Нужен транзисторный контролер включения LED
lilay
Здравствуйте, к сожалению познания в электронике не очень сильные, нужно собрать контролер включения и выключения как у обычного садового фонарика но с гораздо большими номиналами... Т.е. при зарядке АКБ от солнечной панели LED тухнут, а при падении напряжения на солнечной панели - включаются. Вроде просто. Номиналы: Солнечная панель - 18В/1А (на ярком солнце), АКБ - 12В/2,1А (7А/ч), LED - лента - 1А (в сумме). Схемка нужна как можно проще но надежная и ремонтопригодная.. Заранее благодарю и прошу не пинать как новичка.
  • Ответов 86
Да , согласен проще сделать как в садовом фонарике - фотоэлемент и пара транзисторов
Изменено пользователем vas320
ребята нет там фотоэлемента, включение от того что панелька тупо перестает "давать"
почти все китайские садовые светильники работают на YX8018, но реле ставить не слишком ли грубо? для хороших транзисторов 12В и 1-2А сущая мелочь... Просто не могу сам накидать подобную схемку, мое образование чисто электротехника а не электроника..
15 часов назад, vas320 сказал:
что то типа такого но слабовата схемка, можно как то подогнать под мои номиналы?
А то что лента с током 1 Ампер прогорит всего несколько часов это не останавливает тебя ?
Можно к этой схеме один n-канальный полевик припаять и тогда любую нагруку соединять можно будет
1 час назад, vas320 сказал:
мне как раз это и надо ;) на вечер и пол ночи бы хватило и ладушки :rolleyes: просто нужно освещение веранды, автоматическое- надежное - яркое - и энергонезависимое :rolleyes:
полевик к YX8018? просто усилить китайскую схему?
Изменено пользователем lilay
С виду рабочая, когда работает солнечная панель, транзистор заперт положительным напряжением база-эмиттер, соответсвенно светодиоды не горят, как только разница ЭБ достигнет 0.5 -0.6 вольт и с базы пойдет ток  транзистор откроется и ток пойдет на светодиоды :)))))  как-то так
Изменено пользователем olezka18
воооооо.... :D то что надо, но номиналам моим не пойдет, слабовата видимо. какие нужны: резистор-транзистор- диод, сориентируйте по возможности, буду искать и собирать схемку :)
точно слабоват, нужно мощнее, лучше с двоекратным запасом на всякий случай :unsure:
12 часа назад, lilay сказал:
или ближе будет BD438?:huh:
на 4 А только крутить его надо будет на хороший радиатор :) чтоб дольше послужил, вместо диода поставте  805АМ/БМ вместо 1N5391, эмиттер к акумулятору базу с коллектором вместе и к солнечной панели.
11 час назад, olezka18 сказал:
а можешь схемку накидать?
2 минуты назад, olezka18 сказал:
Сейчас с телефона, но там и рисовать  то нечего, убираете диод и на его место как написал, будет как-бы диод с током до 5ампер:)
N24403 - то же же под замену?
1 минуту назад, olezka18 сказал:
@lilay а как сами думаете, 0,6А вам хватит на светодиоды?
вот и думаю заменить его на BD438, там все таки 4А, с запасом, радиатор не проблема прилепить, диод то же можно заменить, думал на 1N5400, просто не уверен все ли правильно подбираю :rolleyes:
Хотя у вас солнечная панель 18в а акум 12 ну или чтоб заряжался нужно не ниже 14в , падение на диоде 0,5в остается 3,5вольт лишних, нужны опыты, хотя у меня зарядное могло до 18вольт нагонять напряжение,  попробуйте между базой и коллектором Транзистора на который будете менять диод вставить небольшое сопротивление, начните с 30 ом и на понижение. Основной должен выдержать :)
Если указанные характеристики панели это напряжение холостого хода и ток короткого замыкания, то о перезаряде можно особо не беспокоиться.
А вот о защите батареи от переразряда подумать бы стоило, т.к. она явно не проработает всю ночь и при систематической разрядке "в ноль" выйдет из строя очень быстро.
По идее верно, но что-то простое и не энергозатратное пока не приходит, хотя у меня лента если напряжение ниже 10В не светит, ток правда при этом  не замерял.
Хотя что мы огород городим, для этой цели нам служит резистор в базе транзистора подбирая или посчитав его будем иметь закрытие оного при недостаточности тока, единственно его посчитать нужно "на месте",т.е измерив солнечную батарею и по Ому посчитав ток базы для нашего транзистора.
Можно и козу на возу, :) надо ли? чем транзистор не устраивает? тем более есть разница в напряжениях панели и акумулятора, и да, акуму для зарядки нужно 0.7А , хотя в принципе всё должно работать нормально, резистор в базе подбирается исходя из внутреннего сопротивления вашей световой батареи, которую можно косвенно позвонить мультиметром в темноте :) для ориентира , выкидывете диод и на его место ставите транзистор с замкнутыми между собой коллектором и базой в зависимости от проводимости транзистора (ПНП или НПН) Эмиттером или к солнечной панели или к акумулятору, если проводимость ПНП(прибором звонится с эмиттера и коллектора на базу) то эмиттер к солнечной панели, если НПН, то наоборот :))) эмиттер к акумулятору, коллектор с базой соединять в любом случае и к солнечной панели. но если феншуй не позволяет то ставте мощный диод минимум на пару ампер, чтоб сильно не грелся :))) а лучше советский на 10 А :))) Д242 :)
просто смысл в простоте а детальки можно нарыть абсолютно любые, самое интересное получить вкл<->выкл света, используя саму панель как фотоэлемент, далее добавлю в схему контроль заряда и тока заряда, что бы понапрасну не кипятить АКБ.... усложнять схему транзисторами можно почти до бесконечности, мне надо наоборот - чем проще - тем лучше. Что бы диагностировать и чинить можно было прямо на коленке, да и паять не долго. ;)
