Траблы с передачей по юарт
alkis3
Привет.
Суть проблемы такова: Есть переходник юсб ->юарт ,к нему подсоединен атмега 16,схемы практически нет,просто между ними подсоединено 2 провода юарта ,а питается атмега от самого переходника,там есть общий и +5в ,ну и еще конденсатор на 47 мкф поставил на питание.
 Алгаритм проги в мк элементарный
while (1)
    {data=getchar();
           for(d=0;d<12;d++)  putchar(254);
Данные на мк отсылаю через прогу терминала.
Скорости ставил на мк разные,ну в проге соответсвтенно менял на необходимую.
Вообщем посылки на пк приходят не полностью..как пример вот::
юю
юююююююююююю
юююююю
юююююююююююю
юююююююююююю
ююююююююю
юююююююююююю
ююююююю
юююююююююююю
юююююю
юююююююююю
юююю
юююю
ююю
ююююю
юююююююююю
на каждой строке своя посылка. Еще заметил что чем ниже ставить скорость тем больше ошибок,о том что скорости терминала и юарта на мк не совпадают и речи идти не может,так как если выставить на терминале не ту скорость то там вообще начинается треш..
В чем причина?
Изменено пользователем alkis3
Причина в ошибке скорости UART, получаемой методом деления на 2 в степени... Вы и кварц, наверное, берете "ровный" (1,4,8,10,16 МГц). Для высокой точности ВСЕХ вариантов скоростей берите кварц 7,3728МГц.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
