Траблы с передачей по юарт
alkis3
Привет.
Суть проблемы такова: Есть переходник юсб ->юарт ,к нему подсоединен атмега 16,схемы практически нет,просто между ними подсоединено 2 провода юарта ,а питается атмега от самого переходника,там есть общий и +5в ,ну и еще конденсатор на 47 мкф поставил на питание.
 Алгаритм проги в мк элементарный
while (1)
    {data=getchar();
           for(d=0;d<12;d++)  putchar(254);
Данные на мк отсылаю через прогу терминала.
Скорости ставил на мк разные,ну в проге соответсвтенно менял на необходимую.
Вообщем посылки на пк приходят не полностью..как пример вот::
юю
юююююююююююю
юююююю
юююююююююююю
юююююююююююю
ююююююююю
юююююююююююю
ююююююю
юююююююююююю
юююююю
юююююююююю
юююю
юююю
ююю
ююююю
юююююююююю
на каждой строке своя посылка. Еще заметил что чем ниже ставить скорость тем больше ошибок,о том что скорости терминала и юарта на мк не совпадают и речи идти не может,так как если выставить на терминале не ту скорость то там вообще начинается треш..
В чем причина?
Изменено пользователем alkis3
Причина в ошибке скорости UART, получаемой методом деления на 2 в степени... Вы и кварц, наверное, берете "ровный" (1,4,8,10,16 МГц). Для высокой точности ВСЕХ вариантов скоростей берите кварц 7,3728МГц.
