Доброго времени. Помогите со схемой одновибратора желательно на транзисторах. Перерыл кучу всего, нужного ничего не нашел. Задача такая: при подаче питания получить отрицательный импульс длительностью 0.5 - 0.3 секунды для включения реле.
Ситуация такая, импульс нужен для открытия заслонки карбюратора при запуске двигателя, с сигнализации я могу получить минимум импульс 1 сек., а этого много. Спосибо!
В нашем городе туго с радиодеталями, нет таких магазинов. Есть куча разных плат и россыпь того что выпаивал со временем, поэтому прошу на транзисторе, но все равно спосибо! Еще бы хотелось чтоб были указаны номиналы обвязки.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Небольшое уточнение. Изобразите свое желание в виде прямоугольника и укажите:
1. Что и как подключено на входе.
2. Что и как подключено на выходе.
3. Как и какое питание подано (12в или 24в).
4. Слабое место одновибраторов – низкая помехозащищенность, они часто выдают лишние импульсы. Поэтому опишите, как он должен вести себя в аварийной ситуации.
На дискретных элементах вряд ли получится простая схема. Однако ее легче будет ремонтировать в условиях гаража.
Требуется следующее: Сигналка будет запускать двигатель, и при успешном запуске она же будет выдавать импульс в 1 секунду (длительность могу выставить любую, но минимум 1 сек.) для включения генератора, который, в свою очередь должен будет включить реле на 0.5 сек. и на этом его задача выполнена. Питание 12в., я думаю что канала сигнализации в 200 мА будет достаточно чтоб прокормить и генератор и реле. После импульса задоного сигнализацией канал будет отключаться и ждать следующей команды на запуск двигателя.
 Подвернулась удача нашел NE555 и К561ЛА7
Edited by rufat66
добавление
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Тему можно закрыть, решил все одним конденсатором и резистором.
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
    • если проводов всего два,то в разрыв!
    • С входа и выхода.  Включить синус нужно. (генераторы в помощ) Вопрос ещё в том, на выходе есть искажения после определённой громкости, или их нет? Нужно в ноутбуке твоём повысить громкость до искажений. Может громкость стоит на минимуме?  Инструкция в помощь... Ты главное подпиши фото(скрин), сколько вольт\деление и время\деление.
    • очередной велосипед
    • сорри народ, кто успел поломать мозг, это я флаг после нажатия кнопки не уследил в основной программе, и он в функцию уже приходил =1. Но получается так можно делать - выходить из функции таким макаром?
