Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Если обратного диода нет – Шоттки уместны.  Если обратный диод (быстрый) или синхронный ключ установлен, а он нужен в большинстве случаев, тогда шунтировать боди-диоды особого смысла нет, пмсм.
3 часа назад, serbl сказал:
диоды ключей шоттками шунтировать надо
Другое дело, если ключи синхрона работают с перекрышкой во время размагничивания выходного дросселя.
Изменено пользователем serbl
9 часов назад, serbl сказал:
В любом случае боди диоды ключей шоттками шунтировать надо бы.
Для прямых синхронов, ИМХО, в этом нужды нет, а вот для обратного может быть полезным.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В архиве моделька с прямым синхроном и компенсацией размагничивания дросселей насыщения. Обратный диод традиционно не установлен :) , такой случай оправдан, например, для непродолжительной работы схемы токоограничения или стабилизации напряжения. Типа шуруповёртов или заряда емкостных накопителей. Зато проблем с симметрированием нет :)
3 часа назад, герд сказал:
Если я правильно понял шифрограмму от HEX, ключ его синхрона работает по принципу идеального диода. В таком случае, пмсм, дополнительная Шоттка не обязательна.
синхрон с компенсацией.rar
Изменено пользователем thickman
4 часа назад, thickman сказал:
Принцип тот же, только в управлении синхрона не сигнал с одновитковой ябеды берётся, а с дополнительной обмотки выходного дросселя
зелёный график- ток ключа синхрона, синий- ток параллельного ему шоттки, красный- напряжение на затворе. Шоттки здесь можно смело выкидывать.
Моделька-    https://yadi.sk/d/piOoEsS73EnfmB
В 27.02.2017 в 17:48, thickman сказал:
Простой способ компенсации паразитного размагничивающего тока при использовании синхронного выпрямителя
А такой способ компенсации не пробовали? Т.е. вместо резисторов по 300 Ом использовать индуктивности 1-2 mH, а то как-то не солидно получается, по 0.5 Вт тепла на ключе синхрона и на этом резисторе.
на графике
Цитата
Просечка перед индуктором
4 часа назад, serbl сказал:
Упомянутый тобой оратор ведь полноценную му-муку не делал, а использовал нанобаранки как костылики для других целей. Так что, ИМХО, особо уповать на его методу руления обратным синхроном, не стоит. Попробуешь обратный синхрон  в реале и в широком диапазоне изменения нагрузки, сам сообразишь, нужен Шоттки или нет.
8 минут назад, герд сказал:
Да просто показал альтернативный вариант, может и интересно кому-то будет. Выложенная ссылка на модель повредилась, новая:
https://yadi.sk/d/xrRPHtWJ3EoY69
Согласен, 1-3 амперный шоттки лишним не будет.
15 часов назад, герд сказал:
Если фетик открыт на всё время протекания тока (и уже не важно при открытии в каком направлении начинает течь ток), и падение на канале при максимальном токе не превышает порога открытия боди диода, то и шоттки ему ни к чему, ИМХО.
Попробую, спасибо. В макете использовал резисторы по 300 Ом, но это перебор, можно увеличить номинал раза в два.  Недостаток такого способа компенсации – приходится увеличивать ток управления в МУ, поэтому, если добиваться минимума потерь на управление, желательно использовать дополнительные обмотки на МУ, причем управляющий ток должен уметь менять своё направление, т.е. уметь размагничивать и намагничивать дроссели насыщения.
Увеличил ток нагрузки до двадцати Ампер, просечка  - 1.5 мкс. Считаю, это превосходный результат для тридцативитковых дросселей.  Похоже, небольшая перекомпенсация  пошла на пользу.:)
12 минуты назад, thickman сказал:
Попробую
Единственное, недостаток такого способа- на малых нагрузках амплитуда импульсов на стоках подрастает прилично.
Новые наработки, если это можно так назвать. Пока без защиты от перегрузк, но на МУ оно реализуется очень просто.
Пока выход не 220 вольт. Не получается настроит обратную петлю. Хоть и такой вариант боле простой чем регулировка шим-мостом. Бонус - мост переключается при нуле напряжения.
Модель: https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7OBclYwT2xBTnJQM0k/view?usp=sharing
Решил повозиться с симметрированием МУ. На фото сердечник будущего трансформатора с третьим глазом Гиратора. ППГ-сердечники из компьютерных блоков питания, одинакового калибра.Проверка показала, что все они на основе нанокристаллического железа,- не кобальтовые аморфные. В макет установил наихудший вариант, с самым большим разбросом.
На осциллограммах форма напряжения перед дросселем и ток перемагничивания трансформатора при малом нагрузочном токе.  Осциллограммы отсняты с симметрирующей  петелькой и без неё.Петля с индуктивностью 1.7мкГн, симметрирует неплохо. Но ток перемагничивания красив и без костылей, это потому что ток нагрузки невелик и даже относительно большая несимметрия не приводит к замагничиванию сердечника транса со стороны вторичек.
Под хорошей нагрузкой всё печальнее, но об этом – на следующей неделе.
22 часа назад, thickman сказал:
Отличная лаба !
Я так понял, это без симметрилки по первичной стороне и без обратного диода?
Обратные диоды и симметрирующие обмотки на первичной стороне в наличии. Пока что ничего особенного.  Веселуха начнётся под хорошей нагрузкой, вот тогда  выползет солидная постоянная составляющая, подмагничивающая сердечник транса со стороны вторичек.:D
Пока что можно сказать, что по качеству эти ППГ-сердечники оставляют желать лучшего. С Bs всё отлично, но Вr невысока и с большим разбросом, поэтому коэфициент прямоугольности не очень высок, это видно по картинкам, - даже при малом токе неприлично большая  просечка перед дросселем. Ну что ж, попробуем немножко подмагнитить подопытных  в прямом направлении и отсимметрировать.
ОФ использовалась только для контроля  состояния сердечника.  Это мой первый опыт, раньше сверлить феррит не доводилось. Получилось с первой попытки. Твердосплав для сверления ПП, диаметр сверла 0.8мм. Если шпиндель сверлильного станка не бьёт – проблем не будет.
Ток нагрузки увеличен до 7А, остальные условия не менялись. Резюме: замкнутая петля – простой и довольно эффективный способ симметрирования двухтактного МУ и в большинстве случаев, пмсм, такой меры будет достаточно. Однако, это не панацея, при довольно больших токах в нагрузке этой меры может не хватить, понадобится либо предварительное симметрирование МУ, либо приспособить ОФ для автосимметрирования МУ.
Попробуем предварительно отсимметрировать МУ с отключенной симметрирующей петлёй.
Ввёл дополнительный подмагничивающий ток амплитудой 20мА, причём только в "нехороший" сердечник с плохим отношением Br/Bs. Необходимый ток брал от дополнительной обмотки, так, как это делал при использовании синхронного выпрямителя. Все цепи управления отключены, шим раскрыта на всю варежку.  На осциллограммах ток перемагничивания трансформатора и напряжение перед дросселем. Видно, что сравнительно небольшое по величине подмагничивание улучшило симметрию за счет сокращения паузы, - вот этот момент особенно приятен.
Под занавес ещё пара картинок, они тоже демонстрируют эффективность применения симметрирующей петли. Осциллограммы сняты в режиме стабилизации напряжения, с одинаковым током в нагрузке. Индуктивность замкнутой петли уменьшена с 5.8 мкГн до 2.5мкГн, предварительного симметрирования дросселей МУ не делалось. Видно, что ток управления, протекающий через управляющий транзистор, при замыкании петли увеличивается незначительно, при этом эффективность применённого метода симметрирования очень высока.
Дальнейшие исследования ППГ-сердечников компьютерного происхождения показали, что такие мелкие калибры годятся только для постстабилизации, так, как это сделано в компьютерных БП. Или в автогенераторах для дросселей насыщения можно их использовать, но только лишь для облегчения запуска преобразователя, для обеспечения режима ПНН и для ограничения тока при перегрузке. Для чего-то более серьезного они малопригодны, - придётся наращивать число сердечников в дросселе. К тому же качество этих безымянных нанобаранок довольно сильно плавает, в отличие от сердечников Мстатор, которые ещё совсем недавно можно было приобрести в Чипе-Дипе.
Тут значит дело в следующем , хотел на форуме сайта Мстатор поспрошать цену на продукцию , не могу туда войти , требует регистрацию , но её нет в наличии , сайт похоже глючит . Прежде чем стучаться в отдел сбыта , надо же как то оценивать свои возможности , может подскажешь  ценник на ппг калибром от 20 и выше ? или кто то другой подскажет, кто общался ? интересен так же вес в рублях MTSN , да и  MSB  неплохо было бы нанять ))
Изменено пользователем plex61
1 час назад, plex61 сказал:
По поводу цен тоже не в курсе.
MTSN
Имелась ввиду наверное серия MSTN-TH для силовых трансформаторов? Тоже обратил внимание на эту наножелезяку, - потери даже меньше, чем у кобальтовых аморфных. При этом индукция насыщения за теслу зашкаливает, имеет отрицательную зависимость потерь от частоты, причем  даже на запредельных температурах, и слабая  зависимость Bs от температуры.  Для умеренных частот - ну просто чудо.
Кстати, такой трансформатор неплохо вписывается в соседнюю ветку по резонансникам. Небольшое число витков позволяет разместить все обмотки в одном единственном слое, - первичка и вторички в раздельных сегментах.  Пониженный коэффициент связи резонанснику только на пользу, а однослойное исполнение, без межобмоточной изоляции, не только упрощает конструкцию, но и позволяет эффективно сливать тепло на радиатор. Поэтому можно смело пойти на увеличение плотности тока и отказаться от литцендрата, он тут не нужен ввиду отсутствия эффекта близости. В общем, за такую кучу бонусов можно немножко переплатить, пмсм.:)
Оно самое MSTN , выглядит волшебно .
Немного можно , а сколько)) ? Была тут у меня попытка заказать на Чипе  единственный калибр оставшийся в графе по запросу MSSA -15 S-L , счёт на сотню вышел явно не по калибру )) . MSB  не хотелось бы , как альтернативу ДПМ  ?
Зы. Сегментирование обмоток в одном слое должно решить и проблему ёмкости СТ .
12 часа назад, thickman сказал:
Кстати, такой трансформатор неплохо вписывается в соседнюю ветку по резонансникам.  Поэтому можно смело пойти на увеличение плотности тока и отказаться от литцендрата, он тут не нужен ввиду отсутствия эффекта близости.
Тут как бы на любителя....  Одна из прелестей резонансника  - именно работа на повышенных частотах .  А на этих частотах , при определенном пороге мощности, без литца никуда , там уже акромя близости и скин начинает здорово провод кушать.
А вообще было бы интересно рассчитать  СТ на MSTN и классический ферритовый, сравнить их показатели .
Тут же в дискуссии участвует представитель Мстатора ? Может он просветит ?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
