В наличии. Материнские платы
Для продажи:
Всех плат по  1 шт,
Gigabyte GA-G41MT-S2P  - 10 шт
Все платы должны быть в рабочем состоянии(не проверял).
Предлагайте свои цены тут или в личку.
Изменено пользователем NAA
Гигабит если рабочие интересны, напишите как с ценой определитесь, как раз Е8400 лишние  валяются, хоть что-то можно будет собрать адекватное.
Дополняю,
Материнская плата
1. Продается промышленная материнская карта
ICP_WAFER-5820-300
Детали тут:
http://www.voxtechnologies.com/embedded_platforms/pdf/icp/wafer-5820.pdf
Цена 20 000 рублей, шт. - торг.
2. Продается промышленная материнская карта
ICP_WAFER-5823
Детали тут:
http://www.digitaltechinc.com/wafer-5823.pdf
Цена 11 000 рублей, шт - торг.
Так же выслушаю Ваши предложения.
  • Похожий контент
