5-ка после падения. заменил модуль... не включалась - грешил...
VKimport
5-ка после падения. заменил модуль... не включалась - грешил на коцнутый акб... поставил новый - реакция нулевая... соответственно пошел по цепи питания - оказалось (после контроллера) шайба отлетела с верхним слоем дорожек... какие мысли? много там цепей в обрыве? кто сталкивался?...
Оригинал сообщения
Подобное лечат зачисткой, по возможности увеличивая площадь контактов, выходящих из недр платы, и заливкой этого места токопроводящим клеем.
Общественное мнение — заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты. Эдгар Аллан По
