azatey85
Регулятор оборотов с дисплеем на двигатель от стиральной машины
2 сообщения в этой теме
azatey85    1
Здравствуйте! Есть двигатель от стиральной машинки, у нее 13000 оборотов в минутку. Нашел схемку ( http://mashmaster.ru/oboroty-dvigatelya-stiralnoj-mashiny/) одну на уменьшение оборотов, вот хочу ее собрать, НО есть одно условие можно ли как нибудь прикрутить к ней дисплей (например от калькулятора или еще от чего нибудь)  на текущие обороты.
И еще пару вопросов (так как я новичок в этом деле. но прикрутить детали смогу без особых усилий):
1. Хорошая ли это схема? или же нет?
2. Знает ли кто нибудь другую схему (НО чтобы была с дисплеем)
Dr. West    2 899
Схема такая называется тахометр. Собирается обычно на микроконтроллере, на вал двигателя ставиться какой либо датчик оборотов (можно попробовать снять информацию с тахогенератора, уже установленного на двигателе стиралки, но это геморройно). Сложность - средняя, нужно уметь работать с МК. Про дисплей "от калькулятора" забудьте.
Китайцы продают готовые приборы, но опять-же нужно иметь импульсы для счёта.
  • Похожие публикации
    • Автор: Dimonchik7
      Прошу помощи электронщиков , хочу сваять бюджетный электронный регулятор для бензогенератора
      центробежный уже немного достал , пора переходить на электронику
      итак вводные :
      1 пид регулятор считаю что не нужен .
      2 сигнал оборотов с датчика холла ,количество импульсов на оборот пока под вопросом но наверно не больше 50
      чтоб простой контроллер успевал считать
      3 обороты на генераторе 1500 об мин
      4 диапазон регулирования оборотов 100 об мин
      5 положение дроссельной заслонки регулируется шаговым или сервоприводом с выбором положения заслонки из
      таблицы типа обороты 1450 -полный газ, обороты 1550 -заслонка закрыта.
      6 положение заслонки определяется по датчику дроссельной заслонки daewo lanos(0-5v)-простой потенциометр
      Итак подскажите на чем и как лучше слепить и запрограммировать чайнику (паять умею).
      С микроконтроллерами дела не имел.
      Если тему создал не в том разделе то перенесите.
    • Автор: Xwerty
      Увидел такую схему (на ютуб) шим регулятора напряжения. скажите, чтобы использовать её как регулятор оборотов моторчика на +24V, надо что то доработать? читал коменты под видео, пишут что 555 горит при подключении моторчика.
    • Автор: Fox Stalker
      Помогите хотя бы теоретически, существует ли возможность  в педаль от швейной машины добавить обратную связь по току, не внося изменений в саму педаль, а подключая дополнительный блок в разрыв одного из проводов (ноль, фаза, выход)
    • Автор: visitory
      Есть схема реобаса( регулятора вращения вентилятора) на таймере 555. В качестве ключа применяется N канальный мосфет. Возможно ли в таком случае использовать LC фильтр для фильтрации сигнала? ( и куда его втулить?)
      Или фильтрация сигнала возможна только после P ( 2 рисунок) канального транзистора в силу того что N ( рисунок 1)  канальный включен в минусовую цепь питания?
      Рисунок 1 полностью рабочая схема.
      Рисунок 2 ( дополнил фильтром и проверил в протеусе, работает)
      Хочу спросить Вашего мнения насчет этого?
      И какую схему более целесообразно использовать для данного решения?
      Схему для рис.2 в протеусе прилагаю
      AnalogReobasP-Nchannel work version.DSN
    • Автор: Юрий 160589
      Плата регулировки оборотов без потери мощности для коллекторных двигателей.
      С помощью данной платы можно регулировать обороты двигателя без потери мощности.
      Подходит для:
        - Бетономешалка,
        - Медогонка,
        - Гриндер,
        - Наждак,
        - Точило,
        - Солома резка,
        - Устройства для вращения массивных предметов,
        - Газонокосилка,
        - Токарные станки,
        - Дровокол,
        - Гончарный круг,
        - Различные станки где необходима регулировка оборотов без потери мощности.
      Электрорадиокомпоненты, платы регулировки оборотов двигателя без потери мощности.
      Цена: 2000 р.
      Высылаем в любой город первым классом!
      Телефон: 8 918 320 09 25
      Сайт: Регулятор оборотов
      Видео: Электроплата
