Литий полимерные аккумуляторы
Литий полимерные аккумуляторы. 3,7В 8Ач Цена 800 руб/шт.
Продам в Москве.
Все вопросы в ЛС.
Изменено пользователем stain
Год какой выпуска аккумуляторов??  а то через два года от них 40% остается.
Недостатки
Аккумулятор подвержен старению, даже если он не используется и просто лежит на полке. По вполне очевидным причинам производители об этой проблеме умалчивают. Часы начинают тикать с того момента, как аккумуляторы произвели на заводе, и снижение емкости является результатом повышения внутреннего сопротивления, которое в свою очередь порождается окислением электролита. В итоге внутреннее сопротивление достигнет такого уровня, когда аккумулятор больше не сможет отдавать накопленную энергию, хотя ее в аккумуляторе будет достаточно.Через два или три года он часто становится непригодным к использованию.
1 час назад, azz сказал:
Ну, цены у ТС вполне близки к реальным
С какой стороны глянуть.  Есть варианты. https://ru.aliexpress.com/item/Size-9068135-3-7V-12000mAh-Lithium-polymer-Battery-with-Protection-Board-For-Tablet-PCs-Free-Shipping/1715204459.html?spm=2114.10010208.1000013.2.4fvLG5&scm=1007.13339.33317.0&pvid=d51789d9-0937-4f89-8710-09f10624fa88&tpp=1
2 часа назад, stain сказал:
Данные АКБ имеют честные амперчасы .
Вы из Полиграфом проверяли? :rolleyes:     И по отзывам покупателей Алишных аккумов, ёмкость близка к 10Ач, что для Китайцев просто замечательно. Изготовление более-менее свежее.
По вашим АКБ, вы пока не много сообщили, кроме того, что они из сборки, неизвестного года... Как вычислили диапазон температур?
 Они даже при благоприятном хранении деградируют, и без эксплуатации.
Кстати, выводы у ваших батареек из чего, паяются?
Изменено пользователем Мессинг
неполный вопрос
1 минуту назад, stain сказал:
 выводы паяются прекрасно.....  рабочий диапазон температур -20 ... + 50.
Замечательно. А по температуре что? Где узнали? Ссылку или фото можно?  Дата выпуска?
В 21.01.2017 в 19:13, m593ak сказал:
хз, оригинальный аккумулятор емкостью 930мА/ч от телефона сониэриксон до сих пор себя хорошо чувствует, а ему уже 10 год пошёл.
Про дату выпуска ничего сказать не могу,  на счет температуры - были испытаны и подтвердили работоспособность, но , конечно с ухудшением параметров.
В 11.04.2017 в 22:00, hakhak сказал:
А ничего удивительного в этом нет...  чем слабее аккумулятор - тем меньше он деградирует.
В 11.04.2017 в 18:55, stain сказал:
Данные АКБ имеют честные амперчасы в отличие от алиэкспресовских и рабочий диапазон температур -20 ... + 50.
Каким током разряжал??  если 1-2 А при помощи стандартных зарядок, то на показания можно не ориентироваться.  Такие аккумы нужно разряжать током 10С , а то и поболее..  только тогда можно судить о их истинном состоянии... использовать их в фонарике ну или в повербанке конечно можно и так...
а вот например питать квадракоптер - я бы поостерегся...   ( был опыт наблюдения "раздува"  аккума от DJI Inspire )
В ‎21‎.‎01‎.‎2017 в 14:12, stain сказал:
В общем, у вас слишком завышенные инвестиционные ожидания, учитывая нюансы подаваемого товара. ;)
Новая цена 500 руб за шт. (Ну можно еще обсудить).
При измерении емкости разряд производился электронной нагрузкой током 4А, после релаксации ячейки можно еще выжать сколько то десятков м*Ач.
11 час назад, azz сказал:
размеры бы
А кто запрещает по фото рулеткой померять? И вон линейка приложена. У меня получилось примерно 110х65мм, без выводов. толщина на глазок- мм так 8.
3 часа назад, azz сказал:
точные
Вы тогда пропишите в запросе, с точностью до какого знака после запятой, шестого там или седьмого. При какой окружающей и самой АКБ, температуре мерять? Предпочтительный измерительный инструмент, микрометр или иное... :rolleyes:  На фото аккумуляторов, уж посмотрите таки. Учитывая конструктивное исполнение банок, вы так же могли бы попросить измерить грелку с водой, с точностью до десятых долей мм. Если прижать пальцем с одного угла, вода перетечёт к другим, там толщина станет больше и тд и тп.
Если ТС затеет выполнять ваше пожелание при помощи микрометра, начнет поджимать винт через трещотку, батарейка продавится на пару мм, и какую ТОЧНОСТЬ размеров вы получите? При нагреве АКБ немного расширяется, уже не та точность . И прочая и прочая и прочая
В 12.04.2017 в 01:00, hakhak сказал:
В 18.04.2017 в 03:57, m593ak сказал:
ага, прям птица феникс а не батарейка
