Консультация по FM жучку
Попытался собрать первую схему - FM жучок. Спаял всё по схеме ниже. С третьего раза сборки удалось найти частоту. Во время тестирования на приёмнике был слышен жуткий фон, резко терялся сигнал, звук был не чётким. Прошу объяснить, в чём могут быть нюансы, как исправить и что следует делать. Так как собрал первый раз, хочется доделать до конца, дабы не потерять интерес
P.S: прошу не обращать сильного внимания на пайку(тоже не профессионал).
2 часа назад, alexmail51 сказал:
Гуглите "борьба с мультипликативными помехами".
Нюансов много. Велика вероятность поймать гармонику. По схеме можно попробовать добавить емкость параллельно R2, как С3, и подбирать, подбирать и еще раз подбирать детали контура... Соорудите простейший волномер на эти частоты и экспериментируйте. Также влияет длина "антенны" которая в этой безделушке подбирается с помощью волномера вместе с остальными элементами колебательного контура (L1,C4,C5). И это...  почитайте соответствующий раздел
Мультипликативный фон отпадает сразу.Питание от батарейки.
На фото литиевый элемент 3v.
Только что, Hambaker сказал:
От чего тогда стоит питать жучка?
Изменено пользователем alexmail51
    • Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:       Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных. Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
    • Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8... То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
    • @Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)    Все интересное (для  прошлых , будущих и нынешних академиков)   у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза . У одной цепи частота среза одна . Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .  Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .  Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов . На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град.  Выше частоты среза спад 20dB на декаду . На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.  Это верно для любых номиналов . Проверяйте . Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
    • Да это не важно. Всё равно я делаю на AVR. Лучше дай разъяснение по командам.
    • И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
    • Ну да, ну да.  "Достался" . Прошлая тема не удалена же.  Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
    • @bulat943 В ардуино много лишнего навешано, а AVR это чистый микроконтроллер. Вот и все различия.  А теперь всё же дай ответ по командам.
