подводим итог БП  получился наизачёнейший .
при измерении до 2в при накидывании нагрузки на 3ом напряжение возрастает с 1.54 до 1.55
провод Р8 на нагрузке
буду искать другой трансформатор или переделаю ПиД 14 версии.
на нагрузке. у самого шаблон. разорвало. провода длинные по идее должно подать. спишем на ошибку измерения.
или китайский мультиметр.
после прогрева 15В 1.77А транзистор под вентилятором чуть теплый
нагрузка спину греет ощутимо.
за сим думаю эксперимент прекращать. плату в корпус.разводку в макросы.
9 минут назад, Олег 34 сказал:
Плюсовой провод компенсируется точкой измерения R8. А вот минус нет
вот плата по которой собирал всё подписано. C5,R6,C6 собраны на отдельной платке,R2 на транзисторе.  тепловую защиту не собирал. нужды не было.переменные резисторы 1ком.
плата v1.4.lay
@Олег 34 Соберите все в архив именно ваш вариант, печатку, схему, может фото, может еще что. Пусть в теме в одном месте лежит. Кому то пригодится )))
Изменено пользователем Владимир65
хорошо Владимир, в понедельник закажу новый корпус, ибо в старую коробышку всё не влазит, во вторник соберу.  сфоткаю. протестирую с трансформатором.и уложенными проводами, и слажу в архив.  и да спасибо за чудесный БП. собирал если честно только потому что из китая пришли 100шт тл431 руки чесались и пристроить. и тут собрал и заработало как надо ни возбудов, ни просадок, а зеленый светодиод мне лично ни к чему .
уже думаю переделать свой ПиД на эту схему.
да просьба выложите схему в формате  spl внесу правки под свои детали.
теперь не могу определиться что ставить в качестве амперметра, есть головка эл. магнитная размером  40 на 40 мм и шкалой до 10 как на старых магнитофонах.с ней всё просто параллельно имеющемуся шунту поставить, добавочный резистор только подобрать. и есть китайский трёх разрядный  показометр, при 3.3В на входе 999 на дисплее. к нему  какой-то усилитель придётся изобретать,   Reel То Real. опер жалко переводить. а мл358 не знаю как без отрицательного напряжения около нулевых значений работает.   а от этого зависит как коробышку раскраивать.
и ещё какую ёмкость ставить в фильтре думаю поставить 6 ш 1000 мкф. питания охота доиться как от батарейки. или дроссель какой поставить. какие будут соображения по борьбе с помехами.
Если очень хочется и напряжение позволяет, то поставьте между конденсатором фильтра и силовым транзистором стабилизатор напряжения на полевом и тлке. На эмиттер силового еще емкость. Только надо будет сделать вольтодобавку для питания затвора. На выходе уйдет пила 100 гц, лучше должен держать напряжение. Попробуйте пока еще не собрали в корпус.
Пожалуйста! )))  Вы просто нарисовали печатку, или собрали этот бп?
глянул печатку здорово сделано, но только многооборотники там ни к чему напряжение и простыми выставляться очень точно.
наверное следующий БП буду делать по вашей печатке. там корпус позволяет.
и ещё раз спасибо Владимиру за отличную схему.
Владимир, печатка отрисованна, буду собирать БП.
Олег, печатка разрабатывалась как базовый вариант для всех кому интересен данный БП, учесть все варианты комплектующих находящихся в распоряжении радиолюбителей не возможно поэтому корректирует печатку каждый под свой интерес. Многооборотники у меня есть в наличии, поэтому на печатке их контур нанесён, а контактные площадки отрисованны под обычные переменники ведь у этих многооборотников контактные лепестки расположенны вертикально и распаивать их придётся перемычками. Для установки обычных переменников лепестки которых расчитаны под пайку прямо в плату потребуется коррекция монтажных площадок для обеспечения регулировки всех резисторов в одну сторону. Возможно позже сам откоректирую и выложу. С уважением, Николай.
взял на себя наглость подправить плату. на правильность не проверял. у самого с этим проблемы. во всяком случае,ни чего не замкнёт.
БП на TL431.lay6
извиняюсь за задержку, всё ещё температурю, к вечеру сил не остаётся, только радиатор прикрутил и трансформатор другой подобрал,
