и небольшой диаметр магнитопровода, что тоже очень хорошо.  Я бы испортил пару больших сердечников, но при перемотке ленты, как я понимаю, будет нужен повторный отжиг.
Муфельная печь есть, возможно это сделать на коленке? Ed 01, остановите меня своим веским словом, пока я не испортил сердечники :)
Герд, а может быть и не стоит от дешёвых нанокристаллических  сердечников нос воротить.
 37V входное, поставил обратный диод, небольшой заброс в минус обусловлен задержкой, которую вносит двухвитковый "нанодемпфер" на обратном диоде:
3 минуты назад, thickman сказал:
Вполне может быть. Ведь я же не из тех, кто "не читал, но осуждаю"(С).
Что касаемо медной трубки в нанообёртке, то, помнится, таким образом некоторые товарищи получали сильномогучие наноимпульсы для всяких благородных целей, типа РЭБ. Опять же, Ашинский завод поставляет наноленту с ппг потребной ширины без обжига и бутербродец по любому придётся отжигать, что не есть проблема при наличии соотв. оборудования. Я ведь "монокабачёк" не отвергаю, поскольку остаточная индуктивность параллельных многовитковых "кабачков" растёт пропорционально квадрату витков, а суммарная индуктивность при запараллеливании уменьшается линейно. Стало быть, с точки зрения "вредности" от остаточной индуктивности "монокабачёк" предпочтительнее. Но при наличии модулей с возможностью параллельной работы, сам понимаешь, наращивать выходную мощности, в большинстве случаев, я всё же предпочту с мелкими многовитковыми "кабачками". Но сей факт совсем не исключает использования монокабачка в отдельных сильномогучих изделиях.
Однако, это всё лирика, а вот практика говорит о том, что в полумостике с разделёнными первичками и сильной связью оных, ток циркуляции напрочь исключает открывание бодика при мелкой нагрузке, что может быть весомым аргументом в пользу выбора именно такого варианта выполнения СТ тарахтелки, даже при усложнении конструктива самой мотки.
51 минуту назад, thickman сказал:
Отожжёная лента хрупкая, не перемотаете. С термообработкой в продольном поле тоже на коленке не очень. Но как известно, если гора не идёт к Магомету.... Заказываете сердечники без контейнера, голые, с нужным внутренним диаметром, и одеваете их на трубку. Без фанатизма, т.к. механическое воздействие материал не любит (контейнер для этого и служит). И ленты широкой не надо, зазоры между кольцами будут минимальны. Внутри трубки можете пустить несколько витков цепи управления для её оптимизации. Это частный случай, когда силовая и управление одно и тоже. И даже водичку, если хотите резать танки :). MSSA имеет температуру Кюри около 220 град. А MSSN около 600, температура начала кристаллизации 520. Кюри выше кристаллизации. Использованию сердечника свыше 120 град мешает...контейнер и герметик, на который сажают магнитопровод. Голый будет работать  при 300 и выше. И падающая зависимость потерь... Правда поток тоже падает, но в меру, т.к. Кюри далеко.
1 час назад, герд сказал:
Промоделировал, но пока не понял в чём заключается преимущество при сильной (идеальной) связи разделённых первичек. Рассматривал тот случай, когда обводные диоды с бОльшим прямым напряжением по сравнению с бодиками.
Эта фишка из разряда "Видишь суслика? и я не вижу.. А он есть..."(С).
Правда в данном случае я суслика вижу, ну, не буквально я, а мой симулятор, а вот в твоём симуляторе этого "суслика" не видно. Сам проверял. Возможно, сказывается различие в модельке нелинейного сердечника. Может быть как-нибудь случиться потестить наличие-отсутствие животинки в макете, но пока, как говорится, не горит.
Вот такой суслик 8ca81dc1805ft.jpg получается при стыковке му-муки и ПН-а с параметрами по выходу: 12В, 0.6 А.
Но считается ооочень долго, даже при задействовании четырёх ядер процессора.
Здравствуйте, джентльмены ! Рад приветствовать знакомых собеседников. Набрёл на тему случайно, рыща шустрый диод.
Уже продолжительное время не окунаюсь в сильноточку, но кое-что припоминаю...
Использовал продукцию мстатор в синхронных выпрямителях - в трехуровневом ZVZCS преобразователе ключ открывался после вытягивания остатков тока из силового трансформатора при помощи снаббера из 3х диодов и 2х конденсаторов,
в простом полумосте на 40 Вольт 400 Ампер.
В обоих случаях затвор IRFP4568,4468 заряжался коротким импульсом при опускании напряжения на стоке, а разряжался ключиком, открываемым через одновитковую дополнительную обмотку насыщаемого колечка в цепи стока.
В мощном было по десятку транзисторов вместо каждого выходного диода с индивидуальными npn pnp повторителями. Для облегчения работы колечек было классическое решение - дополнительные параллельные дроссели для ускоренной перезарядки выходной ёмкости.
костылики
В 3х-уровневом кольцо стояло между общей точкой катодов выпрямительных диодов и цепи снаббера с  параллельным  IRFP4468 вместо freewheeling diode - применил дополнительный виток с током среднего диода известного снаббера, чтобы ток зарядки снаббера не менял состояние кольца.
В ZVS поделках отделял ёмкостный снаббер от IGBT колечком, позволяя вывести заряд из ключей полным током после закрывания и лишь потом, при насыщении кольца, подключались ёмкости, ограничивающие скорость нарастания напряжения на коллекторах.
Из нереализованного - управление симметрированием намагничивания силового трансформатора полумоста путём МУ.
Хотелось, что бы Вы растолковали мне работу симметрирующей цепи МУ-МУ с малым дросселем, обсуждённую ранее... не могу пока прочувствовать её...
Изменено пользователем НЕХ
