Помогите переключить сигнал реле времени)
Гость Сергей
Всем привет!
Есть реле времени.Такое.
Подключил. Все работает, но с точностью до НАОБОРОТ от моего ожидания). Т.е. при включении, реле дает управляющий сигнал на определенное время (заданное сопротивлением), затем отключается. А необходимо чтобы управляющий сигнал возникал через определенное время.
Понимаю, что это можно решить через транзистор. Подозреваю, что через JFET. Но вот какой взять и как правильно собрать схему?
Подскажите пожалуйста схемку, с минимальным содержанием деталей и минимальным потреблением тока, т.к. устройство будет автономное. Питание схемы предполагается от квадратной батарейки 4.5В. Управление планируется ВОТ ТАКИМ устройством.
Спасибо!
8 минут назад, Гость Сергей сказал:
Надо не "подозревать", а знать
JFET ни разу не ключевой, а усилительный (при отсутствии входного сигнала нормально открыт).
4 минуты назад, Falconist сказал:
Вот на этом свойстве и хотел собрать схемку. Т.е. реле дает сигнал какое то время - транзистор закрыт. Реле выключилось - транзистор открылся.
Изменено пользователем domvsv
@Гость Сергей Откуда взял платку таймера ? тоже хочу
Можно поставить p-канальный полевик на выходе
Но возможно что будет так что когда таймер выключен то на выходе у тебя всё равно будет управляющий сигнал(то есть +4,5 Вольт)
@domvsv , а то, что управляющий сигнал для JFET (полевой транзистор с управляющим р-п переходом) - минусовее общей шины, Вы хоть знаете?
И при напряжении питания таймера 2...5 В MOSFET может только начинать открываться.
Поэтому не занимайтесь мозгоблудием, а ставьте обычный биполярный транзистор с базовым токоограничительным резистором.
И всё
4 минуты назад, vas320 сказал:
EBAY
1 минуту назад, Falconist сказал:
Извиняйте, но дело в том, что я крайне не силен в электросхемотехнике. Вот если схемка бы была, то собрать бы смог) Подскажите пожалуйста!
Схема из двух деталей???
Ну это ва-а-аще...
Ну вот как то тааак)))
А номиналы сопротивлений и марку транзистора не подскажите?)
Откуда ж мне знать, какие там у Вас в ближайшей лавке наличествуют транзисторы?
Базовый резистор должен обеспечить базовый ток, по крайней мере вдвое больший, чем коллекторный, деленный на минимальный коэффициент усиления транзистора при минимальной рабочей температуре. Опять же я не знаю, какое будет напряжение питания Вашего таймера и какая амплитуда его выходного сигнала. Поэтому, чтобы не заморачиваться, принимаете значение Ку=10 - точно не ошибетесь. При любом напряжении питания.
Лавки нет, транзисторов тоже) ибей мне в помощь)
Вот как соединить эти схемы (желательно с номиналами), чтобы сигнал подавался после определенного промежутка времени, а не прерывался (как сейчас) после него?? Описание элементов есть по ссылкам выше.
P.S: Извиняйте, но мы же в песочнице)
Ставте реле и транзистор нпн на реле подключаетесь к нормально замкнутым контактам  , идеально подойдет схема из двух деталей выше, вместо нагрузки обмотка реле, плюс её в том, что ток может быть до нескольких ампер, смотря какое реле,
