Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
В 30.11.2018 в 12:39, thickman сказал:
На мой взгляд, разработчикам будет интересен материал АМАГ-178N. Похоже, по потерям он не имеет аналогов в мире. Для дросселей с довольно большим размахом индукции – ККМ, трансформаторы обратноходовых преобразователей в неразрывном режиме – просто песня.
Новая серия MSCN-TH из АМАГ-178N появилась на сайте Мстатора.  Просьба подсказать типоразмеры, которые хотелось бы пощупать. Чтобы заказать образцы на склад интернет магазина. На мой взгляд интересна в резонансных трансформаторах, ККМ, обратноходовых трансформаторах, в малогабаритных выходных дросселях с небольшим смещением по постоянке (до 35 Э).
21 час назад, Ed 01 сказал:
А в КВШУ сей материал появится, равно как и всё то, что разработано после АМАГ-200? Или "5"-я приёмка для МСТАТОРа лишь обуза?
И ещё вопрос, возможна ли поставка му-муковых сердечников с подбором пар колечек, идентичных или близких по параметрам?
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
В 09.02.2019 в 22:20, gyrator сказал:
Появится. Для Мстатора не обуза, а продвижение на рынок. А для страны как то не сильно интересно судя по срокам внесения в ЭКБ.
Думаю да, если это не мелкий разовый заказ. Укажите в заказе допустимый разумный разброс по потоку и коэрцитивке. И мне копию в личку.
34 минуты назад, Ed 01 сказал:
..потому большинству любителей мало интересен предлагаемый скудный список опта и,вдобавок,еще  с условием: -на постоянной основе-..Но,надежду на будущее -за рюмкой чая-,вселили причастные -к там-крепостные..).
Изменено пользователем kotosob
В 09.02.2019 в 00:23, Ed 01 сказал:
 Для мощных дросселей можно попробовать подобрать типоразмер, аналогичный стандартным сердечникам из материалов хайфлюкс или из распылённого железа.  Бутерброд из таких разнотипных колец на малых и средних индукциях будет хорошо работать за счет АМАГ-178N и при больших пульсациях. При насыщении нанокольца при больших токах и, соответственно, при большом смещении  - пусть работает кольцо из распылённого железа. Надо бы посчитать, вполне возможен неплохой выигрыш по виткам обмотки такого бутербродного дросселя.
6 часов назад, Ed 01 сказал:
Да нормальные сроки, ежели судить по другим ЭРЭ. Народ в конторе зело доволен, что
таки внесли, поскольку многие заложились на нанобаранки, хотя вид раздела про сердешные от МСТАТОРа в ЭКБ 2018 сильно кастрирован по сравнению с дополнением к перечню 2017, где и без наличия ТУ на бублики можно было как-то ориентироваться в типоразмерах, а в новой редакции без КВШУ хрен чего поймёшь. Хотя и ТУ написаны так, что неофиты бегают ко мне как к толмачу. Опять же, хрен пойми, надо указывать тип материала для МН или нет, ить в КВШУ стоят крестики супротив многия материалы из коих делают эти бублики, а в примере записи указивка на материал исть тольке для КЛ. В порядке самодеятельности я рекомендую коллегам таки дописывать в конце тип матерьялу и параметры поля бо полагаю, шо кашу маслом не испортишь, да и при заказе первой партии ППГ-баранок товарижчи из МСТАТОРа таки запросили у контрских снабженцев тип матерьялу для них.
10 часов назад, kotosob сказал:
Потому и организовали работу с Лэпкос, расчитывая что розничной штучной продажей будут заниматься они. Там 140 наименований, это не мало. Надеюсь будет больше. Оптовым заказчикам напрямую с заводом будет работать выгоднее, и доп. услуги для них типа отбора или спец. требований будут экономически  оправданы. На заводе конвейерное оборудование для серийного производства. Прогнать через него несколько штук под разовый пробный заказ убыточно.
ППГ-сердечники теперь доступны всем. Обращаю внимание на несложную, но весьма эффективную схему токового ограничения. Она встроена в выпрямитель работающий на индуктивный фильтр, годится для автогенераторов и прочих тарахтелок, например на основе IR2153.
 В разрыв вторичных обмоток необходимо включить ППГ-дроссели , как показано на рисунке вверху. К точкам А и Б подключается схема управления, на рисунках показаны два возможных варианта такого узла. В качестве трансформатора тока можно использовать, например, дроссель от энергосберегающей лампы, или мелкий трансик из зарядника от смартафона,  или мелкий дроссель от синфазного фильтра. Последний удобен тем, что имеет две симметричные обмотки, при этом схема выпрямления немного упрощается. А дроссель от энергосберегайки хорош тем, что имеет приличный зазор и поэтому не боится подмагничивания постоянной составляющей, если она будет протекать через первичку ТА. Узел управления показанный справа на рисунке не нуждается в соблюдении полярности подключения - как со стороны обмотки W1, так и точек А и Б. Включил и работай. Схема справа попроще, но для корректной работы необходимо подобрать  правильную полярность - либо со стороны W1, либо со стороны точек А и Б.
На фото показаны оба варианта. На одном – готовый выпрямитель со схемой управления и дросселями насыщения. Здесь первичка токового транса (дроссель энергосберегайки) – два проводочка от вторичных обмоток, идущих к дросселям насыщения. Они охватывают центральный керн ТА в противофазном направлении. Это законченный узел (без вых фильтра) - его достаточно подключить ко вторичкам и настроить необходимый уровень токоограничения. Здесь применены сердечники MSSN-11S-L, более крупных не было, поэтому для частоты 50кГц и Uвтор=40V пришлось делать высокие колбаски - по три штуки в каждом.
Мне больше нравится, когда токовый сигнал снимается с первичной стороны - токовый трансформатор нахлобучивается на провод первичной обмотки силового трансформатора. В этом случае, кстати, если ток холостого хода достаточно велик, схема устойчивее и в ряде случаев коррекция (RC-цепь в коллектор-базовой цепи) вообще не нужна.
Помимо своей основной функции токоограничения, дроссели насыщения эффективно устраняют помехи, обусловленные жестким обратным восстановлением выпрямительных диодов.
Изменено пользователем thickman
В 22.02.2019 в 10:33, thickman сказал:
Так если эти дроссельки способны рулить при козе, то они с успехом могут и стабилизировать выхлоп. Однако, буде добавить блокирующий диодик перед накопительным дросселем, чтобы не сбрасывать бесполезно часть энергии упомянутого дросселя через первичку в к-ры сетевого фильтра, то эффективность такой защиты, имхо, зело снизится и хвостик тока на ВАХ может оказаться очень большим. Да и для многоканального варианта нужно будет прилепить многия т.т., чтобы ограничивать ток козы в каждом из каналов индивидуально, а лишние мотки , имхо, не украшают питальник, хотя и снижают тёплость в нём.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Ну конечно, если стабилизировать выход - ставь замыкающий диод. А в нестабилизированном виде от него вреда, пмсм, больше чем пользы. В таком вот виде, без этого диода, МУ неплохо самосимметрируется и дополнительные меры типа симметрирующей петли, не нужны. Всё просто и эффективно в рамках поставленной задачи, хорошо зарекомендовала себя и с биполярными ключами. Пожалуй, можно ввести и режим ограничения напряжения холостого хода на выходе -там же мизер энергии будет сбрасываться в первичную цепь .:dance2:
10 часов назад, thickman сказал:
Дык, витоки и параметры нанобаранок выбираются из условий отключения, стало быть, самые здоровенные, а используются только для ограничилова. Слушай, обидно, клянусь, да!
Обидно должно быть погорельцам из соседней ветки "ИИП на IR2161". Или членам  "клуба любителей Ташыбр", это которые особо ценят автогенераторы на биполярах а ля "ташибра", без защит от перегрузок. В моих поделках дополнительные элементы – кольца диаметром с пуговицу, по три штуки на диод. С учётом заполученных бонусов – это терпимо, я считаю. Для полевиков надёжную защиту сделать элементарно, а вот для биполярных ключей – ещё попробуй-ка, сочини, такую же простую и надёжную. Вообще с биполярами муму-фицированные автогены красиво работают. Забыл упомянуть в очередной раз про переключение в нуле напряжения – эти ппг-пуговицы помогают переложить силовые ключи в режиме пнн за счёт тока выходного дросселя, ты-то хорошо знаешь, а другие - может быть и нет.:)
1 час назад, thickman сказал:
Есть такое дело, но на хи-хи, всё одно, полезно иметь зазорчик в СТ. А вот ШИМическая защита от козы для биполяров, это оченно полезно.
Однако, ограничилка напряжения при сбросе нагрузки тоже полезна, а это уже почти полноценная рулька выхлопа. Так зачем же табуретки ломать?:bye:
Если аматоры попробуют полноценную му-муковую стабилизацию, как тока так и напряжения, особливо в многоканалах, и не важно на чём сделана тарахтелка, то защитные полу му-муки покажутся им детской игрушкой.:friends:
16 минут назад, gyrator сказал:
Ага. Но поскольку силовые беззазорные нанотрансы тоже приветствуются, можно иметь этот зазор в дополнительном мелком трансике с той же целью,  - это через который заводится ПОС по напряжению. Однако, для бодрой автогенерации наловчился обходиться без доп трансика. Беру ПОС с обмотки силового, но если есть реактор в первичке  (или задерживающий дроссель насыщения, не важно) –  превращаю дроссель  в трансформатор с единственным витком на вторичной обмотке, этот виток – тоже в цепь ПОС.
27 минут назад, thickman сказал:
Это обязательное условие устойчивого запуска, особливо на пентературе.:friends:
1 час назад, gyrator сказал:
 Шимическая МУМУ-ка работает без всяких симметрилок  в широком диапазоне  регулировки тока.
8 часов назад, нищеброд сказал:
Дык, амплитудная каррент мод и есть та самая симметрилка.:yes:
Только здесь руление током мало интересно, поскольку все рулят напружностью, а это значит ёмкость на выходе и потребность коррекции АЧХ рульки. Тем не менее, юзание ШИМ рульки может оказаться зело полезным и при рулении напружностью. Ка говориться, теперь слово за автором.:bye:
7 часов назад, thickman сказал:
модельки запросто приаттачиваются.
Да ладно тебе придираться.:D Схемка есть и буде кому интересно, мульку мухой нарисует и при том осознанно.:yes:
Фрагмент схемы полумоста на биполярных ключах с эмиттерной коммутацией. Токовый трансформатор (L1, L2, L3) – линейный. Переключение осуществляется двухобмоточным коммутирующим дросселем с обмотками L6, L10, применил мелкое ППГ-колечко с двумя пятивитковыми обмотками. Миллиомные мосфеты выдрал из материнской платы (STB100NH02L), транзистор должен быть с низким пороговым напряжением, для высокопороговых придётся подмотать доп обмотки на токовый трансформатор. Мои имели пороговое 1.8V, этого хватило для нормальной работы при снижении сетевого питания менее 150V АС. Биполяры – 13009.
Схема нормально работает при напряжении питания вплоть до 800V DC. Больше не поддавал – нет такой возможности. Скорость выключения такова, что глаза на лоб лезут,  спад тока менее 50 наносекунд.  На картинке этап выключения при напряжении на ключе 600V и токе коллектора 3,5А.
6 часов назад, thickman сказал:
глаза на лоб лезут
Полагаю, что буде переход Б-К биполяра откроется и он войдёт в насыщение, ну, попадётся экземпляр с огроменным коефф. усиления по току, то глаза на лоб полезут у тридцативольтового фетика и он помрёт с выпученными глазами.:acute:
Тут даже десятивольтового мосфета – за глаза.  Потому что десять вольт между базой и эмиттером – это уже выпученные глаза у биполяра:)   Биполярный насыщается, тут же пропорционально-токовое управление поддерживается через токовый трансик. Схема опробована с разными типами биполяров, нормально всё, и ничего оригинального нету в таком каскоде. Несколько необычен лишь способ управления полевиками через двухобмоточный дроссель насыщения.
 С жирными субмиллиомными полевикми, имхо, лучше не выпендриваться, лишняя выходная и проходная емкости никчему тут. Значительный емкостной ток через сток-эмиттер при запирании не приветствуется, ведь смысл эмиттерной коммутации – напрочь оборвать эмиттер в момент выключения - избыточный заряд должен уходить только через базо-колллекторный переход.
16 часов назад, gyrator сказал:
Да, гипотетического десятивольтового полевика не хватит, реального двадцати-тридцативольтового  - вполне. На картинке ток коллектора биполяра и напряжение на стоке полевика. На этапе спада коллекторный ток переключается в базовую цепь, что обуславливает быстрое рассасывание избыточного заряда. Этот этап хорошо виден по всплеску напряжения на стоке полевика. Рассасывание порядка одной микросекуны – неплохо при отношении Iк/Iб=5
На другой осциллограмме – ток коллектора и ток в обмотке коммутирующего дросселя. Пока транзистор не вышел из насыщения, дроссель тоже насыщен и форма его тока повторяет форму всплеска напряжения на стоке полевика.
На этом пока публичные изыскания с биполярами заканчиваю. Некогда. Результат, пмсм, получился заслуживающим внимания, рекомендую. Важно, что такой ключ практически не проигрывает по статике обычному биполяру, но при этом быстрее и что самое ценное - гораздо надёжнее его. Низковольтные мосфеты очень дёшевы и валяются буквально под ногами, а схема при этом усложняется ненамного.
15,16 - го буду на ЭкспоЭлектронике (стенд А-199). Милости прошу пообщаться. Раздаём свежеиспечённый каталог. Надеюсь удобнее, чем добрым словом упомянутые ТУ.:)
Изменено пользователем Ed 01
В 11.04.2019 в 08:22, Ed 01 сказал:
Дык, ТУ-это документ, а каталог-филькина грамота. :acute:
Последняя коррекция КВШУ боль-мень устаканила удобоваримость документа, но свойства материалов
желательно живописать так, как это сделано на сайте предприятия, с обязательным ихображением кривулек пернамахничивания нанобаранок.:yes:
В 26.02.2019 в 20:06, gyrator сказал:
Да всё отлично, не поплохеет от этого никому, даже если мосфеты стабилитронить начнут. Проверено. Для убедительности подкрепил осциллограммы, на макете мосфеты шунтированы стабилитронами (Uстаб=8V), хотя это лишнее и в жизни, повторюсь, нафиг не надо.
Управление автогенератором комбинированной ПОС – по току и напряжению. Токовый трансформатор (Ктр=5) не насыщается. Автоген управляется коммутирующим двухобмоточным дросселем, его обмотки включены в затворные цепи мосфетов. При насыщении дросселя мосфеты запираются, обрывают эмиттер, затем при смене полярности на трансе затворы подхватываются ПОС через резисторы R4 и R5 от базовых обмоток. Возможны два режима управления. Если номиналы резисторов достаточно велики (десятки Ом) – тогда управление по эмиттеру классическое, оно быстрое конечно, однако далеко не предельное. Если сопротивление R4,R5 снизить до нескольких Ом, тогда на момент насыщения коммутирующего дросселя базовый ток уменьшается и биполяры частично или полностью выходят из насыщения, коллекторная область освобождается от избыточного заряда и этап спада коллекторного тока составляет всего 30-50 наносекунд(!) Полученный результат стабильный, от нагрева транзисторов особо не зависит, при смене ключей на другой тип тоже мало чего меняется.  Только при малом токе коллектора спад подзатягивается, но это, пмсм, простительно для простейшей схемы без непосредственного  контроля за выходом ключей  из насыщения. Проверялись биполяры 13009 и менее мощные – BUT11, BUL38.
На осциллограммах ключи 13009 при токе выключения 6-7A и напряжении на коллекторе 600-700V. С различными номиналами R4 и R5.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
