Отключенный акустический усилитель бьется током и постоянно отходит один тюльпан
Гость Андрей
Здравствуйте Уважаемые Профи :rolleyes:
Признаюсь сразу - я в электронике не сильно разбираюсь :( Знаю только азы :(
Прошу - не гоните сразу и не пинайте.
Дело вот в чем. Имеется древненький акустический усилитель Pioneer A-616MK2 с парой подключенных к нему колонок Microlab Solo7. Все это, в свою очередь, подключается к старенькому компьютеру:mellow: И все вроде бы нормально работает, но есть пару нюансов, которые недавно чудным образом связались в одно целое. Возможно совпадение, но всеже.
Итак начнем. Усилитель к компьютеру был подключен дешевеньким китайским проводом на котором тюльпаны наружными лепестками были больше по диаметру чем гнезда на усилке. Ну подумал - чтож я хотел за копейки. Подогнул лепестки и все норм контактирует:D Но вот первая незадача - работает отлично раз, два, бывает и три, а вот на следующий раз включаешь, а одни канал (правый) молчит. Первое что сделал - пошевелил тюльпаны и все заработало:) Но так бывает очень часто. Сначала не придавал значение, думал контакт слабый, вот и отходит. Сейчас подключил другим кабелем (меньшей длины и также китайского происхождения). На нем штекера садятся плотно и все  друг к другу стыкуется нормально. Несколько раз повключал и все чудесно играет, но вот на каком-то включении опять 25 - правый канал молчит пока не пошевелишь тюльпан в том разъеме. (причем играет всегда не переставая, а вот отваливается именно в момент, когда усилитель вообще выключен).
Вчера перемещал акустику и отключал ее от усилка. Так вот, при подключении ее обратно, именно правый канал, сначала подключил "+", а взявшись за "-" ощутил что меня током треплет. Удивился, ведь усилитель выключен кнопкой и ничего подаваться на колоночные кабели не должно. Ну подумал мало ли, может фазировка в розетке напутана (знаю такое по старому оборудованию, в частности по холодильникам:D) Отключил вообще от розетки. Но каково же было мое удивление, когда взявшись снова за "-" меня цепануло. Слегка ошарашился, подумал ведь усилитель же выключен, работает только компьютер к которому он подключен (причем на компе, как оказалось, играла музыка). Причем при проведении проводом по клемме колонки место контакта создавало искры.
Еще задолго до этого у меня сгорала пищалка на одной из колонок, и как Вы думаете на какой ? Правильно - на правой. Может конечно совпадение, но не думаю:) И про провода, что отходят складывается впечатление, что они просто подгорают в местах контакта:(
Вопрос - почему выключенный усилитель из розетки бьется током при подключении к клеммам? Что я мог сделать не так и как проверить если есть неисправность. Провода на целостность проверил. все норм. усилитель по корпусу вроде как тоже током не бьет, но почему отходит один тюльпан постоянно ?
Я конечно с электроникой на Вы, но руки из нужного места. Если подскажите что да как сделать - думаю справлюсь.
Отвечу сразу на перед - нести в мастерскую нет возможности сейчас. Финансы не позволяют:(
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся:rolleyes:
Только что, Falconist сказал:
Вот компьютер и заземляйте.
Эммм... Но тюльпан отходил и когда усилитель был подключен к ноутбуку и даже к мп3 плееру. Бился ли он тогда током - не проверял, но складывается впечатление что место контакта тюльпана с гнездом именно от этого и подгорало. Или я заблуждаюсь ? Но почему тогда оба кабеля отходят именно на правом канале ?
Разбираясь последовательно, вопроса у Вас два, почему бьет током и почему что-то там отходит. На первый ответили. Второй разобрать будет сложнее. Есть предположение, что неконтакт в самом входном разъеме усилителя. Это одно. Другое пока озвучивать не буду.
А попробуй приборчиком померять напряжение на гнёздах тюльпанов с вытащенными штеккерами.
Так же померяй напряжение от наружных (от каждого в отдельности) контактов гнёзд и до батареи отопления, или газовой трубы (это как бы заземление). По идее, может показывать 110в. Так же обследуй правую колонку, а точнее провод, идущий к ней. Может он как то оголённый, и вокруг трубы обвитый? Но это так, может быть глупое предположение.
Ввиду специфики построении импульсных блоков питания (а именно такой у вас используется в компе), на корпусе этого самого компа, а также всех заземленных на корпус деталей (в том числе и "минус"_овый разьем на колонках, находятся под потенциалом, равным половине сетевого напряжения, т.е. примерно 110в. Единственная оговорка - все это справедливо только тогда, если к вашим розеткам 220в подходит два(!) провода. Если проводов три и третий (земля) подключен как положено к щитку, а то в свою очередь к заземлению - этих самых 110в на корпусе быть не должно.
Касательно пропадания звука - наиболее вероятны два варианта - плохой контакт внутри самого разьема и на мой взгляд более вероятный - банальный непропай выводов разьема. Если штекера часто тыкают туда-сюда, а сам штекер непосредственно впаян в плату, то от частого механического воздействия при втыкании и вытыкании :) штекера, пайка нарушается.
@Гость Андрей Скорей всего как уже сказали имеются "холодные" пайки в усилителе на разъёме тюльпана
А для начала  для улучшения контакта смажь эти разъёмы минеральным маслом(швейным,веретённым и тд)
В 21.01.2017 в 00:48, finn32 сказал:
Здравствуйте!
Не контакт - сразу исключаем, как никак вибрация от музыки должна делать свое дело. А отваливается именно после простоя в выключенном состоянии:rolleyes: Или я не прав ?
В 21.01.2017 в 09:13, Slavka сказал:
Напряжения чуток позже померяю. А измерения проводить при включенном компьютере ?
Наверно попробую и так и так...
Провод визуально цел. Да и током он бился только когда был включен компьютер, а когда комп выключил он и биться перестал. Или Вы имеете ввиду что труба как заземление просто ? (А то я подумал что может кто занимается "отматывание" или еще чем, вот оно и пробивает). Лежит конечно возле трубы, но не обматывает и даже не касается)
В 21.01.2017 в 09:34, Oberon64 сказал:
Да,  к сожалению, проводов только 2 :( Заземление по дому не проведено:( Сегодня попробую будет ли какое-либо напряжение при подключении к различным источникам. Если только на компьютере, то тогда вопрос - могу ли я как нибудь заземлить розетку, если до щитка минимум метров 50 (живу в общежитии, в самой дальней комнате)
На счет плохого контакта разъема или же штекера - тоже исключаю, ведь повторюсь - пока играет, все хорошо, а контакт пропадает только после простоя (допустим включаю на 3 день, а один канал молчит и так пока не пошевелишь штекер)
В 21.01.2017 в 11:03, vas320 сказал:
Ух ты ж. Помню разъемы растирал графитовыми стержнями, а вот про масла слышу впервые. Есть для машинки для стрижки волос и есть силиконовое. Каким лучше ? И кстати что это дает хоть ? (Что б знать на будущее)
Пропаять надо, кабель проверить заменой (визуально не прокатывает), масло - дело десятое...
