Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
8 часов назад, НЕХ сказал:
Основная идея там в использовании биполяра с качестве clamp-диода/ключа, со встроенной памятью :D больше тока вкачалось = дольше держим ключ открытым.
Да уж. Не перестаёте удивлять, в хорошем смысле этого слова.
Во вложении  самоуправляемый демпфер из Калькутты, тоже на биполяре.
IJETAE_0112_01_copy.pdf
42 минуты назад, thickman сказал:
Это индусы=прохиндеи украли со странички И.Горянского, ныне канувшей ...
Давным-давно на valvol обсуждали, я даже с ним переписывался.
26 минут назад, НЕХ сказал:
Ого себе, если это тот самый. "Тот самый" вроде в Америку съехал, раньше в МЭИ работал, много занимался эмиттерной коммутацией в магнито-транзисторных ключах на биполярах, -  Бузыкин, Горянский и компания.
HEX, возвращайтесь в силовую электронику, тут очень нужны такие люди. :)
Он в столице. Называл это так -
"Двухполюсный  ограничитель выброса напряжения на силовом ключе с рекуперацией энергии в нагрузку для однотактных преобразователей напряжения"... опубликовал в автореферате и своей диссертации.
Что в силовой интересного... Оптимальные простые фишки нашел... Топологии предпочтительные определил для себя... Вот только одновитковая заноза-симметрилка бередит рану утраченной возможности...
Стандартные датчики тока тоже легко использовать только для DC - надо снабдить их лишь короткозамкнутым витком.
(только может ещё дойдут руки до БП для УНЧ - 4 моста на входе последовательно многофазно, параллельно c 4 out, ключи на выходе для рекуперации, current doubler.  почитываю давно вегалаб, и вас там вижу иногда - есть у меня зацепка о природе теплого звука, но она совсем не перекликается с потугами форумчан, совсем в другой плоскости, вдали от искажений...)
Изменено пользователем НЕХ
21 час назад, НЕХ сказал:
Из картинки должно быть понятно
На одной из моделек от thickman смоделировал показанный вами датчик
Вроде бы работает в модели, но на сколько корректно, пока не могу судить. Ну и сама моделька:
https://yadi.sk/d/1XXbAoWZ3EBCz8
Нех , а реальное исполнение для однотакта в любом виде   можно увидеть ? моделькой ли , на бумажке или на словах , в бумаге индусов прохиндеев  уж больно всё просто ..
Цитата
на словах
Беру свои слова о на словах обратно , буквами нашёл на электроникс :D остаётся увидеть на бумаге железный вариант. .
Изменено пользователем plex61
23 часа назад, serbl сказал:
Модель датчика не корректная, получился датчик без выделения постоянной составляющей тока.
Датчики подобного типа нуждаются в небольшом генераторе, переводящем материал колечек из одного состояния насыщения в другое.
По несимметрии тока или напряжения можно судить о величине искомой постоянной составляющей.
Можно использовать этот сенсор как нуль-орган, компенсируя ошибку внешней обмоткой.
Подробнее можно почитать в материалах VAC или LEM - они специалисты.
Выпускают и микросхемы - fluxgate
А можно и на палках/верёвках, как я давал ссылку на ретрорадио.
Но показалось, что не задан главный вопрос - зачем такой специфичный датчик нужен ?
А вот, к примеру, конструкторы-кудесники с вегалаба называют вопрос стабилизации тока покоя УНЧ чуть-ли не первостепенным...
Берём чудесатый сенсор в медной рубашке (или медово-хороший(без дрейфа 0) с моей картинки с закороченным витком), пропихиваем правильно провода от БП.
PROFIT
flyback
вот и магнитную полоску внутрь ИМС запихали
Coil sensor from Electronic Article Surveillance {EAS} Acousto-Magnetic на ixbt.photo:
Про ZVS flyback...
я чуточку допилил идею Игоря Семеновича в аспекте работы биполярного ключа и применил адаптивный драйверок.
получилось, как на картинках справа -
Flyback with ZVS на ixbt.photo:
результатом доволен, данные засекречены в тумбочке...
Нех , эти ,осцилки zvs  во флае  уже посмотрел на электроникс , ну раз данные засекречены , то видимо патентопригодны  , большое спасибо и за подсказку, адаптивного драйвера к идее  Горянского ,
12 часа назад, НЕХ сказал:
- Plex, хочешь конфету?
- Хочу, HEX!
- А нету!!!
:D
9 часов назад, plex61 сказал:
Сначала нужно разобраться, как получается режим ZVS  в обратноходовом преобразователе. Откуда там берётся энергия для резонансного перезаряда емкости ключа. Ведь тока на момент коммутации уже нет, если режим граничный или с прерывистым током в дроссельтрансе.
На фото обычный ОХ- квазирезонансник, и необычный, с переключением в абсолютном нуле.
Кстати, если правильно управлять активным демпфером, то честный  ZVS  можно получить  в любом режиме, - в граничном, в прерывистом, и даже при непрерывном токе в дроссельтрансе. Без дурной перекачки в активном демпфере. Результат моделирования на картинке.
Предыдущие полотна наверное понятны не всем.
 Выше хотел обратить внимание на следующий момент. Организовать квазирезонансный режим в обратноходовом преобразователе можно через любую обмотку, магнитосвязанную с первичкой. Когда-то с Гиратором перетирали эту тему на вегалабе. Но проще всего это сделать в граничном режиме работы с помощью активного клампа.  Важно организовать работу клампа таким образом, чтобы закачиваемый обратный ток из клэмповой емкости не превышал разумной величины. Чего и добился НЕХ с помощью специального адаптатора, улучшающего работу "клампа Горянского".
Можно включать кламп принудительно только перед началом включения основного ключа, на короткое время. Как на картинке. Такой метод работает даже в непрерывном режиме.  Причем, через кламповую цепь  можно дать такой сильный щелбан, что он притопчет начало нарастания тока в силовом ключе. На картинке показан такой случай.  Зелёным – ток и потери основного ключа. Красным  - ток  дополнительного клампового и потери на нём.  Синим – напряжение на основном ключе. Несмотря на применение в выпрямителе сравнительно медленного диода динамические потери при включении, характерные для обратнохода в непрерывном режиме, отсутствуют полностью.
Формально этот метод напоминает способ коммутации при нулевом токе путём закачки противотока в прямоходе, только там это организовано через выходную цепь преобразователя.  Видел такой метод в одной хорошо знакомой диссертации.:D
Изменено пользователем thickman
Затихли... Притаились... От темы уклонились...
Старинный манускрипт с постоянным duty cycle и регулировкой баранками
На бумаге нашел ещё одно воплощение применения колечка -
полумост на igbt, солидный ёмкостной снаббер, подключенный через баранку и пару встречновключенных igbt(с параллельными диодами) с соединенными эмиттерами.
дополнительная малая обмоточка с силового трансформатора через диодик заряжает соответствующий igbt снаббера при открытии основного ключа полумоста.
когда основной ключ запирается ток начинает течь через колечко, диод закрытого igbt, предварительно открытый igbt и ёмкость снаббера.
плавно меняется напряжение при перезарядке снаббера до противоположного края напряжения.
после произведенного действа диод закрытого igbt закрывается, колечко облегчает это.
одновременно колечко=сенсор и импульсом напряжения через маленький ключик закрываем отработавший igbt.
такова концепция...
Так ведь поле непахано, Герд прав. Распахиваем молча и не очень быстро, - присоединяйтесь. Распаханное  будет показываться здесь, пренепременно. Пытаюсь совместить симметрилку и компенсацию обратного тока Шотток или мосфетов, в одном флаконе. Пока некузяво получается.
извените что лезу со своими детскими вопросами - но как оптимизировать магнитный усилитель для высокого кпд режиме мин нагрузки ? Период макс нагрузки непродолжителень - секунды. Я опят про применение в инверторе для формированяи синуса. Колечки уже скоро приедут.
Диапазон - мин нагрузка 25-50 ватт, пусковая 1500-2000 ватт. Стандартный пусковой скачок холодилника.
Изменено пользователем Stanislav Zachazevski
В 22.02.2017 в 10:03, НЕХ сказал:
Как в песне Алешковского:
"Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем."(С)
Но, ИМХО, уклоны, как левые, так и правые, не вредят ветке, ежели есть что по делу "перетереть".
Статья Ватсона, несомненно, полезна в общеобразовательном смысле, но использование фазника для мумукопитания, как мне видится, является в данном случае городушкой. Самовозбудный ПН с адаптивным дедом, будь то полумост или мост, вполне адекватно обеспечивают работу себя любимого и самой му-муки. Но это лишь моё сугубо личное мнение.
Опять же, ИМХО, перспективы применения му-муки связаны не с типом ПН-а питающего её, а с внедрением синхронов и возможности параллельной работы му-му ячеек с автоматическим выравнивание выходных мощностей. Однако, к сожалению, в реальной жизни рулит известный принцип:-"Забудь индукцию и дедукцию. Давай продукцию" - как говаривал А.Райкин.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В 24.02.2017 в 13:27, герд сказал:
Статья Ватсона, несомненно, полезна в общеобразовательном смысле, но...
А как быть если есть необходимость широкого изменения выходного напряжения ?
МУ-МУ-МОНСТР ?
"Широкое изменение" требует конкретизации. А в моём макете му-муки "крутка" меняла выход от 8 до 27 вольт. Если нужно менять от нуля, то потребуется организовать питание УПТ от отдельной обмотки ПН-а. Кстати, в свете последних веяний по тотальному внедрению корректоров, изменять напряжение на выходе ПН-а можно и с помощью упомянутой "примочки".
В 14.02.2017 в 12:36, НЕХ сказал:
Сброс затвора - n-канальный ключик, в затворе - резистор и виток ябеды от баранки.
Пришло время закрывать синхрон - баранка ушла в разрыв, предоставив время для сброса затвора.
Что будет на витке ябеды от баранки на ХХ, хватит ли импульса для закрытия ключа синхрона?
7 минут назад, serbl сказал:
На холостом ходу он и открываться не будет.
В 13.02.2017 в 03:56, НЕХ сказал:
В обоих случаях затвор IRFP4568,4468 заряжался коротким импульсом при опускании напряжения на стоке,
А что, на хх падения на стоке не будет? Ну или на малой нагрузке.
Изменено пользователем serbl
Простой способ компенсации паразитного размагничивающего тока при использовании синхронного выпрямителя. Компенсирующих обмоток для дросселей насыщения не требуется, необходимый ток берётся из обмотки управления синхронным ключом.
В макете дроссели МУ выполнены  на сердечниках MSSA18S-L.  30(!) витков на каждом дросселе. Ток в нагрузке 11.5А. В качестве синхронных ключей IRFS4310.  Просечка перед индуктором меньше микросекунды, - результат порадовал.
Коллега Герд отсутствие обратного диода (или синхрона) перед индуктором поставит на вид, я знаю. Поэтому последняя картинка с обратным диодом и двухвитковым "нанодемпфером" на нём.
5 часов назад, thickman сказал:
В любом случае боди диоды ключей шоттками шунтировать надо бы.
