вопросы для книги
Гость apraxis
пишу книгу про инженеров, вот по сюжету требуется описать радиолюбителя нелегала, который ведет шантажистские радиотрансляции. я не радиолюбитель к сожалению и знакомых таких у меня тоже нет. Знаний в радиотехнике нет, я оптик, но если мне растолкуют на пальцах в научных терминах, я все пойму или постараюсь с уточняющими вопросами.
 меня в писанине встал вопрос об открытии нелегального радио. действие происходит в рф в 15 или 16 году. то есть нужны современные реалии. будет ли доступна эта волна в грейт британ? расскажите мне о них и тонкостях их работы и обнаружения.
здрасти, это я вопрос задал) не знал, что через вк можно залогиньтся.
ну у меня фантастика, какое фант.допущение можно сделать, чтобы добить до британии? он может купить профессиональное оборудование для вещания. но вот с позывными беда. мне надо чтоб его не вычислили по позывным, а возможности маячить на корабельной станции у него нет. Тоже вроде как фантдоп.Или взять британские и шарашить из рашки?
Гм, если ГГ умудрится вывести на орбиту спутник-ретранслятор...
(Речь о "попаданце" как я понимаю?) Не с Конторовиче собираетесь конкурировать?
Какие "исходные данные" у ГГ ?
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Гость apraxis сказал:
К примеру, короткие волны, отражаясь от ионосферы, по нескольку раз огибают Землю. Так что до Британии в этом смысле - рукой подать.
Обнаруживается радиоизлучение пеленгацией. Два приемника, разнесенные в пространстве, определяют направления на передатчик. Перекрещивание лучей, откуда приходит сигнал, и есть место излучения.
23 минуты назад, mvkarp сказал:
В принципе, можно и одним приёмником обойтись. С качественной антенной. Позволяющей точно определить направление на передатчик.
Просто. он должен быть на колёсах. Как работали радиопеленгаторы на машинах.
Интересно будет почитать:))))) о пилоте внутренних  авиалиний ,который ведет шантажистские радиотрансляции постоянно перемещаясь на кукурузниках :)))))))))))))))))) чтоб не засекли:)))) как антенну привязывает 100 м проволки 4-ки к хвосту кукурузника и летит на север :)))))))  главное чтоб можно было поверить, мол высоко и "антенна длинная -поэтому добьет до GB :)))))))))))
Изменено пользователем olezka18
2 часа назад, Крашер сказал:
не, не попаданцы) так, просто большой пакостник.разъезжать по небу на кукурузнике это норм. а дрон не подойдет для трансляции записи? а что с позывными у радиопиратов?
Дрон, если только боевой, спиж***й  в рвсн  со 100м "антенной," много проволки к нему не привяжешь :) а антенну нам надо ого-го, чтоб добила. Уж лучше метеозонды с одноразовым передатчиком, но не кошерно,  не забываем о антенне. :)
а что это за а-50? какая хоть частота? и гигагерцы это не fm часом ?... я в радио мыслю только fm и средние волны, как на радиоточке в дому. просветите неуча. реально в радиосвязи профан, но интересуюсь
1 час назад, TIMIK74 сказал:
дроны в основном в Ггц-ом диапазоне вещает. все остальное только А-50.
плохо отражаются в ионосфере, говоришь? а что, можно и ф-50 купить, если вещать на популярных частотах. а можно ли пиратам взломать частоту радиостанции? это совсем мистика или проще просто захватить пару-тройку студий раша тудей по миру?
1 минуту назад, Григорий Любовских сказал:
Не путайте,уважаемый софт и "железо"
лучше захватить почту, телеграф, телефон.... Ггц работает в прямой видимости.
СВЧ не огибают препятствия, распространяются в пределах прямой видимости. Используются в WiFi, сотовой связи и т. д.
Гипервысокие частоты не огибают препятствия, отражаются подобно свету, распространяются в пределах прямой видимости. Использование ограничено.
8 часов назад, Гость apraxis сказал:
То-есть, речь не про 20-й век...
Сюжет развивается в наше время?
Тогда, не проще ли через "паутину" и интернет-радио вещать?
Тот-же Сноуден - смог-же во всеуслышанье обьявиться.
Опять-же, сейчас эфирное радио - последнее что люди слушают. Повсеместно сокращают. Уменьшают мощности передатчиков. И, дальность приёма на УКВ - уже сейчас сократилась реально до 50-80 километров. На длинных и средних волнах - уникально единичные станции ещё поддерживают вещание. А на коротких - разве что радиолюбители балуются.
В городе - да, радио работает. Но вот через четверть шарика "добить" до бритишей из рашки - даже не фантастика.
Так что ...
24 минуты назад, Григорий Любовских сказал:
просмтров мало и он решил расширить аудиторию
за счёт эфирного радио - можно написать хоть что. "пипл прохавает" если сюжет интересный.
Вот только у понимающих - откровенная глупость в технических вопросах вызовет усмешку и нежелание читать дальше...
Но ... как у подражателей Круза - писатели не знающие реальных ТТХ оружия вдруг выдают изумительные "перлы" про использование китайских калашей...  Или - когда начинают расписывать преимущества Т34 перед королевским Тигром...
Умиляют описания тех-же "попаданцев", когда они из имеющихся у них мобильников - веке так 18, умудряются создавать "на коленках" переговорные, следящие и вещательные системы.
Хотя, фантастика и есть фантастика. Чтобы замысел автора был "в стороне" от реалий.
9 часов назад, Гость apraxis сказал:
Этакий герой романа взломал защиту британской радиостанции и владеет полным доступом в эфир. На хрена ему вещать в эфир отсюда, если повсюду снятся российские хакеры?
@Григорий Любовских , не забудьте, что этой зимой в ответ на западные санкции российские хакеры взломали сервера мировых метеоцентров и запустили под Москвой сильные морозы, чтобы немцы, французы, а заодно и НАТО, вспомнили историю и не совались сюда. :)
12 часа назад, Гость apraxis сказал:
http://www.ra4a.ru/publ/6-1-0-122
http://www.ra4a.ru/publ/6-1-0-261
Может чего для книжки пригодиться.Технические вопросы.
И дальняя связь малой мощностью на большие расстояния можно осуществить только на кв диапазоне.УКВ и тем более СВЧ не годяться.
15 минут назад, APB сказал:
почему Ббритания с маленькой буквы?
Потому что мелкая и Говнистая.
Не доросла до Большой буквы.
