При включении транзисторного усилителя греется сильно конден...
VKimport
превышение напряжения..неверная полярность..переменный ток..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
