Паял наушники, и у контакта динамика (земля) полностью оторв...
VKimport
Паял наушники, и у контакта динамика (земля) полностью оторвался припой. Посоветуйте, как его присобачить обратно.
Оригинал сообщения
Андрей, с катушкой всё в порядке, оторвался припой с платки. Вообще, для труъ паяльщика который паяет схемы. Вот только, не доводилось мне раньше припой на текстолит наносить...
Андрей, я на клей посадил, держится, но динамик всё равно не работает. Имеет ли смысл припаять провода к др. Контактам, которые клеем обмазаны?
