Пуштун
Прибор для тренировки интуиции.
54 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
serg6953    87
Напрасно грубите, господа. У меня есть некоторые проверенные на себе данные по оптимизации электроимпульса воздействия. Импульс, а точнее пакет импульсов, эффективен и безболезнен, если состоит из двух периодов переменного напряжения. Длительность пакета 3...4 мсек. Опасность его зависит и от амплитуды тока и от пути следования. На мышцах ног пробовал устанавливать амплитуду тока до 30 мА. Безболезненно и мышцы отлично управляются.
mvkarp    3 681
Шандарахнуло, небось, при настройке. Теперь паранойя о безопасности.
kecha    76
3 часа назад, serg6953 сказал:
Не ...тута другая цель ! - не угадал - долбануло так чтобы тапки к потолку подлетели ! ;-) Именно так ,по мнению автора , вырабатываается "правильное угадывание" ...;-)
А у вас работает тема /массажёр/ В нём действительно можно подымать напругу до 100вольт в определённых пачках импульсов , но это характеризуется как УДОВОЛЬСТВИЕ , а не НАКАЗАНИЕ .
