радиотехника у101 хрипит один канал (оконечник)
коротнули случайно радиаторы на одном оконечнике, сейчас такая картина пострадавший канал очень тихо играет и хрипит, напряжения до оконечника все впорядке, выходные транзисторы выпаивались и проверялись транзистор тестером(увы больше тестер не жив во имя рук кривых), затем впаялись обратно. заметели что сильно греются кт961а и кт626в, заменили на аналоги bd139 bd140(ниже их фото на месте). не помогло всеравно греются, решили ради интересу замерить напряжения между радиаторами(результат прикреплен ниже)
куда дальше копать уже сил нету(
если можно то объяснения излагайте как новичку
@Апельсиныч Проверьте, доходит ли питание до оконечных транзисторов. Может где-то дорожка повреждена. По Вашим замерам похоже, что отсутствует -25в Обратите внимание на слюдяные изоляционные прокладки под транзисторами оконечных пар. Также обратите внимание на переход К-Э. Он не должен прозваниваться ни в каком направлении! Новые, купленные транзисторы могут быть с браком!
хотя нет, общая прокладка есть, от малого к большому радиатору, болт изолирован? слева на фото?
смотрите обратную связь, недавно похожая проблема была, транзистор по обратной связи "тек" и сажал напряжение на оконечнике  :)
Изменено пользователем olezka18
7 часов назад, olezka18 сказал:
радиаторы с завода никто не снимал, все пломбы заводские на радиаторах целые.
это именно какой там транзистор в обратной цепи?
7 часов назад, Yuretskok сказал:
Я так понял, что угроблен транзистор-тестер ))  А мультиметр мож пока ещё жив......
если уж так интересно то он всголишь упал на пол с колена, тем самым ушел в мир иной дисплей((
4 часа назад, KRAB сказал:
читать на сайте Методику ремонта УНЧ или в газете телефоны мастеров!
ВО! вот это ответ!) прям вот такой содержательный аж прям деваться некуда) еслибы я еще захотел отдавать его в ремонт, я бы тут наверно тему не заводил бы)) откуда вас только столько умников?) раздел же для новичков однако, значит я сюда пришел получить дельный совет, какой никакой опыт для себя, а не подобные глупости)
Читать не хочешь, значит? А что хочешь? Что дельным советом считаешь?
1 час назад, минздрав сказал:
что читать? тонну книг? дельным советом считаю: попробуй выпаять то се 10 15.. замени это... т.е. грубо говоря конкретные указания
А-а-а, понял. Ну попробуй выпаять то сё, замени что нибудь... Более конкретные указания можно на сайтах гадалок получить, а на этом измерения нужны, для этого читать надо.
3 часа назад, Апельсиныч сказал:
для этого нужно иметь базовые знания дабы переварить его ... а тут - этого и рядом нет!
Тем более
7 часов назад, KRAB сказал:
ты ОБЯЗАН - гарантирую, что без этого с тобой никто говорить не будет ...
@Апельсиныч начинай от входа, там всего-то 9 транзисторов,  по 4 на каждое напряжение и 1 самый главный по обратной связи, может и больше, схему сейчас точно не помню. Транзисторов там всего 20 шт.  Выпаивайте, прозванивайте, если будут все целые и работать не будет, токда пишите .
Да о таких ремонтах только мечтать можно - один канал (точно такой же!!!) рабочий - сравнивай напруги и анализируй эти измерения. Вплоть до того, что можно и без включенного питания пройтись тестером на омах, элементарно вычислить битый (оборванный) пп-переход.
olezka18, ещё можно "кондеры перепоять", эффект тот же будет..
Изменено пользователем минздрав
4 часа назад, olezka18 сказал:
@Апельсиныч  Выпаивайте, прозванивайте, если будут все целые и работать не будет, токда пишите .
после замены кт961а и кт626в пало подозрение на 2 транзистора п308, остальные транзисторы мы все мерили тестером... живы, сходил спросил аналоги в магазине, их там нету, дали что то отдаленно похожее а именно bc546. после замены п308 канал вообще заглох
Прозванивали в схеме? или выпаивали? по схеме у вас 2 961-х и 2 626-х в оконечном каскаде и 2  961 -х в предоконечном по обратной связи и один 626 , схему скачали?  у вас УНЧ 50-8 ? если да, то с номером позиции, и ещё с напряжениями.
Гость просто Гость
"после замены п308 канал вообще заглох"  -  угробил, значит!  И еще. Может мне показалось, но на фото над пальцем вроде подгоревший резистор.
Автору бы всё-таки послушаться КРАБ-а и хотя-бы бегло просмотреть тему насчёт методики ремонта УНЧ.
 После чего ...  схему выложить здесь.
Фотографии своих плат. Сверху и снизу "зерально", качественно и с нормальным разрешением.
А уже после этого - лезть в потроха своего усилителя и задавать вопросы по непоняткам.
А так - скорее всего этот усилитель или будет канализирован в последствии или разобран на запчасти.
Недавно ремонтировал такой усилитель. Хрипел один канал. Мощность занижена, ступенька на выходе. Причина был в VT9-м(КТ961). Хотя звонился нормально. Замена все исправила.
Изменено пользователем sega_sa
ППЦ... причем тут П308 если нет отрицательного плеча на выходном транзисторе??? Отдай аппарат грамотному специалисту, пока не заремонтировал в усмерть!
Не издевайся над техникой - с такими глубочайшими познаниями в этой области, заниматься ремонтом РЭА категорически не рекомендуется.
5 часов назад, Апельсиныч сказал:
чего и следовало ожидать ... прям как у Цоя:
Я знал, что будет плохо,
Но не знал, что так скоро. :)
9 часов назад, olezka18 сказал:
ну а за такие "советы" - сразу паяльник в "хххх" нужно :)
всетаки оконечник жив... проблема была в том что забыл подключить маломощную линию питания
но проблема тихого звука и хрепения не решена
Изменено пользователем Апельсиныч
@Апельсиныч Запараллельте входы двух каналов исправного и дохлого. Подайте на вход сигнал с генератора ( желательно импульсный 1 кГц. И пробежитесь по базам транзисторов осциллоскопом. Методом сравнения найдёте неисправный каскад. Без приборов отремонтировать не удастся!
P.S. Можно до бесконечности выпаивать и прозванивать детали. А причина в микротрещине  или в непропае! Ремонтники знают что такое гетинаксовые платы заводского изготовления и сколько хлопот они доставляют!
46 минут назад, rocker60 сказал:
Речь не может идти про микротрещину.
Изначально было сказано - замкнули...
Читайте внимательнее первый пост.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
