собрал дарлинктон на КТ835 и BD139 подключил что-то регулируеться. те реакция на переменники есть. завтра куплю нормальный силовой транзистор. и закажу новую коробку. на сегодня всё температура. голова ватная.
Спасибо,но сегодня делов не будет, вирусяку злую поймал, температура и суставы крутит. А номиналы резисторов провильно расставил, особенно в районе подстроечников, перекроет мой диапазон тока и напряжения.
И ещё впрос, я так понимаю БП максимально 37в может на выходе получить сможет.
Просто есть добротный  трансформатор от какой-то аудио аппаратуры, силовая обмотка 2 по 25В переменки, думаю ампер 5 получить реально, из него подумываю БП сделать.печька конечно порядочная получиться, но на что только не пойдеш ради искусства.
Реально не больше 30, так как те 6 В пойдут на напряжение эмиттер - коллектор при максимальном выходном напряжении с учетом пилы 100 гц на конденсаторе после моста и изменение напряжения в сети. Можно попробовать поставить стабилитрон или тлку вольт на 10-15 в базу силового. Но не знаю что получится. Да и 30 В по мнению многих достаточно в большинстве случаев.
R1 такого номинала, чтобы при самом плохом варианте ( низкое напряжение в сети и максимальная нагрузка) ток через катод тлки был не менее 1-3 мА ( минимум от которого она выходит на режим стабилизации 0,4 мА). Лишний ток тоже не к чему.
Изменено пользователем Владимир65
ура заработала.настроил на 1.5А 20В. возбуда не наблюдаю. ограничение тока срабатывает чётко. овцелографа нет посмотреть что на выходе.одно но подсветка зелёного светодиода. при срабатывании ограничения тока.
Параллельно светодиоду поставьте резистор. Подберите номинал от большего к меньшему, чтобы только потух светодиод.
и ещё яркость зелёного зависит от положения регулятора напряжения чем меньше напряжение больше яркость думаю убрать его и дело с концом . красный срабатывает четко.
В ситуации когда выставлено максимальное напряжение и большая нагрузка на выходе , а входного напряжения мало ( низкое напряжение в сети и т. д.) и нет ограничения тока, то могут потухнуть оба светодиода, что говорит  о том что силовой транзистор полностью открыт и нет стабилизации напряжения. То есть иногда может быть полезен.
не источник хороший 24в 5а запитал от своего БП. при сработке ограничения зажигается  красный а зелёный не тухнет до конца.
накрутил ограничение до 3А перекинул провод с Р8 на нагрузку. до 3А напряжение не меняется. во всяком случае я этого измерить не могу. напряжение при этом 18.2В
да эектролит на выходе 47 мкф
Про зеленый выше писал, параллельно ему поставить резистор, чтоб только потух. Попробуйте при напряжении до 2 В там мультиметр меряет до мВ
