Корвет200ум
Пылится дома данный УМ. И для общего развития и практики есть желание посидеть над ним.
Желания викидывать из него все потроха и собирать туда что то другое пока нету.
Схемку прилагаю.
Что вообще можно сказать по схеме в общем?
Буду рад выслушать мысли и предложения.
ar55.rar
Про электролиты думается в первую очередь...
Их там кстати, не особо много. Самое главное в БП заменить.
Слышал что УМ там не лишен недостатков.
