Прибор для тренировки интуиции.
Напрасно грубите, господа. У меня есть некоторые проверенные на себе данные по оптимизации электроимпульса воздействия. Импульс, а точнее пакет импульсов, эффективен и безболезнен, если состоит из двух периодов переменного напряжения. Длительность пакета 3...4 мсек. Опасность его зависит и от амплитуды тока и от пути следования. На мышцах ног пробовал устанавливать амплитуду тока до 30 мА. Безболезненно и мышцы отлично управляются.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
3 часа назад, serg6953 сказал:
Не ...тута другая цель ! - не угадал - долбануло так чтобы тапки к потолку подлетели ! ;-) Именно так ,по мнению автора , вырабатываается "правильное угадывание" ...;-)
А у вас работает тема /массажёр/ В нём действительно можно подымать напругу до 100вольт в определённых пачках импульсов , но это характеризуется как УДОВОЛЬСТВИЕ , а не НАКАЗАНИЕ .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
