Это типа цепи Цобеля, вроде используют на переменке.
Саша, а ты сам видел как она помогает? А то я крутил её и с нагрузкой и без, на шумах и пульсациях на выходе разницы не увидел.
Дмитрий Боков
Только в симе видел, ну думаю и в реале не помешает. Цепь настраивать(подбирать) надо.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Это и вправду цобелек..Для согласования комплексных сопротивлений (импеданса) нагрузки с всеми вытекающими..)..
Несколько,обычно две -три цепочки для расширения согласования в диапазоне частот коммутации нагрузки и подбором времени реакции каждой цепочки.
Изменено пользователем kotosob
Забыл предупредить, что не на всех блоках такое канает. Лично у себя, ещё раз проверил, и помог конденсатор на 22uF. В другой схеме он уже может не помочь. Володь,в твоей схеме резистор на 0.2R + 10uF..22uF, помог обрезать  всплески  частот, у меня же решилось, увеличением конденсатора до 22uF. На все схемы подбираем резистор  0.2R + 10uF..22uF по осциллографу.
Изменено пользователем Sem2012
а керамика 20мкф вместо электролита пойдёт,все тл-ки из Китая оказались барахлом перемаркированным, всю плату перепахал пока догадался проверить, возвращаюсь к первой плате пора заканчивать уже.
11 час назад, Олег 34 сказал:
а керамика 20мкф вместо электролита пойдёт...
В симе подходит 20uF и 0.3R...1R, в реале смотреть по ослику.
Вот кучка программ на комп для звуковой карты. Когда то Юра "Древний" давал. Сань, слабоватый тот осциллограф, только до 200 кГц
osc122.rar
Можно попробовать измерить выход БП мультиметром на переменном напряжении через неполярный  конденсатор. Если есть возбуд прибор что то покажет.
  • 4 недели спустя...
Володь, я немного подправил ПП. На другую пока времени нет. Может и пригодится.
БП на TL431.lay6
добрый день всем. Собрал по схеме от @Владимир65 с второй стр.блок питания,вот платка. На выход ставил TIP147 и на выходе было 34в.,и он вышел из строя,хотя не грелся и при этом регулирование напряжения работало,а ограничение тока нет. Сейчас поставил составной из кт837 и 814,напряжение на вход уменьшил до21в..  и опять напряжение регулируется,а ограничение тока нет и под нагрузкой проседает напряжение,при нагрузке 1а.и 12в.до 9в. трансформатор тп40. Напруга на тл431х изменяется при вращении регуляторов,вроде как работают. Подскажите на что обратить внимание в этой ситуации.
Покажите схему именно в том состоянии в каком находится БП, на второй странице она не одна. Чтобы дать хоть какой то совет, надо провести измерения.
В 3/11/2017 в 22:34, Владимир65 сказал:
Добавил в схему индикацию стабилизации напряжения, термозащиту и изменил регулировку напряжения точно. Датчик температуры- транзистор Q4. Настраивается термозащита подбором резистора R11 до срабатывания защиты при нагретом транзисторе Q4 до необходимой температуры. Изменения в железе не проверялись, но аналогичная термозащита в другом БП работает. Термозащита работает по принципу ограничения тока без триггерного порога.
простой бп на TL431 с термозащитой.ms14
схема вот такая,а в каких точках измерить и при каких положениях регуляторов? Сделать надписи на схеме не смогу,ограничен функционал с планшета,здесь даже нет функции редактирования ответа,увы.
Вот так наверно будет нагляднее. Все напряжения измерены относительно знака корпус ( выход минус  блока питания).
Стабилизация напряжения.
R6= R18, R13= R8. Напряжение на анодах U2, U3, U4 зависит от делителя R6, R13 и напряжения на эмиттере Q1, устанавливается делителем R3, R9. Напряжением на эмиттере Q1 можно немного изменить ( подогнать) максимальное выходное напряжение БП, но в небольших пределах, желательно в сторону повышения напряжения. Эту регулировку делать до последующих настроек. В большей степени изменить выходное напряжение в любую сторону  можно резисторами  R6= R18, R13= R8, соблюдая равенство резисторов.
Ограничение тока.
Напряжение на управляющем U5 изменяется при изменении положения движка R10.  При увеличении выходного тока увеличивается падение напряжения на шунте R20, а на катоде U6 и резисторе R10 напряжение уменьшается.  Ограничение тока наступает при приближении напряжения на управляющем U5 к 2,49 В. Если напряжение выше ток не ограничивается. Максимальный ток устанавливается подбором R4 при положении движка R10 в верхнем положении. Шунт R20 подбирают от необходимого максимального тока из расчета примерно 0,5 В при максимальном токе.
Сработала термозащита.
Напряжение на коллекторе Q4 зависит от температуры транзистора Q4, он же является датчиком температуры. При увеличении напряжения на коллекторе Q4 примерно до 8,17 В срабатывает защита, плавно уменьшая напряжение на выходе при повышении температуры. Так же плавно напряжение и возвращается. По примерным расчетам в мультисиме гистерезис будет  примерно 0,1 градус, что получится в железе не знаю. Напряжение 8,17 В примерно условное, может немного отличаться в связи разбросом параметров деталей, а так же примененных номиналов деталей. Но если измерять относительно анода U2 напряжение будет 2,49 В. . Настраивается термозащита подбором резистора R11 до срабатывания защиты при нагретом транзисторе Q4 до необходимой температуры.
Единственное не превышать на входе БП напряжение 36 В без нагрузки. Тлки  до 36 В работают.
Изменено пользователем Владимир65
Огромное спасибо за столь подробные схемы режимов! Теперь даже я разберусь где у меня косяк или неисправный элемент. Уже предварительно и кандидаты возможные появились.
Изменено пользователем WolF.N
Отпишусь о своих скромных результатах сборки этой схемы. Оказывается первоначально перепутал местами 814 и 815 маркированные всего одной буквой. В итоге пришлось поискать и заменить неисправные тл431 две штуки и светодиод лед3. Очень помогла карта напряжений от @Владимир65 . После этого схема заработала полноценно,пришлось только делитель R3 R9 подобрать. Думаю ,если бы сразу собрал без косяков,то без проблем и запустилась. В общем я доволен:регулировка от 0 до 33вольт и ограничения тока работает,к тому же небольшой размер блока по сравнению с имеющимся примитивным.
Теоретически от 0 А. Зависит от VREF тлок U5 и U5. От разброса этого параметра в конкретной тлке. Если большой начальный ток ограничения то можно их поменять местами. Но надо проверить в железе.
