Хороший 100% жучок
Вот схема хорошего микрофона http://rlnt.ru/radimic1.html заработал сразу после сборки, но плата только для SMD деталей
конденсатор С4 можно поставить подстроечным 8-30 пФ.
Для простой схемы достаточно.
Помощнее.
Так надо посмотреть 11страницу  журнала Радиоконструктор за 12месяц 2009г.:lol:
Можно. Вот несложная схема. Но и её можно значительно упростить. Частота всегда на месте. Ничего, никуда, и ни от чего не уходит. Но придётся принимать сигнал в АМ диапазоне. Например на волне 25 метров (зависит от частоте кварца и имеющегося приёмника). Например старым приёмником "ВЭФ-201".
https://i2.wp.com/circuitdiagram.net/wp-content/uploads/2012/04/Short-Wave-AM-Transmitter.gif?w=518
